Alt 22.12.2019, 10:41
DerIngo DerIngo ist offline
1.895 Danke in 793 Beiträgen
Standard Petromax Lampen - Problemlösungsfred
Ich hoffe das Unterforum habe ich richtig gewählt.
Wenn es Fragen zur Bedienung und Reparatur von Petromax/ Heinze/ Geniol Starklichtlampen gibt - das bekommen wir hier sicher geklärt
Gruss Ingo
Alt 22.12.2019, 11:03
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Ich komme hier gleich noch mal auf die "Petermännchen" Lampe zurück.
Am der unteren Verschraubung direkt am Tank der Steigleitung und an der Schnellstarteinrichtung ("Lötkolben") waren Bleidichtungen verbaut die undicht wurde. Diese hatten die Form einer Schüssel. Wir haben jetzt Bleidichtungen bestellt. Diese sind aber flach wie normale Dichtungen. Ich hoffe die passen trotzdem.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.12.2019, 11:29
Die alten Bleidichtungen müssen vollständig entfernt werden - die untere Hälfte bleibt gern mal kleben. Einfach mit kleinem Schraubendreher alles herauspuhlen was weich ist. Die Dichtungen sind nur schüsselförmig, weil jemand vorher schonmal eine neue Dichtung auf Resten einer Alten verbaut hat.
Die Bleidichtung wird bei der Montage in den Sitz gepresst - daher ist das Entfernen schonmal schwierig.
Die "Steigleitung" ist sicher der Vergaser. Wenn der schonmal raus ist - das Vergaser-Fussventil gleich mittauschen.
Ist der Tank verdreckt? Wenn Rapid und Vergaser eh raus sind - Split in den Tank, Zitronensäure drauf und schwenken, so das der Tank von innen von Schmutzpartikeln gereinigt wird. Einen Tag stehen lassen - nochmal schwenken und auskippen. Tank mit Wasser spülen und hinterher trocknen lassen.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (22.12.2019 um 11:39 Uhr)
Alt 22.12.2019, 12:01
Hier ist eine schöne Anleitung zur Reparatur einer HK500.
http://www.scherning.de/Lampen/Petromax_Aufbau.htm
Gruss Ingo
Alt 22.12.2019, 13:37
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
Weiß jemand, wo man noch Lappenschirme/Reflektoren für die BW Petromax Lampen bekommt?
Bin grad durch mit der Wartung einer HK500, die kleine läuft ohne Probleme.
Hits:	95
Größe:	38,1 KB
ID:	864648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	41,3 KB
ID:	864649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	39,7 KB
Es grüßt der Peter
Alt 22.12.2019, 13:38
Bei E...y für um die 40 €
Alt 22.12.2019, 13:45
Noch keine entdeckt, einige Anbieter locken damit, aber lieferbar sind sie nicht.
Es grüßt der Peter
Alt 22.12.2019, 14:08
Das ist das Problem - lieferbar ist nichts mehr. Ich bin froh, daß ich 2 neuwertige Lampenschirme aus der Schweizer Lampenkiste für meine 250er habe. Für die 500er gibt es nichts - evtl. neuen verchromten kaufen, matt strahlen und pulverbeschichten lassen. Was anderes fällt mir nicht ein.
Gruss Ingo
Alt 22.12.2019, 14:27
Sorry, hatte nicht darauf geachtet, daß Du die in Matt brauchst.
Alt 22.12.2019, 14:40
Wir haben die alten deutschen Sturmlaternen aus den 60ern. Ab Mitte der 70er wurden in Portugal noch sehr gute Lampen produziert - kurz darauf ging die Produktion nach China - bis Heute. Das sind die Chromdinger - in China gebaut - und in Deutschland nur zusammengesteckt. Qualität ist nicht mehr so dolle. Diese Chromschirmchen sind nicht so gut geeignet für die originalen deutschen Maxen. Original Schirme sind emailliert - oben schwarz und unten weiss.
Gruss Ingo
Alt 22.12.2019, 15:05
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Es gibt nurnoch die verchromten bzw. die aus Messing!
Bw-Matt wird seit 3...4 Jahren nicht mehr produziert - weder Schirme, noch Lampen!.
Falls es dann doch mal einen einzelnen über die eBucht zu ergattern gibt, was äußerst selten ist, fängt das bei 60€ aufwärts an!
Alt 22.12.2019, 19:35
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
539 Danke in 290 Beiträgen
Ich hab eine noch vor 30 Jahren gekauft, bei Lauche und Mass dem Globetrotter Laden schlecht hin
Die Idee war neben der Werkstatt auf nostalgischer Art unser Bastel Abend bei einem Glas Wein ausklingen zu lassen.
Also die Lampe ist hell 150Watt sagt man. Die Prozedere dauert 2-3min. Man sollte geübt, nüchtern und vorsichtig sein.Die Lampe wegen der Gazette nie Vibrationen aussetzen das is eh der wichtigste Punkt: die Empfindlichkeit mit dem Glühstrumpf 1min pumpen , Vorglühen und wenn mit routinierter Hand alles perfekt funktioniert hat , hat man das hellste künstliche Tageslicht was es auf Erdöl-Basis gibt
Ich liebe diese Lampe weil der Geruch des Parafins also Petroleums einem sofort einnebelt,also die ersten Minuten. Danach haucht sie ihr Lebens Geräusch so wie ein Benzin/Gas/Öl Ofen "chchchchchchchch" aber erträglich kaum wahrnehmbar.
Dieses Brennwunder hat ein paar 100Jahren Dienst in Bergwerken getan. Die Technik ist robust aber nix für 2 linke Hände Stinken tuts auch
aber für Liebhaber des echten ehrlichen Lichtes ein absolutes nostalgisches Muß (solange es keinen Nachbarn stört)
Gruß Ahap
Alt 22.12.2019, 20:13
Das Gepumpe habe ich wegrationalisiert. Pumpenkolben raus und Ventiladapter auf das Pumpenrohr schrauben - mit Fusspumpe nach 10sec auf 1, 6 bar und los gehts - 60sec Rapidstarter und das Ding läuft. Die 250er geht für heimeliges Licht grad noch durch. Die 500er knallt das einem die Netzhaut aus dem Gesicht fällt.
Eine Petromax ist NICHT regelbar. Die kann nur Tot oder Weltmeister. Klar wird sie dunkler wenn man sie herunterdreht - das ist als Regelung allerdings nicht gedacht. Sie verbrennt zu heiss und glüht sich selbst das Mischrohr weg. Niemals das Ding herunterregeln - nur zum löschen zudrehen - sonst nix.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (22.12.2019 um 20:22 Uhr)
Alt 22.12.2019, 20:26
Eine Px kann in gewissen Grenzen über den Druck geregelt werden...
Darüber hinaus nur mit technischen Umbauten wie anderen Düsen, Brennstoffen und Socken.
Alt 23.12.2019, 10:04
https://wilderness121store.uk/gb/par..._nickel_plated
Hier soll es noch matte Lampenschirme geben
Petromax Starklichtlampe - Bedienung ??? FrankSTD Technik-Talk 7 27.01.2009 00:28
Lampen in den Geräteträger einbauen dd13 Technik-Talk 6 23.02.2006 16:11
Suche 24 V Lampen XXXXXXX Technik-Talk 8 05.04.2005 09:52
Xelogen Lampen gerd5 Technik-Talk 4 09.04.2002 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
