Anlasser
ist es beim Anlasser unabdingbar auch eine Marine Zertifizierung zu erhalten, oder ist das nicht so relevant hier? Beste Grüße Roland |
Hallo Roland,
Guckst du... Andrée hat hier alle Unterschiede und Gefahren gut erklärt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8904icht Explosionsschutz ist in jedem Fall ein Thema, bei Vergasermotoren umso mehr.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
bei Innerbordern sollte man da vorsichtig sein, wobei die Gefahr bei Limas natürlich viel größer ist
Ist das so?
Der Anlasser startet mit entsprechendem Funkenflug nachdem die undichte Spritleitung seit dem letzten Wochenende in die Bilge getropft hat und der 20 Jahre alte Blower mit entsprechendem Schlauch das nicht wegsaugen konnte, wenn er überhaupt lief. Wenn die Lima läuft, läuft auch der Motor und der tauscht die Luft im Motorraum eh mehrmals die Minute aus. Auf YT gibt es deutlich mehr Videos, wo die Klappe direkt beim Starten wegfliegt, kann natürlich auch daran liegen, dass da mehr gefilmt wird. Ich wäre bei beiden sehr vorsichtig
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
ja ist so,
beim Anlassen läuft auch die Lima und die sind wegen der Kühlung oft etwas schlechter isoliert und verkapselt, Anlasser sind weil sie tief unten am Motor sind von je her schon besser gekapselt, ist aber auch egal mit Zündfunken und Benzinmotoren sollte jeden Falls nicht leichtfertig mit umgehen
Ok, danke!
Ich habe einen Anlasser im Auge, der neu ist und für Volvo Penta und Mercruiser Motoren hergestellt wird. Ist dann davon auszugehen, dass dieser dann auch marine zertifiziert ist? Er ist von PlusLine 970.601.112 und da steht 1,7kw Volvo Penta. Gruß Roland |
normal sollte da noch eine SAE Nummer drauf stehen
Ok...wenn er da ist schau ich danach. Aber nen Mercruiser/Volvo Penta läuft ja doch seltener im Auto...
Daher sollte der schon für Marine ausgelegt sein... |
da hätte ich auch keine Bedenken
Eine SAE Nummer finde ich nicht...steht eh nicht viel drauf.
Hat schon jemand Erfahrung mit Plusline Anlassern? Gruß Roland |
...das ist der alte Anlasser
ja die SAE Nummer meinte ich, die mußte früher immer draufstehen
bei den China Anlassern ist das heute wohl nicht mehr so wichtig
Anlasser Stromaufnahme | charlyvoss | Technik-Talk | 15 | 02.08.2020 13:12 |
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 28.02.2009 23:30 |
Suche Anlasser für Farymann a30 | orplid | Allgemeines zum Boot | 8 | 13.09.2003 21:27 |
Anlasser Delco Remy ??? | Careen | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.08.2003 21:18 |
Mein Ford V8 braucht einen neuen Anlasser wer kann helfen? | thorh | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.07.2003 06:38 |
