Eberspächer zu geringe Heizleistung
Irgendwie hatte ich den Eindruck, die Heizung hatte schon mal mehr Dampf. Laufen tut sie tadellos, aber so richtig heisse Luft kam nicht raus.
Kurz gegrübelt, und mir die Funktionsweise selber erklärt. Ergebnis: Die Leistung wird im Wesentlichen durch den Pumpentakt der Förderpumpe und damit der Förderleistung bestimmt. Getickert hat sie ordentlich, aber fördert sie auch genug? Pumpe ausgebaut, Schlauchnippel abgeschraubt, gereinigt und zusammengebaut. Dreck aus dem Ansaugschlauch entfernt. Ergebnis: Flammendes Inferno Teil III Heizleistung dramatisch verbessert. Den Vorfilter wollte ich auch reinigen, aber es gibt keinen. Den werde ich wohl mal nachrüsten. Eventuell hilft das ja mal jemandem weiter. Vermutlich auch schon als Standardfehler bekannt. |
Vorfilter muss rein . Ist so ein kleines UFO.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Sollte das beim nächsten Mal nicht klappen, kann es auch der Flammenwächter in der Brennkammer sein
Aber schön das es bei Dir mit der Pumpe geklappt hat
Eberspäscher
Die Dieselheizung mit 3 KW leistet an kühlen Spätsommertagen eine angenehme schnelle Wäre. Jetzt im Winterlager habe ich festgestellt, dass die Luft bei weitem nicht mehr so warm wird. Habe darauf hin den Zuluftschlauch am Gerät abgezogen und damit von Frischluft auf Umluft umgestellt. Jetzt geht wieder richtig die Post ab. Möchte gerne eine Automatik einbauen, die bei nahezu erreichter Temperatur dan wieder ganz auf Frischluft wechselt. Dann gehts super.
Gruß von der Aquarius, Herbert Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind. |
Geringe Menge Zweitakter-Gemisch im Diesel | Pianist | Technik-Talk | 83 | 25.04.2015 11:20 |
Zu geringe Motorleistung? Volvo Penta 2,3 Liter | aeschto | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 18.05.2012 17:40 |
Zu geringe Geschwindigkeit | felix | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 10.09.2008 19:32 |
Geringe Motorleistung / geht aus bei Chrysler Motor | Baerenkrebs | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.06.2005 20:08 |
Heizleistung | Mystic | Technik-Talk | 7 | 05.12.2003 05:56 |
