Lithium Batterie für Elektromotor an Bord laden (ohne Landstrom)
ich habe für unseren nächsten Urlaub einen kleinen Tender mit einem Haswing Osapian 30 gekauft und brauche mal euren Rat bezgl. der Nachladung. Ich habe eine Starter und eine parallele Zusatz-Batterie. (2x100 Ah) Im Urlaub sind wir immer 3 Wochen mit dem Boot unterwegs und kommen und wollen nicht zum Laden an Strom. Da wir aber trotzdem immer ein kühles Bierchen in der Truhe haben möchten, haben wir ein 110 W Solarmodul auf dem Verdeck. (Mit Victronic MPPT 75/10 Laderegler). Funktioniert soweit auch super. Als Akku für den Elektromotor hatte ich einen Lithium-Akku geplant. (z.B. https://www.all-batteries.de/lifepo4...f-aml9135.html ) Die Lithium-Batterie parallel an die anderen zu hängen geht aufgrund der der unterschiedlichen Größen und Blei/Lithium nicht. Jetzt mal meine Gedankengänge: -Kann ich die Lithium Batt. an den Lastausgang vom Victron Solarregler hängen? -Oder kann ich einen von diesen Ladern einfach vor die Lithium-Batt. hängen? https://www.amazon.de/dp/B01LYZZRBQ/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink) https://www.amazon.de/dp/B011J76CFE/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink) https://www.amazon.de/dp/B01MCRV17U/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink) (Ladespannung um 0,6 Volt abgesenkt) https://www.amazon.de/dp/B07HG7WS31/...lig_dp_it&th=1 (PaidLink) (Mit 161,-€ teurer als der Motor) Was meint Ihr dazu? Oder gibt es noch einigermaßen andere günstige Lösungen? Gruß Siggi |
Hallo Uli,
Danke für die Info. Das Teil hatte ich auch gesehen. Hätte mir nur eine kostengünstigere Lösung gewünscht. Denn dass Gerät würde dann mehr als der Motor kosten.... Ideal wäre ein Lader den man einfach in den Zigarettenanzünder steckt. (Bräuchte dann nicht fest verbaut und angeschlossen werden) Ähnlich dem 2. Link von Tecmate. Nur da kommen nur max 2A an. Vielleicht gibt’s ja noch weitere Vorschläge!? Gruß Siggi |
Bei den Amp. die Du brauchst gibt der Zigarettenanzünder schnell Rauchzeichen. Ich glaube nicht dass eine preiswertere und sinnvolle Lösung gibt. Eine Preiswerte Lösung wäre ein Umschalter Ladestrom auf Bat. 1 oder Bat.2 Dazu müsstest Du aber jedes Mal die Ladekennlinie vom Ladegerät ändern Gruß Uli
Hmm. Evt wäre das hier was für dich
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294332 Das Ding nutze ich um meinen E-Scooter im Boot zu laden da der 54 Volt braucht. Man kann die Spannung einstellen so das auch dein Akku zu laden wäre. Was aber viel wichtiger ist. Im Gegensatz zu den meisten Step up Convertern ist bei dem auch die Stromstärke einstellbar. Ich hab für den Roller momentan 1 Ampere eingestellt was dann bei 12 Volt ca. 5 Ampere am Zigarettenanzünder sind. Ladekurve braucht es bei deiner Batterie nicht. Das übernimmt das integrierte BMS.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Hört sich interessant an.
Nur der Link funktioniert nicht richtig. Gruß Siggi |
Bei der Batterie steht Zitat:
Gruß Ulf
Die meisten hatten aber nur einen Ladestrom von Max 2A. Da dauert es ja ewig bis die Batterie wieder voll ist, wenn ich die mal relativ weit runtergefahren habe. Alternativ habe ich eine Lade Booster von Schaudt gefunden. Der hat ein Lithium Programm. Dann hat er wohl auch ein Überspannungsschutz,oder? Was mein Ihr, geht oder geht nicht? |
Ich bin jetzt ein Stück weiter gekommen und bräuchte noch mal eure Unterstützung. Die Batterie und der Lader ist gekommen. Ich habe mich für folgendeTeile entschieden: -Victron DC/DC Lader -33Ah Lithium Batterie Wie würdet Ihr das Ladegerät konfigurieren? Das Datenblatt der Batterie und ein Foto aus der Konfiguration (so wie ich es mit vorgestellt habe) habe ich mal angefügt. Gruß Siggi |
Absorptionsspannung 14.4 V , macht pro Zelle 3.6 V (für LifePo4 ideal). 13.2V ladeerhaltungsspannung , macht 3.3V pro Zelle, auch gut. Rest: keine Ahnung.
bei Batterie Voreinstellung mal runterscrollen bis "Voreinstellung auswählen", dann bis LiFePo scrollen und du hast alles richtig
Sonst (zusätzlich zu den von meinem Vorredner empfohlenen Werten) ...Absorption- Zeitbegrenzung auf 1 Stunde fest stellen
liebe Grüße Raimund Geändert von Raili (18.03.2020 um 08:48 Uhr)
So hatte ich mir das auch vorgestellt. Einfach Lifepo-Programm auswählen und gut ist. Leider ist die Auswahl leer. (Sieh Foto) Da kannste scrollen bis der Arzt kommt. Leer ist leer. Hat einer eine Idee weshalb? (Die Firmware habe ich bereits geprüft, ist auf dem neuesten Stand.) Gruß Siggi |
...schau nach in der "Demo- Bibliothek", da sind die Werte ausgefüllt (zumindest bei meiner Version), brauchst sie ja nur abschreiben und übertragen. Die Einstellung funktioniert aber nur, wenn du in der Nähe des Gerätes bist.
liebe Grüße Raimund
Nun habe ich das Problem gelöst.
Ich hatte zwischenzeitlich mal mit Victron telefoniert. Leider hatten die so einen Fall mit dem Gerät noch nicht und meinten Sie müssten das Gerät austauschen und ich solle es zurück senden. (Das Gerät ist ja ganz neu auf dem Markt) Da mir die Sache keine Ruhe gelassen hatte, hatte ich alles noch einmal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und stromlos gemacht. Dann hatte ich die App noch einmal neu installiert. Zusätzlich hatte ich beim einstellen noch einmal die Brücke entfernt. Und wie von Zauberhand war das Menü mit den Voreinstellungen da. Also auf Lifepo eingestellt und jetzt funktioniert es. Danke euch jedenfalls für die Unterstützung! Vielleicht hilft‘s ja irgend einem andern. Wenn das Wetter so bleibt, werde ich mal eine Probefahrt machen. Viel Grüße Siggi |
Landstrom ausreichend um Batterien zu laden? | Wellcraft18 | Technik-Talk | 33 | 04.04.2019 08:40 |
Batterie laden ohne Landstrom | Blindfox | Technik-Talk | 34 | 29.06.2017 07:33 |
Lithium Akkus an Bord - Dreamliner gegroundet | Holger | Kein Boot | 39 | 02.12.2014 21:06 |
Batterie laden über Landstrom | Fremen | Technik-Talk | 15 | 13.06.2007 16:03 |
Wie Batterie an Bord eines Daycruisers laden? | hardegger | Technik-Talk | 15 | 23.08.2006 12:23 |
