Alt 19.12.2019, 20:20
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
929 Danke in 515 Beiträgen
Standard V2A Verchromen! Salzwasserbeständig?
wie der Titel schon sagt
Wenn ich ein V2A Rohr verchromen lassen würde, setzt dieses Rost an wenn es 3 wochen im Jahr mal Salzwasserspritzer abbekommt?
Wer kennt sich mit der Materie aus?
Alt 19.12.2019, 20:32
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
bin da leider nicht die beste Hilfe, aber ich konnte in diesem Jahr beobachten und lernen, dass im Salzwasser eigentlich V4A verwendet werden sollte.
Sofern das V2A Rohr nach der Benutzung mit Süßwasser gereinigt werden würde, sähe ich kein Problem.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 19.12.2019, 20:51
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Gab es hier vor kurzem schon mal.
V4A oder lass es.
V2A kannst alle 4 Wochen mit Autosol putzen
Gruß 45meilen
Alt 19.12.2019, 20:55
Problem ist halt dass ich mir für eine Sonderanfertigung Rohr in der Dimension 25x1 Nahtlos zulegen musste was in V4A nicht so möglich war.
Daher muss es mit V2A irgendwie gehen.
Gibts da keine möglichkeit es irgendwie zu beschichten dass es nicht im Salzwasser rostet?
Alt 19.12.2019, 21:36
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Ihr Problem: Meine Lösung! Restorer Polytrol. Es bietet Schutz vor Oxidation und Verschmutzung für alle metallischen Oberflächen an Bord (Beschläge, Schienen, Halterungen usw.) aus Edelstahl, Messing usw..
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Geändert von stempelgeld (19.12.2019 um 21:37 Uhr) Grund: X F:
Alt 20.12.2019, 04:45
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Warum polierst es nicht auf Hochglanz, sieht doch hochwertiger aus als verchromt ❓
Alt 20.12.2019, 04:53
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Warum polierst es nicht auf Hochglanz, sieht doch hochwertiger aus als verchromt [emoji780]
Ja hatte ich auch schon überlegt. Wollte nur mal eine Beratung zum Thema verchromen.
Alt 20.12.2019, 07:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Versteh das Problem nicht , V4A in 25mm ist doch erhältlich . Von innen sind die geglättet . Hab die selber mal bestellt für mein Campverdeck und für meine Bugsprietplattform .
https://www.svb.de/de/edelstahlrohre-v4a.html
Geändert von Quicky (20.12.2019 um 07:29 Uhr)
Alt 20.12.2019, 07:34
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
Ich weis ja nicht was das genau für eine Konstruktion ist aber eventuell kannst du das Rohr ja Pulverbeschichten lassen. Das gibt es beim vernünftigen Beschichter in allen Farben, auch in Metalliceffekt.
Sascha
Alt 20.12.2019, 08:15
Ist richtig aber die wandstärke ist 1,5mm
Ich war auf 1mm Wandstärke angewiesen.
Alt 20.12.2019, 08:16
Ja den Gedanke hatte ich auch schon.
Alt 20.12.2019, 08:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Warum nicht Klarlack 2K?
Alt 20.12.2019, 08:40
Auch ne geile Idee
Alt 20.12.2019, 08:43
Boot: Keins mehr
Wieso 1mm Wandstärke , machen die 0,5 mm mehr das Vorhaben nicht Realisierbar ?
Alt 20.12.2019, 10:04
Wobei geht es bei der Konstruktion überhaupt ❓
Alt 20.12.2019, 10:11
Ich bau mir grad teleskopstangen für mein Bimini. Um es bei Trailerbetrieb relativ flach abzulegen.
Das bimini hat aber 22mm wandstärke VA
Ein 25er Rohr mit 1,5mm Wandstärke klappt aber nicht. Es hakt viel Das hatte ich schon getestet und nervte mich etwas
Aber mit 25x1 ist es top und flutscht so rein.
Leider habe ich kein Nahtloses V4A Rohr in 25x1 gefunden sonst hätte ich dieses gekauft.
Hier mal ein Beispielbild.
Alt 21.12.2019, 13:55
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo zusammen.
Verchromen hört sich doch vernünftig an....
Bezgl. Salzwasserbeständigkeit hängt dies von der Chromschichtdicke ab.
Haben auch schon Bolzen ect. Hartverchromen lassen und die waren noch nicht mal aus V2A, sondern aus "normalem" Stahl. Frag einfach mal bei einer Verchromungsfirma an, die können dir da weiterhelfen...
Wichtig ist, dass ringsum verchromt wird, dann passiert auch nix.
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 21.12.2019, 16:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.301 Danke in 5.779 Beiträgen
Es gibt aber 26,9 x 2,0 in Werkst. 1.4571, geschweißt, ob nahtlos müßte man erfragen.
Alt 21.12.2019, 16:53
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
ganz ablegen willst du das Bimini nicht?
Ich habe die hinteren Streben mittels "Schnellverschluss" beim Transport immer komplett herausgenommen.
Strebe beidseitig mit Augen versehen und am Boot bzw. Bimini entsprechende Halter anbringen.
Ansonsten kann ich zu V2A sagen das es nach 4 Wochen Salzwasser erste Rostflecken zeigt, welche sich aber z.B. mit Rostentferner einfach entfernen lassen.
Angehängte Grafiken
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
Alt 22.12.2019, 00:38
Mag sein das teil für die Teleskopstangenfunktion ist aber mit der Aufnahme für 25mm versehen und oben 22mm.
Daher habe ich schon das 25er Rohr gekauft für mal eben 55€ ( 2x 1meter)
Alt 22.12.2019, 00:40
Dadurch dass die Endkappen und Schaniere beim Ablegen vom Bimini im Gelcoat schrabbeln würden, ist ablegen keine Option leider
Habe es ja oben im Bild gepostet wie ich es gebaut habe.
Jetzt muss ich das nur noch in Seewasserfest bauen. [emoji51]
Alt 22.12.2019, 08:06
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Ich vermute das Pulvern zu dick aufträgt und Lack auf Dauer nicht hält .
Wie wäre es alternativ mit Alurohr ?
Dies könnte man hochglanzverdichten oder eloxieren .
Ansonsten würde ich es mit dem V2A erstmal so probieren , es polieren und mit geeigneten Mittelchen pflegen . Für Rohre gibts da extra das Luster Lace zum Luster Pad für Flächen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Seewasserfest verchromen CBM Restaurationen 8 03.10.2007 00:03
Neu verchromen? Reimar Heger Restaurationen 4 09.11.2005 14:18
Verchromen Bomber Kein Boot 3 04.03.2005 14:33
Verchromen Thetis Technik-Talk 7 09.05.2004 20:38
Beschlagteile verchromen Thom Allgemeines zum Boot 0 22.02.2003 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
