Wie robust und flexibel ist Flexiteek?
Hallo zusammen.
Ich will eine Teilfläche auf meinem Deck mit Flexiteek belegen. Problem: Deck ist leicht gewölbt und die Kanten des Belags wären ungeschützt. Kann mir jemand sagen, ob Flexiteek dafür flexibel genug ist (Wölbung ca. 4 cm auf 1 m Länge) und ob die offenen Kanten trittfest sind, d. h. nicht wegbrechen, wenn mal jemand drauf tritt? (Bitte keine Diskussion über Stolperfallen, das Problem stellt sich nicht.) Oder gibt es anderes, ähnliches Material, was dafür besser geeignet wäre? Ideal wären selbst zuzuschneidende Platten statt einzelne Leisten, die nach Schablone zusammengesetzt werden müssen. Danke! Helmut Vielen Dank! Helmut |
Hallo Helmut,
das "Flexiteak" gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gibt viele Hersteller mit unterschiedlicher Materialausprägung. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn du Bilder einstellst. Anhand deiner Beschreibung kann ich mir 2 verschiedene Szenarien vorstellen, für die ich unterschiedlichen Teakersatz nehmen würde. Was bedeutet "..die Kanten des Belags wären ungeschützt..." Am Ende kann man (egal welches Material) eine Abschlussfuge mit Sikaflex ziehen. Dann kommt kein Wasser unter den Belag und es passiert i. d. R. nix. Aber zum besseren verständnis sind Bilder von Vorteil
Viele Grüße Thomas |
Er hatte nach "Flexiteek" gefragt. |
Weiterhin ist auch fraglich, ob der Begriff "Flexiteek" geschützt ist und der TE auch genau dieses meint...
Danke für eure Antworten. Komme gerade nicht zum Boot, daher sind Bilddr momentan schwierig. Aber ihr habt das schon gut verstanden. Wenn die mit Sikaflex umrandete Stirnkante, die frei bleibt, wenn der Belag aufs Deck aufgeklebt wird, stabil genug ist, ist das schon super.
Gibt es ein mit Flexiteek vergleichbares Material als Plattenware zum selbst zuschneiden? Helmut |
Vielleicht findest Du in dem Artikel ein paar Anregungen.
https://www.yacht.de/ratgeber/wissen...o/a117759.html Oder dir gefällt dieses. http://kunststoffteak.de/
Gruß Mirko |
Du hattest erst geschrieben, dass es das nicht mehr gibt.
Ubben ist der m.E. bekannteste Händler in Deutschland. Hersteller ist der hier: https://www.flexiteek.com/ |
Vielen Dank euch!
Prinizipiell werde ich da sicher fündig. Bleibt nur noch die Frage, ob und wo es solche Materialien auch als Plattenware (also nicht einzelne Leisten zum aneinanderkleben) gibt. Mir würden für meine Zwecke Formstücke reichen, die ich aus einer fertigen Platte ausschneiden kann. Dank! Helmut |
Dieser fertigt dann die Plattenware gemäß deiner Vorgabe an. Und offene Kanten werden mit einer 45° Fuge versiegelt. Einfach dort anrufen....
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Dichtschiene flexibel Alu | Bay245 | Technik-Talk | 2 | 18.07.2016 12:04 |
Solarmudul flexibel | Zeuss | Technik-Talk | 25 | 02.04.2016 15:33 |
Gasleitung - Flexibel? | oliver1409 | Technik-Talk | 5 | 19.09.2015 20:41 |
Welcher Z-Antrieb ist robust?? | Turbo-X | Offshore | 1 | 12.10.2010 05:31 |
Welcher Z-Antrieb ist sehr robust??? | Turbo-X | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.10.2010 09:51 |
