Ich möchte mein Raymarine A95 gegen ein Axiom 9 austauschen, kann mich aber nicht entscheiden, ob ich es mit Fischfinder und 3D- Funktion bestellen soll.
Im Wattenmeer nützt mir die Darstellung des Bodens unter oder hinter mir nichts und Fische möchte ich auch nicht fangen. Aber vielleicht ist es später besser zu verkaufen... Oder gibt es andere Gründe die aufwändigere Serie zu kaufen ?
Handbreit Jens |
Ich hab das Axiom 7 ohne die Fishfinderfunktion genommen, weil ich einen Fishfinder als Echolot schon im Armaturenbrett habe und weil ich nicht ständig zwischen Plotter und Echolot umschalten möchte; ich möchte die beiden Bilder auch nicht halbieren.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Du kannst die Tiefe beim Axiom ohne Echo/Fischfinderfunktion auch über NMEA2000 einspeisen, das habe ich bei meinem Lowrance HDS Touch m auch gemacht.
Ein Freund hat das Axiom 12 und ebenfalls die Tiefe vom Tridata über einen Konverter in den Bus eingespeist |
Bis zum Verkauf deines Bootes ist das Axiom mit dem Zusatzsonar eher auch schon veraltet?
Bekomme ich die Werte von meinem Bidata (Temperatur, Tiefe) auch ohne weiteres auf den Axiom 9 ?
Beste Grüße Andy |
Wenn ja, dann geht es
Das ist der 3 Polige flache Stecker oder ? Ja den habe ich.
Beste Grüße Andy Geändert von winetouu (24.01.2020 um 17:05 Uhr) |
dann brauchst du nur diesen Konverter und schon sind alle Daten deines Seatalk1 im NMEA2000 Netzwerk.
http://www.raymarine.de/view/index-id=1597.html Dazu noch ein SeatalkNg auf NMEA2000 Kabel und den Rest mit einen NMEA2000 Netzwerk weiterverkabeln (Das Axiom hat auch schon NMEA2000 Kabel)
Danke Sigi, dann schau mer mal wie der Umbau läuft.
Beste Grüße Andy |
Die Tridata-Daten habe ich über den Konverter bereits auf dem A95 . Aber es ist schon richtig, bis ich das Axiom wieder verkaufe, ist es veraltet und dann kommt es nicht mehr darauf an, ob es Fischfinder hat oder nicht.
Handbreit Jens |
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom | Gebhard | Technik-Talk | 7 | 26.02.2019 17:43 |
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. | Mxracer | Technik-Talk | 11 | 24.02.2019 17:05 |
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen | FourWinns205 | Technik-Talk | 0 | 19.12.2018 12:54 |
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA | oliver1409 | Technik-Talk | 0 | 10.09.2018 21:00 |
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 | White Lady | Technik-Talk | 11 | 07.10.2017 23:21 |
