Alt 05.02.2020, 12:47
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist gerade online
Boot: Jeanneau NC 11
171 Danke in 110 Beiträgen
Standard Vesselview Link oder Gateway für 350MAG ohne DTS??
Hallo Zusammen,
momentan überwache ich meine zwei 350 MAG aus 2014 noch mit VesselView mobile.
Da ich diesen Winter einen Simrad Go eingebaut habe, würde ich die Motordaten gerne per NMEA 2K auf den Simrad schicken.
Meine Frage an die Fachleute :
Welchen Vorteil würde mir bei den oben genannten Motoren das Vesselview Link gegenüber dem Smartcraft Gateway bieten?
Vielen Dank für erhellende Hinweise!
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Geändert von Ralph1 (05.02.2020 um 12:54 Uhr)
Alt 05.02.2020, 17:12
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Hallo Ralph,
deine Frage irritiert mich.
Ein Vesselview Monitor oder die mobile App, benutzt das Smartcraft System, um Motordaten dem Bootsführer bereitzustellen. Das sind nicht 2 verschiedene Systeme!
Ein signifikanter Unterschied zwischen der Darstellung auf dem Simrad und deiner App wird es nicht geben. Außer: Mit Vesselview (ich kenne hier nur den Monitor und denke das die App ähnlich umfangreich ist) können je nach verbauten Sensoren z.B.: Trimmklappen Postion, Tankstände usw. angezeigt werden.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (05.02.2020 um 17:27 Uhr)
Alt 05.02.2020, 18:12
Sorry, wenn ich mich mißverständlich ausgedrückt habe.
- Vesselview mobile ist klar - nutze ich bereits.
Jetzt gibt es noch:
- Mercury NMEA 2000 Gateway
- VesselView Link
Beide senden NMEA2K Daten an meinen Plotter.
Welchen Vorteil bietet mir das wesentlich teuere Vesselview Link bei Motoren ohne DTS?
Das beschriebene Smart Tow und Troll Control zum Beispiel sollte doch nur mit DTS Motoren funktionieren!?!
Das beworbene Active Trim dürfte bei meinem Boot auch nicht funktionieren?!?!
Alt 05.02.2020, 20:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Hast du mit dem Vesselview mobil Fehlercodes und die Wartungsanzeige?
soweit ich es gesehen habe ist nur das der Unterschied, neben den von dir genannten Funktionen.
Du kannst mal bei deinen Simrad versuchen die VesselView konfiguration mit deinen Motor durchzuführen, dann soltest du auch sehen welche Daten darstellbar sind
Alt 05.02.2020, 20:40
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Beim Smartcraft gateway wird in ein NMEA 2000 Netzwerk eingespeist , hierüber kann ich in jeden beliebigen Plotter die „einfachen“ Motordaten einfügen (Drehzahl, Gang, Sprit,..)
Beim VesselView Link, mache ich aus einem Simrad oder Lowrance gerät quasi ein VesselView.
Hier kann ich weitaus mehr, wie z.B. Fehler mit Beschreibung anzeigen lassen, Active Trim Steuern, Trolling Mode steuern und und und.
Ich hoffe das konnte dir helfen
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 06.02.2020, 18:40
Vielen Dank für die Infos!
Mercury VesselView Link Interface Box Multi Motor Schwermatrose Technik-Talk 12 08.09.2018 20:48
Vesselview Link parallel zu Gateway? schneidi Technik-Talk 4 06.06.2017 12:04
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 12:30
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 07:50
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
