Hallo liebes Forum, ich würde mir ein paar Tipps wünschen um an meinem Boot - Stahlkajütboot - nachträglich eine Ankerwinsch zu installieren.
Problem: Es gibt bisher keinen Ankerkasten oder sonstige Installationen. Optimal wäre: einen Ankerkasten einschweissen, ein Rohr seitlich durch das Deck führen und die Winsch daneben aufsetzen. Aaaaber: Vielleicht hat ja jemand eine bessere (einfacher umzusetzende) Idee. Dazu 2 Fotos um die Lage besser einschätzen zu können. Danke im voraus - Klaus ![]() |
Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich eine Bugrolle verwenden. Das seitlich fahren des Ankers hat einige Nachteile. Beim Aufholen kannst du dir die Bordwand zerkratzen wenn der Anker schwingt (trotz Edelsstahlblende). Bei einer Bugrolle ist er weit genug weg.
In Kombination mit einem gebogenen Ankerwirbel, kommt der Anker immer richtig zu Liegen. An der Seite kann er so ungünstig Aufkommen, das du mit dem Bootshaken nachhelfen (drehen) musst. Die Kette kann ja trotz Bugrolle in einen Kettenkasten unter Deck fallen. Ich würde die Bugrolle nicht direkt mittig setzen, sondern etwas zur Seite. Dann hat man noch Platz für einen Ausstieg über den Bug.
Gruß Martin ![]()
Ich würde den Anker auch über den Bug fahren, aber mittig. Auf dem zweiten Bild ist unter dem Anker ein dunkles Viereck zu sehen. Das würde ich raustrennen und die Ankerrolle/Bugrolle dort montieren. Dann kann man immer noch oben drüber steigen. Die aufwändigere Arbeit ist aber der Kettenkasten.
Gruß Mirko
Bei uns sitzt die Winsch etwas erhöht und dahinter ist auf dem Deck ein Kettenkasten geschweißt. Es handelt sich aber um eine Handwinsch, ich weis nicht ob da für eine elektrische die Fallhöhe ausreicht.
Gruß Jörg
Mein Hauptproblem ist tatsächlich der Kettenkasten. Dazu müste ich im Bugbereich die Holzverkleidung demontieren, dann ein Loch reinschneiden und darunter den Kasten anschweißen. Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Jedenfalls vielen Dank für Eure Tipps. Klaus. |
Hallo Klaus,
unser Boot ist sehr ähnlich wie Deins. Bei uns läuft die Ankerkette seitlich durch ein Rohr nach außen und vom Deck durch eine kreisrunde Öffnung in die Bugspitze. Diese Öffnung hat noch einen ca. 4 cm hohen Kranz, damit Wasser was auf dem Deck steht nicht in die Bugspitze laufen kann. In der Bugspitze ist kein zusätzlicher Kettenkasten vorhanden. Hinter der vorderen Holzverkleidung der Koje im Bug ist noch jede Menge Platz für die Ankerkette. Bei uns ist in der Holzverkleidung eine kleine Tür verbaut, als Zugang zum "Kettenkasten". Ich habe in die Bugspitze einfach einen alten aufgeschnitten 20 L Kunststoffkanister gestellt, um die Nässe und den Dreck der Ankerkette auf zu fangen. Ich bin mit dieser Ausführung sehr zufrieden. Es ist richtig, das sich der Anker bei einem seitlichen Auslauf gelegentlich verdrehen kann und mit dem Bootshaken gerichtet werden muss. Sehe ich aber nicht als Problem, da ich beim Anker aufholen eh in der Spitze stehen und den Anker vor dem Einlaufen von Seegras oder anderem Geschmoddere befreie. Bei einer mittigen Bugrolle sehen ich bei Deinem (ähnlich wie bei unserem) Boot das Problem des hohen Schanzkleids in der Spitze.
Gruß Christoph
Herzlichen Dank auch an alle, die sich an meinem Tröt beteiligt haben. Gruß Klaus ![]() |
Badeplattform nachträglich anbauen. | cherrycindy | Allgemeines zum Boot | 9 | 23.12.2004 15:18 |
elektr. Trimmung nachträglich einbauen? | dirkcomp | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.05.2003 08:41 |
Drainageschlitze nachträglich ? | Muckymu | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.11.2002 14:28 |
Fäkalientank nachträglich einbauen | Eri | Technik-Talk | 9 | 15.05.2002 09:37 |
