Alt 27.02.2020, 20:10
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 715 Beiträgen
Standard International Watertight
Hallo, ich habe an meinem Rumpf eine Handvoll kleiner Stellen, die ich mit International Watertight flicken möchte. Sie sind nicht größer als ein Centstück und wurden wohl im Laufe der Zeit durch Dinge verursacht, die gegen das Boot stießen. Also nichts Dramatisches und leicht auszubessern.
Beim Öffnen zweiter Dosen Internationl Watertight, die ich vor drei Jahren mal für ähnliche Arbeiten geöffnet hatte und nur ein geringe Menge herausnahm, fiel mir auf, wie zäh die Komponenten sind. Ich habe vergessen, ob das normal ist. Sie sind etwas fester als Fensterkitt.
Über der grauen Komponente hat sich eine Schicht gebildet, darunter scheint die Masse aber normal zu sein. Allerdings stinkt sie.
Ist neue Ware auch so zäh?
Alt 27.02.2020, 20:28
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Abgesehen davon das mein Watertite "Blau" war, ja, es war/ist auch so zäh.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 28.02.2020, 07:20
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Die graue Komponente stinkt immer erbärmlich. Das mit der Flüssigkeit, die sich oben etwas absetzt ist auch normal bei der grauen Komponente. Die blaue Komponente stinkt nicht nicht so und ist auch nicht so zäh wie die graue.
Für mich klingt das normal und ich würde es verwenden.
Alt 28.02.2020, 07:38
billi billi ist offline
34.174 Danke in 20.717 Beiträgen
wenn das Zeug 3 Jahre alt ist solltest du es nicht mehr nehmen... nicht umsonst steht im Datenblatt eine Haltbarkeit von 2 Jahren
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20180206.pdf
Alt 28.02.2020, 08:37
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Hits:	184
Größe:	73,7 KB
Man sollte schon mit dem entsprechenden Sachverstand prüfen, ob das Produkt wirklich um ist.
Mach doch mal einen Versuch, ob es sich noch normal verhält.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 28.02.2020, 08:46
Zitat von Mio69 Beitrag anzeigen
Anhang 871360
Lieben Gruß
Mio
Lebensmittel ist ein Min. Haltbarkeitsdatum... das heißt nicht giftig ab....
da vergleichst du Äpfel mit Birnen...
bei einem Produkt das Lösungsmittel enthält und das auch schon offen war... sind da ganz andere Voraussetzungen...
Ich würde bei mir am Boot wegen 69€ die ne neue Dose kostet keine Experimente machen... zumal die Folgekosten wesentlich höher sein können...
Härter für International Olaf Allgemeines zum Boot 19 16.04.2014 06:08
International "Interstrip" u. VC-Tar DennisK Allgemeines zum Boot 3 08.05.2004 14:00
Sammelbestellung International Farben/Antifouling Cyrus Werbeforum 12 12.04.2004 17:56
Wo kauft man International Antifouling ? gerrit Werbeforum 42 27.11.2003 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
