Alt 14.01.2020, 18:01
Vapor Vapor ist offline
Boot: Fairline Holiday
Standard Alufensterglas tauschen Fairline Holiday
ich habe ein kleines Dichtheitsproblem und zusätzlich sind die Scheiben auch nicht mehr die Besten.
Ich stehe vor einem Räzel und brauch Rat.
Die Gummidichtung war gleich draußen aber nun stehe ich auf dem Schlauch, wie gehts weiter?
Im innerem Profil unter der Gummidichtung befinden sich in den zwei Winkeln >120° zwei Bleche die jeweils mit 4 Schrauben befestigt sind das Blöde, sie werden von dem äußerem (darunter/darüber) liegendem Profil verdeckt! Die zwei Schrauben die man oben links sieht (äußeres Profil) habe ich am untern Eck entfernt, leider ohne Wirkung, auch mit einem Cuttermesser dahinter fahren brachte leider keinen Erfolg, da kein mm Luft zwischen äußerem Profil und GFK ist .
Von außen ist weder eine Schraube noch sonstige Befestigung zu sehen!
Vielen Dank für eure Zeit!!!
Das Opjekt
Hits:	116
Größe:	25,3 KB
Alt 27.01.2020, 20:12
Schade das keiner eine Idee hat......
Alt 27.01.2020, 20:56
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.590 Danke in 437 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Mach doch mal ein paar Nahaufnahmen vom Rahmen. Innen und außen, vielleicht ist dann ja ein System zu erkennen.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 30.01.2020, 15:57
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Vapor,
im Netz werden Bootsfenster von verschieden Herstellern angeboten, da sind auch die verschiedenen Befestigungsarten beschrieben, evtl hilft das weiter .
Gruß Bernd
Fairline Holiday Mk 3 Moni74 Allgemeines zum Boot 9 25.11.2023 17:36
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Restauration der Fairline Holiday MK 3 Moni74 Selbstbauer 1 26.07.2013 20:22
Kann ich das kaufen: Fairline Holiday 23 fj96 Allgemeines zum Boot 9 21.06.2007 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
