Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 14.02.2020, 10:45
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Standard Abgasammler Mercruiser 4.3 Eigenbau
Hallo!
Wollte hier mal mein Projekt posten, es ging um einen Mercruiser 4.3 MPI dessen Abgassammler wohl nie richtig eingewintert wurden und deshalb einen "Frostschaden" erlitten..
Alt 14.02.2020, 10:53
Als erstes dachte ich mir ich schleife den Riss etwas auf, bohrte an den Rissenden jeweils Löcher um dem Riss die spannung zu nehmen damit dieser nicht weiter wachsen konnte.
Daraufhin dachte ich, da ich schon mehrere Alu-/Stahlguss Sachen im Kfz Bereich mit Kaltmetall geklebt und hielt versuchte ich mein Glück, jedoch ohne Erfolg!
Auch das Schweißen mit Spezial Elektroden hielt nicht lange, auch mit dem MAG Verfahren war die Freude von kurzer Dauer..
Alt 14.02.2020, 11:04
Also baute ich den Abgassammler wieder aus und schaute mir diesen eine Weile an.
Als ich das Teil ausgebaut habe, und ich aus auf die Waage legte bekam ich fast einen Schock 29 kg und das pro Abgassammler!
Als ich mir dann noch den Abgasdurchlass ansach kam ich ins grübeln....
55mm je 2,15 Liter Hubraum waren mir definitiv zu wenig
Ich baute das Abgasknie ab und schaute noch dümmer, die sogenannten "Riser" quasi das Zwischenstück vom Krümmer zum Knie war im Inneren auf nicht mal 45mm reduziert !!
Dann kam mir die Idee vom Abgassammler aus Edelstahl!
Alt 14.02.2020, 11:12
Habe mich mal so schlau gemacht was die Dinger kosteten und dachte mir so, für den Preis bau ich diese mir lieber selbst..
Also schaute ich nach Skizzen etc. um mich zu inspirieren.
Das Bild ist zwar vom V8 aber es ist das gleiche Prinzip.
Innen Abgas und außen das Kühlwasser im Kreislauf
Jaa ich nahm also die Maße vom original Krümmer ab, und bestellte promt (etwas größere) Rohrbögen, Rohre und Flacheisen aus Edelstahl, natürlich 1.4404 also V4a.
1m Flachstahl 60x10mm
6x Bögen für die Ausgänge 40,2x2mm
2x Reduzierung 100/70mm
2x Bögen für das Knie mit 70x2mm
2x Bögen 101,6x2mm
auch die passenden Rohre dazu
Geändert von Moatl Merc (14.02.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 14.02.2020, 11:17
Ich baute mir den Krümmerflansch exakt nach, mit den Bohrungen und den Löchern für die Schrauben und baute mir eine Art "Schablone".
Das Bauteil wurde von innen her formiert um das Durchbrennen oder den sogenannten "schwarzen Blumenkohl" zu vermeiden.
Zu sehen ist der in Fahrtrichtung rechte Abgassammler, die linke Seite ist von den Ausgängen her gespiegelt.
Alt 14.02.2020, 11:27
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Ist dein Thread hier nicht etwas unpassend?
Lass ihn doch durch die Moderation verschieben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.02.2020, 11:30
Die Rohre wurden gebeizt und gebürstet um auch eine Oberflächen Korrusion zu vermeiden, da man diese auch nicht mehr sieht gab ich mir auch keine großen Mühen, sie sollten zu 100% dicht sein und das waren diese auch.
Bevor ich mir über das Abgasknie Gedanken gemacht habe, fing ich an das Abgasgehäuse quasi den Wassersammler mit 3mm V4a Blechen zu konstruieren.
Das Gehäuse wurde auch von Innen her formiert., außen gebeizt und gebürstet, danach mit Wasser abgedrückt ob es auch dicht sei.
Alt 14.02.2020, 11:32
uuuups
...wenn ich nur wüsste wie das ging.....
Geändert von Moatl Merc (14.02.2020 um 11:38 Uhr)
Alt 14.02.2020, 11:46
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Sehr schöne Arbeit. Da kannst Du gleich eine Kleinserie auflegen.
