Alt 09.12.2019, 16:30
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Heckdusche nachrüsten SeaRay 220 SSE
ich überlege mir eine Heckdusche auf der Badeplattform nachzurüsten. Leider ist der Platz bei meiner SeaRay 220 SSE sowohl für den Tank als auch für die Einbaubuchse aus der die Dusche mal kommt sehr begrenzt. Da (wenn ich die Einbaudose überhaupt irgendwo hin bekomme) darunter gleich der Motor oder ähnliches ist und der Schlauch der Dusche, der ja eigentlich in der Buchse verschwindet und bei bedarf wieder rausgezogen werden kann, sich dann irgendwo verklemmt, tendiere ich eher zu einem Fest verlegtem Schlauch zu einer Einbaubuchse in die ich bei Bedarf dann den Duschkopf mit etwas Schlauch anschraube oder über schnellverschluss verbinde. Ähnlich wie hier:
Ich frag mich nur wie nennt sich so ein Anschluss ?
Ich habe welche gefunden mit denen man Wasser über den Landanschluss einspeißen kann, die dann gleich den Druck regulieren falls von aussen zu viel kommt, aber das brauch ich ja alles nicht.
Ich hab folgendes gefunden. Nur wie wird die Zuleitung hinten, quasi hinter der verkleidung festgemacht ?
https://www.ebay.at/itm/Einbaudusche...item1c74c4e554 (PaidLink)
Ausserdem nimm ich gerne Fotos und Erfahrungen, von anderen SSE-besitzern, wie dort das Ganze gelöst ist.
Beste GRüße aus dem Winterlager
Eisi
Geändert von Eisi112 (09.12.2019 um 16:40 Uhr) Grund: Weitere Infos gefunden
Alt 09.12.2019, 16:47
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Das set habe ichbei mir seit Jahren verbaut.. Funktioniert top.
https://www.ebay.at/itm/Wassersteckd...EAAOSw9dBctyTn (PaidLink)
Paddy
Alt 09.12.2019, 19:37
Super sowas hab ich gesucht. Danke
Alt 10.12.2019, 06:31
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Ein Freund von mir hat genau dein Boot und der hat ein perfekt passendes, komplettes Set mit Tank und Pumpe eingebaut. Das passt präzise neben den Tank.
Eventuell liest er jetzt mit und wird sich noch melden.
Viel Erfolg und Spaß
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 10.12.2019, 06:37
Das wäre super. Ich bin, was die Einbauorte für die Anschlüsse angeht, etwas hin und her gerissen. Bevor ich ins GFK bohre will ich sicher sein [emoji12]
Alt 10.12.2019, 21:47
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Damit sich der Schlauch nirgendwo verheddert gibt es Säcke, die das verhindern. (gefunden bei Segelladen.de)
Roland
Angehängte Grafiken
Alt 26.12.2019, 12:36
kai_kombi kai_kombi ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Eisi,
ich habe es bei mit von hinten gesehen Links eingebaut. Sowohl der Einfüllstutzen als auch die Duschgarnitur geht gut rein. Einfüllstutzen außen und Duschgarnitur Richtung Mitte, das du knapp neben dem inneren Trennbrett über den Batterien raus kommst. Den Schalter habe ich in des Seitenwand rechts etwas versteckt von der hinteren Liegeplattform verbaut, so muss man nicht durch das ganze Boot. Die Batterie musste ich etwas nach hinten versetzten und die Sicherung nach oben verlegen. Bin aber mit der Lösung optimal zufrieden.
Hier ein paar Links:
Tank
https://www.ebay.de/itm/Osculati-Fri...item234d73f94c (PaidLink)
Stutzen
https://www.ebay.de/itm/Einfullstutz...GbzGmdKLvQOfzw (PaidLink)
Brause
https://www.ebay.de/itm/Osculati-Dus...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Schlauch
https://www.ebay.de/itm/Saugschlauch...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Sicherung Pumpe
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Tankentlüftung
https://www.ebay.de/itm/Tankentlufte...GD_gFnFT7kJu3w (PaidLink)
Schalter
https://www.conrad.de/de/p/tru-compo...st-701319.html
So ich hoffe ich konnte helfen.
Bilder kann ich nur per E-Mail schicken.
Gruß Kai
Alt 26.12.2019, 12:40
Zitat von kai_kombi Beitrag anzeigen
Hallo Eisi,
Tank
Stutzen
Brause
Schlauch
Sicherung Pumpe
Tankentlüftung
Schalter
Gruß Kai
Vielen Dank für die vielen Infos.
Die ersten Löcher sind bei mir gebohrt und die Deckel und Stutzen schon eingeklebt und eingeschraubt.
Demnächst mache ich weiter dann mach ich auch mal ein paar Bilder für hier.
