Bei der Konfiguration meines neuen Axiom 9 habe ich feststellen müssen, dass nur die Tiefe in Meter angegeben werden kann, Höhe und Breite werden in feet angegeben. Gibt es da einen Tipp?
Handbreit Jens |
es gibt ein Menüpunkt, wo Du die Einheiten einstellen kannst. Nicht nur die Tiefen, auch ob °C oder °F, Meter oder nautische Meilen, und noch einige weitere. Wo genau, steht im Manual. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Ja, der Menupunkt gibt die Möglichkeit die Tiefe in m anzugeben, alle anderen Daten auch wie gewünscht, aber für Breite und Höhe wird nur feet zugelassen
Handbreit Jens |
Wo hast du das Gerät gekauft? Ist es ein deutsches Gerät?
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
gekauft bei Ensslin
Handbreit Jens |
hast du noch andere Raymarine Geräte im Netz? Was zeigen die an? Bei mir habe ich eine alte Raymarineanzeige die die Geschwindigkeit in SM angibt - das macht mein ES12xx auch und ich kann in den Menüs einstellen was ich will - die alten Anzeigen überschreiben diese Einstellungen immer wieder. Lösung ist die alten bzw alle Geräte auf das gewünschte Mass einzustellen, dann sollte das klappen. Wenn du hingegen die Abhängigkeiten veränderst bekommst du noch mehr Quatsch raus - ich Sprech hier ebenfalls aus Erfahrung. Gruß Axel |
Das I70 ist vom letzten Jahr und zeigt alle Daten korrekt an
Handbreit Jens |
Vielleicht bekommst Du über die Geräte und Software ID heraus
ob die auf Europa eingestellt ist (Metrisch) Ansonsten wenn das geht, auf Werkeinstellung und neuere Software installieren
Mit besten Grüßen Andreas |
![]() Einfach dein Problem bei Raymarine melden, so wurden schon einige Sachen behoben die mir aufgefallen sind. Nicht umsonst kommt gut alle 2 Monate ein neues Update http://www.raymarine.de/software-upd...pro/index.html |
Oder Enßlin anrufen, er hat mir bisher immer helfen können.
Danke für die guten Tipps
Handbreit Jens |
Ich habe den Fehler gefunden. Unter dem Punkt Maßeinheiten (o.ä) konnte man wählen : nm, km etc. Den Punkt /Nm+ m/ hatte ich übersehen
Handbreit Jens |
komplette Renovierung eines 40 Jahre perma craft sportfisherman 32 feet in Curaçao | trupial | Restaurationen | 1344 | 12.07.2016 15:01 |
Inches Feet Handy App | MsHeini | Selbstbauer | 9 | 23.06.2015 11:32 |
Umrechnung in Millimeter von Maßen, die in Feet und Inches vorliegen | Heimfried | Selbstbauer | 20 | 27.02.2015 16:46 |
Match Zero Kabel 8 feet | thundi | Werbeforum | 0 | 09.08.2012 16:10 |
Sealine nur noch ab 29 Feet | Steffen-sealine255 | Allgemeines zum Boot | 10 | 01.02.2011 11:12 |