Gruss Susi
Alt 14.02.2020, 11:48
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
und der Motorblock ist nicht aufgefroren ???
Werner
Alt 14.02.2020, 11:51
Nein es stand anscheinend nur Wasser im Abgassammler.
Alt 14.02.2020, 11:58
da waren wieder mal echte Spezialisten am Werk...
ich fülle Motorblock und Krümmer immer mit Frostschutz, meine Krümmer sind immer noch die ersten. (Boot ist Bj. 1987 / NUR Süßwasser)
aber bis hier hin tolle Arbeit !!!!!
Werner
Alt 14.02.2020, 11:59
Die Flansche wurden voresrt nur geheftet da diese um etwa 5° ausgerichtet werden mussten da V-Motor.
Dokus vom Abgasknie fand ich leider nicht mehr..
Als diese soweit fertig waren mussten noch Halterungen für die Züge und das Steuergerät gebaut werden.
Alt 14.02.2020, 12:16
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Mal wieder spitzen Arbeit. Ich beneide Euch um Eure technischen Möglichkeiten.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.02.2020, 12:36
Da es ja ein Ami ist mussten auch 3/8 Zoll Schrauben besorgt werden um die Abgassammler zu befestigen, das war eine mega Fumelei die anzuschrauben aber im Endeffekt hats auch gut gepasst.
Bin mehr als zufrieden damit, technisch sowie optisch einwandfrei.
Motor kommt auch gut auf Themperatur und hält diese auch konstant, selbst bei Volllast um im Start-Stop Wassersport Betrieb.
Ob dieser nun auch "mehr" Leistung bringt kann ich nicht sagen aber der Klang ist um einiges besser geworden!
Ich hoffe ich konnte es euch so gut es ging mein Projekt zeigen.
Gruß Martin
Alt 14.02.2020, 12:38
Ja klar, beim Einwintern immer mit genug Frostschutz spülen, das erhält den Block, Antrieb und sämtliche Bauteile
Wow seit 87 immer noch die ersten? Respekt
das wär beim Salzwasser undenkbar
Danke für dein feedback!
Gruß Martin
Alt 14.02.2020, 16:20
wirklich tolle Arbeit die du da abgeliefert hast
damit solltest du in Kleinserie gehen, das könnte sich lohnen
Alt 14.02.2020, 17:01
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Geile Arbeit. Hut ab. Wennst in Kleinserie gehst bestell ich gleich mal einen Satz.
Alt 14.02.2020, 17:51
Könnte mich anschliessen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.02.2020, 18:52
Ich wäre auch dabei, sofern du auch für einen V8 sowas bauen würdest.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.02.2020, 19:54
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
tolle Arbeit,
Ich würd mich auch anmelden für einen Satz für meinen 4.3 MPI.
Gruß Daniel
Alt 14.02.2020, 20:26
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Bestellung
Ich wäre mit meinem 4,3l MPI auch dabei..... 😎
Alt 15.02.2020, 07:55
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
Sehr schöne Arbeit. Ich nehme an du hast die opferanode bewusst weggelassen. Meine Hitek-Krümmer haben welche die auch regelmäßig gewechselt werden müssen.
Grüsse Karl
Alt 15.02.2020, 09:06
Owe owe... sollte ich doch in Kleinserie gehn^^
Alt 15.02.2020, 09:14
kalkulier das "Projekt-Kleinserie" doch mal durch...
Du musst ja dann auch was verdienen.
Werner
Eigenbau Wassermacher gerd5 Technik-Talk 58 29.06.2011 11:26
Eigenbau und CE Muckymu Allgemeines zum Boot 21 21.03.2003 12:31
Wassermacher-Eigenbau Volker Technik-Talk 17 28.12.2002 00:04
Kühlbox Eigenbau Tantchen1 Allgemeines zum Boot 9 14.12.2002 15:31
Eigenbau auf Langfahrt Holger Langzeitfahrten 16 02.12.2002 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