Alt 26.12.2019, 12:58
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Schau mal bei Youtube, da gibt ein Video von booteTV. Da zeigen Sie genau den einbau einer nachgerüstet Heckdusche mit allem drum und dran.
Alt 26.12.2019, 13:05
Das kenn ich schon. Mir ging es mehr um die Einbauorte bei meinem Modell.
Alt 26.12.2019, 20:15
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
283 Danke in 164 Beiträgen
spiele auch mit dem Gedanken mir eine solche Dusche einzubauen.
Habe mir auch die verschiedenen links dazu angesehen....danke fürs einstellen.
Was mich ein wenig wundert sind die Tankgrößen. Die sind alle ab 40 ltr. aufwärts. Ich frage mich, ob die so Groß sein müssen. Mir geht es eigentlich darum, dass man nach dem Bad im Salz sich mal eben den Kopf bzw. Hände vom Salz befreit. Ich bin jeden Tag im Hafen und habe immer die Möglichkeit den Tank wieder zu befüllen. Würden da nicht 20 ltr. reichen ?
Das nächste wäre die Einbauganitur. Die man da so sieht, sind alle aus Plastik...sprich augenscheinlich ....naja. Also wenn ich mir schon ein Loch ins Boot säge, möchte ich auch direkt was Gutes einsetzen. Gibt es da auch was höherwetiges wie Edelstahlgehäuse usw.
Vielen Dank für gute Tips
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 26.12.2019, 20:53
Hallo Eisi,
Tank
Stutzen
Brause
Schlauch
Sicherung Pumpe
Tankentlüftung
Schalter
Gruß Kai
Danke!
Männer schnarchen,
Alt 26.12.2019, 20:55
Über die Liter hab ich mir keine Gedanken gemacht. Ich hab einfach das meiste genommen das ich vom Platz rein gebracht hab.
Bei den Einbaugarnituren hab ich auch nur Plastik genommen. Lieber gib’s öfter mal was neues.
Alt 26.12.2019, 21:33
Das ist ja genau das, was ich verhindern will. Gut, ein Duschkopf geht mal kaputt weil verkalkt o.ä., aber das Gehäuse sollte schon VA sein....notfalls nachbauen. Ich kenne das....dann baut man was ein, nach 5 Jahren kaputt....oder sieht sch... aus. Dann gibt es das mit den Abmassen nicht mehr und du fängst wieder an zu sägen und bohren.
Sorry..... aber ich hasse diese Plastiksch.... !!!
Was den Tank betrifft...man kann ja auch einen größeren nehmen und weniger einfüllen.
lieben Gruß, Holger
Alt 26.12.2019, 23:00
Ja, grundsätzlich gebe ich Die mit dem Plastik recht. Es gibt schöneres. Bei den Einbaudosen hab ich welche mit Edelstahldeckel gefunden. Der Rest der Einbaudose ist aber trotzdem Plastik. Bei der Brause habe ich nur Plastik gefunden. Aber da bin ich der Meinung das man mal austauschen kann.
Alt 27.12.2019, 18:44
Schön das Du das auch so siehst.
Du sagst aber auch "es gibt schöneres" !?
Wo ?????
Ich habe eine Landanschlusskupplung die richtig schön massiv ist....Edelstahldeckel, massive Innereien...natürlich auch mit Kunststoff....irgendwas muss ja auch isolieren. Das Moped hat 100€ gekostet.
Aber da hst Du was in der Hand, was sich nicht gleich nach drei mal benutzen zerlegt.
So eine Duschen-Einbauganitur bekommst du für 50 €.....Plastikscheisse.
Ich gebe auch gerne 200 aus wenn es hochwertig ist.
lieben Gruß, Holger
Alt 27.12.2019, 18:46
Wo ?????
In meinem und vermutlich auch Deinen Vorstellungen gibt es Schöneres. Das meine ich damit [emoji12]
Alt 03.01.2020, 11:38
Schau mal hier...Artikel 6
Sieht doch garnicht so schlecht aus, oder
Hat wohl jemand Erfahrung mit Osculati ?
Ich finde nur leider keine Preise
https://www.osculati.com/de/11135/du...und-duschboxen
lieben Gruß, Holger
Elektr. Ankerwinsch Searay 240 sse brioni60 Allgemeines zum Boot 0 23.04.2019 14:30
Sea Ray 220 SSE - Nun liegt sie im Wasser Sportskipper Allgemeines zum Boot 47 26.02.2016 21:16
spiegeldicke sea ray 220 sse Gonzales Allgemeines zum Boot 3 26.01.2016 16:32
Sea Ray 220 SSE Sportskipper Allgemeines zum Boot 3 07.01.2015 18:20
Bimini für SEA RAY 220 Sun Sport SSE gesucht Saxi Allgemeines zum Boot 5 16.10.2013 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
