im Diesel meiner "Neuen" ist im inneren Kühlkreislauf eine ziemliche Pampe zu erkennen. Auswechseln ist schon klar. Gibt es irgendwelche Mittel mit denen man den Kreislauf spülen kann? Gruß Curt |
Kümittel ( Pampe ) ablassen.
Wasser rein, Warmlaufen lassen. Ablassen. Das so offt bis alles sauber ist. Dann mit Frostschutz, Wasser füllen. Aber ?? Woher kommt die Pampe ? Öl im Kühlsystem ? Kopfdichtung ?
Gruß Jogie
Erst mal sollte man klären wo durch die Pampe entstanden ist,in den Kühlkreislauf eingedrungenes Motoröl wäre nicht schön,weil diese Geschichte beim Stillstand der Maschine,da gibt es ja keinen Öldruck da für aber bis zur Abkühlung einen leichten Druck im Kühlsystem,auch mal andersherum laufen kann(Öl-und Kühlwasserwege liegen im ZK nicht ewig weit auseinander)und dann leidet das Motoröl und in der Folge dann das ganze Dieselmotorgeraffel. gruss hein
Nein Öl ist nicht im Wasser.
Die Frage ist, ob man beim spülen mit irgend einem Mittel dem System etwas besonders gutes tun kann. |
Na ja,bei Verkalkungen habe ich schon mal Zitronensäure eingesetzt,das alleine reicht meist nicht,eigendlich muss man auch mal(falls vorhanden)Den Rohrbündelwärmetauscher begutachten um zu sehen ob sich zwischen den Röhrchen Pampe festgesetzt hat,Kielrohrkühlungen oder Kühltaschenkühlungen sind auf grund der größeren Querschnitte nicht so leicht zuzusetzen.Ach ja,Öl ist einmal emulgiert nicht mehr so leicht als solches erkennbar,sieht eher wie Margarine aus. gruss hein |
Ablassen, gegen Wasser tauschen, dann warm laufen lassen, wieder ablassen.
Das ganze bis es halbwegs sauber ist. Dann in das Wasser etwas Kaffeemaschinenentkalker geben ( Zitronensäure ) warm laufen lassen, etwas stehen lassen, dann wieder ablassen und mind. 2x mit klarem Wasser laufen lassen und jeweils wieder ablassen. ![]() Danach wieder mit Frostschutzgemisch auffüllen und wenigstens noch einmal laufen lassen. Soweit so gut ( oder schlecht ), weil Du immer noch nicht weißt woher der Gammel kommt ![]() Also unbedingt Ursachenforschung betreiben ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Danke für die Empfehlung, werden ich mal so durchführen.
Gruß Curt |
Es gibt einen Kühlerreiniger von LM oder anderen. So etwas würde ich nehmen oder wie schon geschrieben Zitronensäure. Essig geht natürlich auch. Den Motor egal mit was schön warmlaufen lassen, wieder ablassen usw.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Sowas sollte auch gehen.....
https://www.weinmann-schanz.de/de/de...sid409262.html
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
am besten geht es wenn man ein Reinigungsmittel über einen Filter und eine Pumpe etwas länger im Kreis laufen läßt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Thema: Seewasser-Kühlkreislauf | HajoS | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.05.2007 13:05 |
OM314 Kühlkreislauf mit Ausgleichsgefäß | seewolf-nrw | Technik-Talk | 2 | 19.01.2007 23:13 |
DV 20 Kühlkreislauf | Jollensegler | Restaurationen | 14 | 30.10.2006 15:05 |
Kühlkreislauf | Stewer | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 22.10.2005 12:02 |
Kühlkreislauf offen/geschlossen? | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.12.2003 12:49 |
