Mercruiser 3,0L von 1993: wie weit muss die Feder im Schlauch sein? Der Schlauch kommt vom Thermostat und geht zur Wasserpumpe. An der Wasserpumpenseite ist eine Spiralfeder im Schlauch, bestimmt damit der sich nicht zusammenziehen kann. Gibt es ein Maß, wie weit die Feder aus der Pumpe oder dem Schlauch herausschauen muss? Viele Grüße Arnd |
Jo richtig, dazu dient er und schaut idR gar nicht aus dem Schlauch
M.f.G. harry
Ist das nicht ein Formschlauch der ohne eingelegte Feder auskommt
![]() Wenn dann sollte die Feder im Schlauchgewebe sein ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
@..... bestimmt damit der sich nicht zusammenziehen kann
So ist's ![]()
M.f.G. harry
Klar, aber die Formschläuche sind i.d.R. stabil genug um eben auch Unterdruck auszuhalten. Eben weil da ne Feder oder Stahlgewebe drin ist
Die Feder muss ganz im Schlauch sein, damit er sich nicht zusammen zieht, b.z.w. nicht knickt.
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" ![]()
Die Feder war mbMn. in den früheren Schlauchausführungen, die neueren haben diese Feder nicht mehr, der Schlauch ist wohl stabiler geworden.
M.f.G. harry
oder die Federn sind zu teuern,
![]() im Normalfalle kommt der Schlauch auch ohne die Feder aus, wenn die Feder nicht mehr rein geht, würde ich die Feder abschneiden und erst mal so fahren, bei Zeiten dann einen neuen Schlauch kaufen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Z-Antrieb OMC 235HP V8 - Feder gebrochen | lollo | Technik-Talk | 1 | 01.09.2008 09:58 |
Feder für Dieselpumpe Mercruiser | spacy | Technik-Talk | 2 | 19.06.2008 07:41 |
Seilzugstarter-Feder für Yamaha 6A | djteam2000 | Technik-Talk | 3 | 23.05.2008 20:30 |
Trimmzylinder defekt - Feder zu sehen??? | is2late | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.05.2008 17:40 |
Feder von Motorhalterung Hilfe!! | Ruby | Technik-Talk | 7 | 24.02.2008 17:36 |
