Akku benzinpumpe
Guten Morgen zusammen
Hat jemand so etwas im Einsatz ? Habe gelesen das die um die 8l / min schaffen sollen ? Könnt ihr mir was empfehlen? Danke |
Moin, ich hatte mal sone Stabpumpe mit Zapfpistole, Batteriebetrieben...ging ganz gut, 10L in unter 2 Minuten
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Wenn du umpumpen willst von einem Kanister nimm ne Schüttelpumpe.. kein Strom und funktioniert immer. meine schafft 12l/min.
Normalerweise reich wirklich eine Schüttelpumpe. Wenn man aber zB von einen zum anderen Kanister umschütten möchte und man nicht den nötigen Höhenunterschied einfach erreichen kann macht so einen Epumpe schon Sinnvoll
Gruß Jörg |
Schüttelpumpe kostet 10€ und funktioniert immer...
...und Strom in der Nähe von Benzin wär mir zu "heiß".
liebe Grüße Raimund |
Darum hast du auch die Anlasser von Boot und Auto auf Gummibandmotor umgestellt?
Gruß Jörg |
In der Pumpe bleibt immer ein Rest Benzin drin, welches dann nach und nach rausläuft.
Würde auch den Schüttelschlauch empfehlen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
...ich fahre Diesel.....
liebe Grüße Raimund
OK Gewonnen
Hier war ja auch von Benzin und nicht Treibstoff die Rede
Gruß Jörg |
Ich dachte immer das die Schüttelpumpen nich zuverlässig ansaugen und immer saut ?!
Ist zuverlässig und da saut gar nichts... woher auch .. der pumpenkopf ist auf dem Grund des kanister... der andere Teil des Schläuche im tankanschluss
Danke - werde ich mal probieren
Sind 24 mm Durchmesser ausreichend ?
In der Bucht mit 2,5 m zu 25 € ?! |
24mm sind je nach Behälter etwas dick...passt eventuell nicht in den Kunstoffkanister...
https://www.amazon.de/Schmidtler-Pum...8509103&sr=8-6 (PaidLink)
Gruss Peter aus Lüneburg Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter |
Ok Danke !
Für 20l Kanister auch
Den Dicken hatte ich mal gekauft für den Verdränger, dachte bei Diesel läuft der besser. Aber der passt nicht in die 20L Kunststoff Kanister. Bei den Grünen Blechkanistern kein Problem
Gruß Jörg |
Grins
Da ist mein Tank ja fast überfordert,kleines Boot kleiner Tank Gruss Peter aus Lüneburg Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
wenn der Kanister gut voll ist, dann ist hinterher das Teakdeck ganz schön versaut. Und wenn der Kanister 3/4 leer ist, dann kriegst du die Pumpe nicht mehr zum pumpen. Daher hab ich mir eine andere Lösung gebastelt (gibt es meines Wissens nicht zu kaufen). Die Platte wird kurz auf den Kanister gedrückt und durch den Pusteschlauch kurz ein kleiner Überdruck erzeugt, der den Kraftstoff zum Auslaufen bringt. So gibt es kein Geschlabber und auch bei fast leerem Kanister beginnt die Aktion. Nach dem Gebrauch wird das Saugrohr außen abgeputzt, das Schlauchende auf das Saugrohrende gesteckt, und das Ganze risikolos verstaut. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 Geändert von hheck (09.01.2020 um 11:59 Uhr)
Auch bei einem 3/4 leeren Kanister ist es kein Problem anzusaugen... Der Kanister wird bei mir immer leer , das kaum noch ein Schnapsglas voll wird...
dann machst du was besser. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Ich hatte mir den hier gekauft,
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) allerdings weil das befüllen der Gartengeräte immer so ein Gefummel ist. Mittlerweile nehm ich das auch zum Boot befüllen, ist viel entspannter als mit dem Schüttelschlauch. Ich wollt den auch nimmer missen.. und immer ein Hingucker.. und geht auch ratzefatz. Hab mir extra fürs Boot ne 2te gekauft
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? | Stralsunder | Kein Boot | 8 | 07.03.2011 20:16 |
Akku mit Akku laden? | Maas-Skipper | Technik-Talk | 11 | 16.01.2008 11:06 |
V: Marken-Akku-Suchscheinwerfer 15,90 incl. Versand | stef0599 | Werbeforum | 5 | 17.06.2004 13:08 |
Laptop und Akku | ramsey | Kein Boot | 11 | 07.05.2004 17:19 |
Gel-Akku Käufergemeinschaft | Cyrus | Kein Boot | 20 | 08.04.2004 23:33 |
