Alt 15.01.2020, 11:52
Benutzerbild von mail2torsten
9.794 Danke in 2.169 Beiträgen
Standard Ankerkette Platzbedarf
Ich möchte bei mir die Ankerwinde nachrüsten.
Jetzt überlege ich ob es Sinn macht diese komplett im Ankerkasten zu verbauen.
Dazu würde ich gern wissen wie viel (qm?) Platz ich dafür rechnen sollte, bei geplanten 30m Edelstahlkette 6mm.
Auf dem zweiten Bild ist eine Lösung zu sehen die mir gut gefällt
Hits:	330
Größe:	66,4 KB
ID:	866630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	898
Größe:	43,1 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.01.2020, 11:59
Benutzerbild von turbopapst
3.975 Danke in 2.714 Beiträgen
Hallo Torsten,
30 m 6er Kette sind ca. zwei 10 Liter Eimer.
Werner
Alt 15.01.2020, 12:03
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.898 Danke in 1.387 Beiträgen
Du musst auch darauf achten, dass unter der Winde genug Platz ist, dass die Kette sich auftürmen kann. Ansonsten staut sie sich auf und verklemmt die von der Winde kommenden Glieder.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 15.01.2020, 13:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.042 Danke in 12.044 Beiträgen
Bei einer Edelstahlkette weniger das Problem, ich schätze das die 55m 6er Kette von uns den 20 Liter Eimer zu 2/3 füllt, ich mach nachher mal ein Foto davon.
Alt 15.01.2020, 14:02
So sieht das aus mit 55m.
Hits:	232
Größe:	91,4 KB
Alt 15.01.2020, 14:33
Das sieht gut aus. Meine 30m verzinkte 8er Kette türmt sich bis unter die Winsch. Vielleicht rutscht die Edelstahlkette besser auseinander.
Alt 15.01.2020, 15:12
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
184 Danke in 91 Beiträgen
Ich habe meine 30m edelstahlkette ausgetazscht. Passt in eine 10l kübel.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 15.01.2020, 15:24
Boot: Prion T-Canyon
Das hier sind 34m verzinkte 6er Ankerkette im 12L-Eimer.
Edelstahlkette rutscht besser, bei geringer "Fallhöhe" - Stauvolumen ist aber gleich.
Hits:	135
Größe:	201,0 KB
Alt 15.01.2020, 15:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.873 Danke in 4.016 Beiträgen
30m 6er Edelstahl-Kette passt locker in einen 10l-Eimer
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 15.01.2020, 19:15
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
verzinkte Ketten tendieren alle dazu sich aufzutürmen. Man kann/muss beim Einholen der Kette jemand mit einem Bootshaken am geöffneten Ankerkasten positionieren, der entstehende Türmchen umstößt.
Nach einer Saison habe ich auf Edelstahl Kette umgerüstet, ich wage die Behauptung, dass 30m Kette sich sehr flach im unteren Bereich des Ankerkastens anschmiegen.
Was die Position der Ankerwinde angeht, würde ich sie in der Höhe so positionieren, dass die Kette nicht über die Kante der U-förmigen Edelstahl Führung des Boots nach unten abgeleitet wird, sondern sich völlig gerade von der Ankerrolle zur Kettennuss erstreckt.
Roland
Geändert von dragoskipper (15.01.2020 um 19:20 Uhr)
Alt 15.01.2020, 21:39
Benutzerbild von Federball
4.741 Danke in 2.743 Beiträgen
Die Lösung "Winsch IM Kasten" habe ich bei einem 25er Spitzgatter verwirklicht:
anders als im Bild steht die Winsch auf 1 Balken quer an der Rückwand des Kettenkastens. Dadurch ist der Kasten noch gut zugänglich. Der Balken musste nachträglich + stabil eingebaut werden.
Grüße, Reinhard
....ach ja: die Eignerin ist nach gut 3 Jahren voll zufrieden.
Alt 16.01.2020, 08:24
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zur Grösse kann ich dir nicht viel sagen, aber warum willst du das unten rein machen ?
- sieht die Kette nicht (und somit die Markierungen)
- noch weniger Platz drunter ?
Wir haben übrigens 40m Kette drin bei weniger Boot
Würde also bei dir eher 40-50m Kette vorschlagen...
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.01.2020, 08:37
Der Vorteil der "verschwundenen" Winsch ist einfach:
Es gibt keine Stolperfalle an Deck und um die Winde oben drauf zu setzen müsste ich den Deckel des Ankerkasten verschrauben und die Winde dort draufsetzen. Dann komm ich gar nicht mehr ran. Zudem existiert ja schon der Tunnel in den Kasten vorne, so dass ich den nur ein Stück aufschneiden muss um dann waagerecht mit der Kette auf die Winde zu gehen.
Farbige Markierungen werden durch ein Kettenzählwerk ersetzt
Torsten
Alt 16.01.2020, 09:19
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.111 Danke in 505 Beiträgen
Ist eine schöne Lösung auf deinem 2. Bild.
Mir kommt die Montage-Platte nur etwas unterdimensioniert vor, wenn du dein Boot mit der Winde zum Anker ziehst kommt da schon einiges an Kräften zusammen (speziell bei etwas Wind)
mfg, Toni
Alt 16.01.2020, 12:57
+ du wirst 1 "Entenschnabel" brauchen. Die 25er hat einen in die Deckschale eingeformten, dadurch bleiben vom Ankerschaft zum Luk noch 10cm Platz - den man auch braucht
Grüße, Reinhard
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 22:27
Ankerkette vs. Bleiankerleine Smarty Allgemeines zum Boot 3 30.05.2003 20:36
Ankerkette nochmal verzinken, lohnt das? achim Technik-Talk 38 12.03.2003 00:32
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 15:43
Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette? Christo Cologne Technik-Talk 8 08.11.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
