Alt 02.01.2020, 21:14
Kronejunioir Kronejunioir ist offline
Boot: Reinell 6M Volvo Penta 430
Standard Lambdasonde Volvo Penta 430 Bosch LSU
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit an einem Volvo Penta 430/431 eine Bosch LSU 4.9 Lamdasonde nachzurüsten? Ich möchte mein Gemisch bei meinen Edelbrock Vergaser überprüfen.
Gibt es eine geeignete Stelle wo ich in das Abgasknie ein M18x1,5 Gewinde bohren kann ohne in den Wasserkanal zu kommen? Das einschweißen einer Muffe möchte ich eigentlich vermeiden (keine Ahnung wie lang das dicht bleibt).
Oder kann ich eine Zwischenplatte (25mm dick) einabauen ohne das es Probleme mit dem Anschluss ans Geweih gibt? Beim alten Volvo Penta ist leider der Bogen im Geweih integriert. Somit kann ich das leider nicht mit längeren Auspuffgummies ausgleichen.
Ich danke euch schonmal!
Kronejunior
Hits:	209
Größe:	35,3 KB
Alt 05.01.2020, 18:20
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Zitat von Kronejunioir Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Kronejunior
Moin.
Wenn du die Knie abbekommst und platz nach oben hast, halte ich das für den einfachsten weg.
Allerdings gibt es das m.w.n. nicht von der stange, sprich: du müsstest dir das basteln oder fertigen lassen.
Ich selber fahre ebenfalls eine lambda-Messung, allerdings ist die in die Hiteks eingeschraubt. Da kannst du die gegen einen kleinen Obolus beim Kauf einbauen lassen.
Hab damit den Vergaser angepasst...
Gruß von der Weser
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 09.01.2020, 23:55
Das mit der Zwischenplatte wäre mir auch am liebsten.
Gibt es jemand der bei diesen Volvo Penta Modellen schon eine 25mm Platte zwischen Krümmer und Knie gemacht hat. Eventuell gibt ja der Schlauch zwischen Knie und Geweih das her.
Alt 10.01.2020, 04:57
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
142 Danke in 78 Beiträgen
wenn nach Oben noch etwas Platz ist dann kanst Du einen O2 Spacer einsetzen, die Dinger gibt es bei ebay oder vielfach bei US Händlern, z.b https://www.michiganmotorz.com/space...r-p-11462.html
Christian
Angehängte Grafiken
Volvo Penta V8-380 vs. V8-430 She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 25 15.08.2016 13:19
Lambdasonde glumpo Kein Boot 14 17.10.2011 21:37
Lambdasonde in wassergekültem Abgassammelr? olli869 Motoren und Antriebstechnik 24 18.01.2008 22:16
Lambdasonde in Abgaskrümmer einbauen bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 7 15.09.2006 21:56
Hille Coaster 430 / Björn 430 peter111 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 27.07.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
