neue Anode geht nicht rein
ich wollte heute die Anode meines Motors wechseln. Die Anode ist in eine Schraube geschraubt. Diese Schraube ist schwer zugänglich in die Rückseite des Motors geschraubt. Wenn man sie rausschraubt, kommt das Kühlwasser des inneren Kreislaufs raus, in diesem Wasser sitzt die Anode also. Das ist die alte Anode. Die geht so auch super reinzuschrauben . Ich hab zwei neue Anoden. Diese gehen aber ums verrecken nicht reinzuschrauben. In die Schraube kann man sie schrauben, aber die Schraube kann man dann nicht mehr in den Motor einschrauben. Die Anode passt durch das Loch, die Schraube sitzt am Gewinde auf, aber egal wie oft ich drehe, sie fasst nicht das Gewinde. Sobald man die alte Anode nimmt oder garkeine Anode montiert, fasst die Schraube sofort wieder. Ich probierte es auch so, mit nicht ganz fest geschraubter Anode. Die Länge ist kein Problem, auch so geht es gut rein. Ich steckte auch mal diese Ratschenverlängerung mit nahezu identischem Durchmesser rein. Sie ist deutlich länger, an der Länge liegt es also nicht. Mit den eigenen Augen kommt man da überhaupt nicht hin, auch mit dem Handy gelingt einem kein Foto. Mit meiner Endoskopkamera kam ich aber hin, diese stellte aber leider nicht scharf. Also ich kann mir da garkeinen Reim drauf machen. Ich versuchte eine Stunde lang die Scheiße da reinzuschrauben. Zwischendurch fiel mir alles fünf Mal runter und verschwand irgendwo unter dem Getriebe. Mir neuer Anode kann man die Schraube einfach nicht einschrauben. Vielleicht hatte ja schonmal jemand ein ähnliches Problem. Grüße |
Sitzt der Gewindestift in der neuen Anode vielleicht nicht mittig so das die Schraube nicht richtig übers Gewinde passt?
Gruß Jörg |
Kann es sein das der Durchmesser der neuen Anode etwas zu groß ist?
Sieht auf dem letzten Foto so aus als ob sich das Loch nach hinten verjüngt.
Grüße vom Pottkind Ricky
Bitte ein Foto mit alter und neuer Anode nebeneinander.
Alex |
Weil es sich genau so anfühlt.
Alex |
"Sitzt der Gewindestift in der neuen Anode vielleicht nicht mittig so das die Schraube nicht richtig übers Gewinde passt?"Ahhhhh, das könnte sein! Ja super, darauf kam ich noch nicht. Die Anode hat seitlich wenig Spiel, da könnte die Schraube dann nicht mittig im Gewinde sitzen.
"Bitte ein Foto mit alter und neuer Anode nebeneinander." Ich baute die alte wieder ein und bastelte die ganze Motorverkleidung wieder ran. Sobald ich einen neuen Versuch starte, mache ich ein Bild. "Warum denke ich bei dem User an Fake/Verarschung?" Such dir bitte eine andere Beschäftigung, deine Kommentare stimmen mich traurig. Ich werde sie ab jetzt ignorieren. |
Du klingst nicht wie jemand, der Hilfe haben möchte.
Alex
Zu Feuerqualle:
Du wirst darüber doch nicht depressiv?
Du wirst in all deinen Threads nach Bilder gefragt. Du gehst auf all deinen Threads diesen Fragen nicht ein. Wo bitte schön ist das Problem, das du dich hier mal mit Namen vorstellst? Wo ist das Problem, das du hier mal dein Boot vorstellst? Du stellst Fragen, User versuchen zu helfen, können es aber nicht genau, weil sie von dir keine Infos bekommen. Warum weigerst du dich, in einem Forum mal einige Infos preis zu geben? Das erhöht die passenden Antworten ungemein. Wenn aber so Antworten von dir wie in allen Threads kommen, darf man schon mal mit dem Gedanken spielen, das du hier wie ein Troll agierst.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Inwiefern hülfe es dir jetzt zu wissen, dass ich statt Feuerqualle Klaus, Anton oder Max hieße? Das ist auch das erste Forum hier, wo jemand von mir einen echten Namen haben will.
Ich möchte Bilder von meinem Boot halt nicht im Internet für die Öffentlichkeit zugänglich haben. Dass sich hier gern einige mir Klarnamen vorstellen und Bilder ihres Bootes veröffentlichen, ist doch toll. Genauso verständlich sollte sein, dass einige das halt nicht wollen. Ich liefere alle Infos, die zur Beantwortung der Frage hilfreich sind. Inwiefern man jetzt die Frage zur Anode besser beantworten könnte, wenn man meinen Namen und den Bootstyp kennen würde, erschließt sich mir nicht. Ich hab auch kein Problem damit, dass einige mir halt unter den Bedingungen nicht helfen wollen. Ich habe aber ein Problem damit, dass einige sehr offensiv meinen Namen und Bilder meines Bootes einfordern und ich habe auch ein Problem damit, dass meine Person angegriffen wird - dass man eine Verarschung wäre, liest niemand gern. Ich hätte heut gern meine Anode gewechselt, werkelte da ewig rum, probierte dies und jenes, fragte den Bootseigentümer neben mir nach Rat. nichts half. Ich würde mich über Ratschläge und Ideen freuen, wieso die Anode da einfach nicht reingeht. Selber werde ich mal probieren, eine der beiden neuen Anoden auf den Durchmesser der alten abzuschleifen,
Mit Deiner Einstellung vermittelst Du den Eindruck eines anonymen Informationsabschöpfers.
