Sitzpolster Bavaria 37 sport
Hallo Boote-Forum-Gemeinde,
ich benötige mal Eure Hilfe. Bei meiner Bavaria würde ich gerne ein Sitzpolster erneuern (gerissene Naht). In der Achter-Kabine habe ich alle Verschrauben zum Polster gelöst. Anscheinend wurden die Sitzpolster erst miteinander verschraubt und anschließend mit dem Rumpf verklebt. So wie es aussieht hat sich Bavaria bei der Herstellung nicht all zu viele Gedanken gemacht, sollte das Polster wieder demontiert werden müssen. Hat jemand evtl noch eine Idee, wie ich das/die Polster am Besten lösen kann? |
Geh doch den ganz einfachen Weg und schreib den Hersteller mit Deiner Frage direkt an:
https://www.bavariayachts.com/de-de/ Zumindest sollten sie wissen, welcher Kleber verwendet wurde und welches Lösungsmittel dafür geeignet ist. Und vergiß nicht, entsprechende Daten zu Deinem Boot anzugeben, damit sie evtl. über das Baujahr Deine Frage genau beantworten können.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Von Bavaria habe ich im Okt folgende Antwort bekommen:
Bavaria schreibt weiter: es gibt drei Möglichkeiten: 1. wie bei den neueren Schiffen mit Klettis festgemacht und man kann das mit ein bisschen Zug einfach abnehmen. 2. Es ist verschraubt. Dann muss er in der Achterkabine die Deckenplatte runter machen und von unten schauen ob Schrauben drin sind dann kann er es los schrauben. 3. Es ist verklebt. Ziemlich unwahrscheinlich aber das stellt er fest, wenn keine Schrauben da sind und er das Polster trotzdem nicht einfach abziehen kann. Leider habe ich Variant 3 erwischt... Die Sitzpolster könnte ich mit einer Handsäge lösen, dann hätte ich aber noch das Problem mit den Rückpolster - diese scheinen mit den Sitzpolstern verschraubt zu sein. Die Idee mit dem Lösemittel ist generell gut, ich komme aber nicht an alle Stellen dran. Zudem gehe ich davon aus, dass eine Art Sikaflex genommen wurde. Dieses kann nur mechanisch - nach Durchtrocknung - gelöst werden. Sollte ich die Polster also mit etwas Gewalt entfernen, hätte ich einen ziemlichen Flurschaden. Gerissene Polster/Holzplatten, zudem wäre in Gelcoat-Schaden auch noch denkbar. Es muss doch noch eine andere Variante geben?! |
evtl. kannst du mit Schneidedraht, mit dem Windschutzscheiben demontiert werden die Polster raus schneiden. Oder evtl. mit flachen Keilen Spannung aufbauen. Sika mag Dauerspannung garnicht. Über Nacht könnte es sich dann lösen. Viel Erfolg Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010 |
Kontaktiere einmal einen Sattler mit Deinen beiden Bildern. Vielleicht kann man das ja ohne Entfernen der Polster nähen. Das erscheint mir schon als Alternative. Der Sattler müßte dann eben zum Boot bzw. Polster kommen und nicht das Polster zum Sattler.
Die Polster müssen runter und wahrscheinlich wird ein Nachnähen eh unmöglich sein, weil das Material an der Naht gerissen ist. Da dürfte dann ein neuer Bezug fällig werden, aber vielleicht meldet sich Meister noch, der ja solche Arbeiten beruflich macht und da mehr Wissen hat. Und wenn die Polster herunten sind, die Befestigung mit so etwas lösen, dann lassen sie sich auch leicht entfernen: https://b2b.fastmount.com/products/1.../data_sheet/en Aber wenn die die Polster in der Werft wirklich fest verklebt haben, dann sollte man mit den Typen (den Rest kann sich jeder selber denken )...
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Also ich hatte schon zwei verschiedene Sattler vor Ort. Beide haben abgebrochen, um weitere Schäden zu vermeiden.
Die Variante - Nähen vor Ort - wäre mir auch lieber gewesen. Jedoch reicht das Material nicht mehr dafür aus. Kurzfristig war die Lösung mit Lederkleber i.O., aber halt nicht dauerhaft. Am WE werde ich mit folgenden Werkzeugen mal mein Glück versuchen: - Handsäge - Schneidedraht - Keile - Endoskop
Fuchsschwanz nehmen und Klebestellen absägen. Wichtig!!! Das Element was du rausnehmen möchtest geht nicht einzeln raus!!! Du wirst die gesamte Sitzgruppen rausnehmen müssen! Ich habe Fotos von der Demontage gemacht. Sind zu groß zum hochladen. Schick mir mal deine Mailadresse. Da kannst du die Position der Klebepunkte sehen. Zum rausheben der Sitzgruppe brauchst du 3 Mann, sonst bricht dir der Kram durch. Ist ein Stück.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich https://ontheboatagain.wordpress.com
Sitzpolster reinigen - aber wie? | Wolf6660 | Selbstbauer | 15 | 10.11.2014 14:34 |
Sitzpolster wie ausführen? | toxy | Restaurationen | 28 | 11.03.2012 19:48 |
Sitzpolster - Kunstleder!!?? | bojic1972 | Allgemeines zum Boot | 0 | 07.02.2010 11:57 |
Pflege Sitzpolster | Borbi | Technik-Talk | 3 | 16.03.2009 18:52 |
Wie Sitzpolster aus Kunstleder reparieren? | ftshal | Technik-Talk | 21 | 21.04.2004 20:52 |
