Alt 15.01.2020, 07:58
Benutzerbild von Uncle Ethan
Uncle Ethan Uncle Ethan ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 680
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Welche Steigung Yamaha F300 B 1,5 to RiB
hat jemand eine Idee welchen Prop ich bei einem RiB 1.500 kg fahrfertig vollgetankt, mit mir drauf 1.620 kg, nehmen könnte ?? Es geht nicht darum gleich die perfekte Steigung zu finden, sondern eine Basis zum Anfangen. Der Händler bestückt meist schwerere Boote mit dem F300B und hat daher auch nur eine vage Idee was passen könnte.
Es geht nur um die Erstausrüstung Alu, später steigert man sich eh wieder in die Geschichte rein.
Wäre für Tipps dankbar.
Markus
Markus
Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, komm ich mit Argumenten.
Alt 15.01.2020, 08:41
Benutzerbild von Ostfriesen
5.778 Danke in 2.527 Beiträgen
Welche Erwartungen hast Du an das Fahrverhalten?
Alex
Alt 15.01.2020, 08:57
Habe ich vergessen. Es geht schon ein wenig um Topspeed. Das Boot wird selten mit mehr als 2-3 Personen gefahren, meist ich alleine, seltener Wasserski. Also im Prinzip ein Prop, der den Motor in den optimalen Drehzahlbereich bringt. In einem amerikanischen Forum habe ich gelesen, dass die sich bei Booten um die 1.600 kg / 3.500 lbs bei 21´SS ein gependelt haben. Allerdings Festrümpfe. Alu gibt es wohl kaum für den AB.
Markus
Alt 15.01.2020, 09:02
Käme auch ein Vierblatt für Dich in Frage?
Das Ansprechverhalten ist spürbar kürzer.
Alex
Alt 15.01.2020, 09:04
Ginge auch, wird mit der Rechnerei aber nicht gerade leichter, oder ??
Markus
Alt 15.01.2020, 10:29
Ich würde mir die Rechnerei schenken und beim Yamaha-Händler die Option aushandeln, ggf. gegen ein kleines Entgelt tauschen zu können.
Alex
Alt 15.01.2020, 10:35
3.116 Danke in 1.713 Beiträgen
Es geht nur um die Erstausrüstung Alu [...]
Der Händler sollte die Propellerabstimmung vornehmen, das gehört zur korrekten Auslieferung eines Bootes dazu.
Alternativ handhaben es die meisten Händler so daß man dem Kunden einen vermeintlich passenden Prop montiert und dann auf ein Feedback wartet und den Propeller dann entsprechend korrigiert. Kostenlos, natürlich (solange der Prop unbeschädigt bleibt...).
Alu-Propeller haben in diesem Leistungbereich nichts zu suchen.
-the mechanic-
Alt 16.01.2020, 07:59
Das macht er auch. Allerdings, so war es bei alle 6 neu gekauften Booten jedenfalls, wird er nie optimalen Propeller gleich ausliefern können, es hängt von so vielen Faktoren, wie Zuladung ab. Zudem kann der Yamaha Händler nicht jede Rumpfform genau kennen. Es ging mir ja um die Basis (Start, Erstausstattung), tauschen kann man ja immer noch. Ich habe bei meinen alten Boot auch 3 verschiedene Steigungen gehabt, für unterschiedliche Anwendungen. Kurzum ich fange mit 21 Zoll SS an.
Das macht er eh kostenlos, es ging mir, wie gesagt, um die Basis. Meine Hoffnung war, dass der eine oder andere vielleicht zufällig ein Boot ähnlichen Gewichts mit 300 PS hat und so eine ca. Steigung hätte mitteilen können. Wie gesagt, ich habe so etwas in einem amerikanischen Forum auch gefunden.
Markus
Geändert von Uncle Ethan (16.01.2020 um 08:11 Uhr)
Alt 16.01.2020, 08:24
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Markus ,
Aus Interesse - um was für ein RIB handelt es sich ?
300PS bei nur 1500kg sind schon eine Ansage !
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 16.01.2020, 08:28
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Hallo Markus ,
Gerne: https://www.cnperrotine.com/vente-ba...-oleron-23.php in schwarz, freue mich wie ein kleines Kind. Das neue, baugleich mit dem RS, wiegt nur 950 kg + 268 kg Motor+220 kg Benzin+100 kg Geraffel=ca. 1.538 kg.
Markus
Geändert von Uncle Ethan (16.01.2020 um 08:46 Uhr)
Alt 16.01.2020, 08:32
Glückwunsch und viel Spass ! [emoji106]
Mein letztes hatte bei 7.20m einen 250H.O. G2 dran - das hat auch Spass gemacht .
Jetzt sind es 8.60m bei 315PS - allerdings Diesel .
Gruss Jürgen
Alt 16.01.2020, 08:41
Ich fahre 2 x F300 an 2.500 kg.
Falls Dir das ähnlich genug ist, kann ich Dir morgen Zahlen zurufen.
Alex
Alt 16.01.2020, 08:43
Gerne. Bootstyp wäre auch interessant.
Markus
Geändert von Uncle Ethan (16.01.2020 um 08:57 Uhr)
Alt 16.01.2020, 08:49
Sowohl der Diesel als auch der G2 sind ja wegen des Drehmoments noch mal eine andere Liga, denke ich. Was ist das denn für ein Boot ??
Markus
Alt 16.01.2020, 08:54
Der G2 war sehr beindruckend und im Vergleich zum G1 250 den ich vorher am selben Boot hatte 20% sparsamer .
Der Diesel braucht nochmal weniger am wesentlich schwereren Boot .
Der hat allerdings eine Anfahrschwäche die ich mit einer gezielten Belüftung der Propeller beim Anfahren beseitigt habe .
Wenn er dann Drehzahl hat ist er eine Macht [emoji106]
Ich habe auf Diesel gewechselt weil dort wo ich meistens unterwegs bin kein Benzin erhältlich ist .
In diesem Jahr geht es wieder nach Schottland und später nach Irland .
Gruss Jürgen
Welche Schraube für Yamaha F300 BETU EFI auf Merry Fisher 895 Klabautermann HB Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2023 01:34
Welche Steigung Propeller Yamaha Außenbordmotor Endru479 Motoren und Antriebstechnik 15 19.05.2017 03:48
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 22:44
Propeller welche Steigung ?? bikerherby Technik-Talk 15 20.04.2006 12:22
Welche Steigung hat diese Schraube?? Rowano Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