So funktioniert dieses Forum nicht. Du wirst Deinen Weg schon gehen, aber eher nicht auf diese Art und Weise in diesem Forum. Vermute ich mal ganz stark.
Alex |
Ist sicher eine Nachbauanode, am besten 1 mm beim Durchmesser abdrehen und dann kannst sie leicht einbauen. Durchmesser und Gewinde sind sicher ein wenig versetzt.
LG Erich |
Nimm eine Flex mit Schrubbscheibe und mach die Anode passend.
Gruss Susi |
Du antwortest so, als ob du mit der Gemeinschaft nix zu tun haben willst. Das du keine Bilder im Internet haben willst, ist ehrlich gesagt Blödsinn. Was du hier machst, ist einfach nur kostenlose Hilfe abgreifen, mit den Usern nix zu tun haben, kein Gemeinschaftssinn. Einfach nur Abgreifen, anstatt in eine Werkstatt zu gehen. Achso, Nein, ein Forum ist nicht ein Dienstleistungsservice. Es stecken Menschen dahinter, die es privat machen und auch mal gern ihr "Gegenüber" mit Namen ansprechen würden. Nein, du wirst nicht dazu gezwungen. Aber wer sich vor so Kleinigkeiten einkapselt, wird Probleme bekommen, von dem geballten Fachwissen eines Forums. Nur mal so zum Nachdenken.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Also ich finde es viel hilfreicher für die Gemeinschaft wenn ich auf einige Fragen antworte und auch versuche zu helfen anstatt mich umfänglich vorzustellen. Das erste hülfe tatsächlich weiter, das zweite würde meiner Wahrnehmung nach nur das Bedürfnis einiger befrieden den richtigen Namen und Bilder des Bootes eines jeden zu haben.
Ich helfe anderen in Foren übrigens gern weiter und erwarte dafür keine Gegenleistung und nehme Fragen anderer, auch ohne dass sich diese mir umfänglich vorstellen, nicht als abgreifen. Meine Güte, ich hab einfach nur paar Fragen und würde mich über Antworten freuen. Ich will niemanden ausbeuten. Im Übrigen wird niemand gezwungen, auf irgendwas zu antworten. Das Ganze kommt mir etwas zwanghaft vor. Wenn du mit mir nichts zu tun haben willst, ist doch ok, aber lass mich dann einfach in Ruh.
völliger Unfug. Man kann in einem Forum auch unter einem Pseudonym gut und produktiv unterwegs sein. Mich hat noch niemand nach meinem Namen gefragt, und es gibt gute Gründe persönliche Daten nicht anzugeben, der gravierenste ist wohl die Tatsache daß dieses Forum unverschlüsselt durchsuchbar ist, jede Intetnetsuchmaschine kann hier Ergebnisse ausspucken. leider ist Datensparsamkeit seit Smartphone, WA & social-media etwas aus der Mode gekommen, aber wichtiger den je! Bitte überlasse doch jedem selbst vieviel er von sich preisgeben möchte, dies ist eben _kein_ Verein. Wenn Du Dich nach Vereinsmeierei, Kumpelei und dergleichen sehnst - bitte, da wird Dich keiner hindern. Aber bitte unterlasse das missionieren an dieser Stelle, es nervt. Für Ordung sorgen hier die Moderatoren, und mitunter der gesunde Menschenverstand. Danke für Deine Aufmerkdamkeit. -the mechanic-
Ich denke auch man sollte seine Meinung akzeptieren. Genau wie andere Meinungen auch, die einem vielleicht nicht gefallen. Es wird doch niemand zu etwas gezwungen, niemand muß sich äußern. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen.
In der Zeit der Diskussion hätte man das Problem evt. schon gelöst... ich habe den Lösungsvorschlägen hier jedenfalls erstmal nichts hinzuzufügen. Viel Erfolg dir. Berichte mal.
Grüße, Christian... |
Hast du schon mal versucht, die Anode ohne Schraube, also nur mit dem Finger oder einer Zange anzusetzen?
Also ob im Motor der Durchmesser passen würde. Nur um zu probieren, ob der Durchmesser zu groß ist, oder doch evtl. das Gewinde der Anode versetzt ist. ( was ich allerdings nicht glaube).
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus | robinb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.05.2016 12:27 |
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. | maneulm | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.07.2007 11:56 |
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? | Thomas aus Schwaben | Deutschland | 13 | 19.06.2006 21:36 |
Hillfe!AQ 151C Impeller geht nicht mehr rein! | chevyuser | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.06.2006 22:08 |
Vorwärtsgang geht nicht mehr rein!! | Kallinger | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.04.2004 07:29 |
