kann mir vielleicht einer sagen zw den roten Punkten wie das teil heißt und was es ist
wenn du ne genaue brauchst schmeiss das Ding raus und hol dir einen GPS Tacho..
Ich hab das drin, warum sollte man das rausschmeissen? Das funktioniert einfach und geschmacklos und zuverlässig durch Verzicht auf Elektrik ![]() ![]()
dann fahr mal in einem Bereich mit 10km/h geschwindigkeitsbeschränkung... da zeigt dein Wunder der Technik so gut wie nichts an...
hi das was aus dem Boot kommt und unten am kunstoff sitzt ist gebrochen kann es aber von Hand und aussen hinund her bewegen
Testen ob es funktioniert beim Fahren... ansonsten kann ich nur nochmals zum GPS Tacho raten... der braucht keinen Geber und das Ding kann man leicht Blindlegen...
hier gibt es ersatz
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...x_anzeigen.htm und hier GPS anzeigen https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...a_anzeigen.htm nur Plus und Minus anschließen fertig...
Ich empfehle mal den dünnen Schlauch am Anzeigeinstrument ab zu ziehen und mit Luft durch zu blasen, bis die Luft ordentlich am Staudruckmesser raus kommt. Es sammelt sich schon mal Dreck oder Ablagerungen im selbigen, dann zeigt das Instrument auch nicht mehr richtig an.
Danke für die Antworten
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
Systembedingt zeigt das Gerät eine andere Geschwindigkeit an als das GPS Gerät. GPS zeigt Geschwindigkeit über Grund und Staudruck Geschwindigkeit im Wasser. Auf dem Rhein liegt da ganz schön was zwischen. Auch noch abhängig von der Fahrtrichtung.
Gruß Jörg
Jupp genau.. und die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind immer über Grund und nicht Fahrt durchs Wasser... Gerade auf dem von dir angesprochenen Rhein ist da der Staudruckmesser ungeeignet... Bei HW! gilt ja 20km/h und dies hat man oft schon zu tal bei Standgas... da zeigt der STDM nichts an
Apps sind gut aber Displays oft bei Sonne nicht ablesbar
Billi, grundsätzlich vielleicht ja, aber das hängt sehr vom Smartophone oder Tablet ab. Die aktuellen Samsung Abdroiden sind auch bei grellem Sonnenschein gut ablesbar.
Ich fahre mit Navionics-Plotter (Innensteuerstand) und SG-Note-8 sowie SG Tab S4 auf der Fly. Das funzt prima, war zu allen Licht- und Wetterverhältnissen im vergangenen Sommer stets sehr gut ablesbar. Hier hat sich display-technisch mittlerweile sehr viel getan. Deshalb kann ich Mobilgeräte mit gutem Display hier unbedingt auch empfehlen. Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]() |
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? | schimi | Kein Boot | 38 | 14.08.2015 10:49 |
Lenz-Stopfen im Heck-Spiegel herausgeflutscht und weg war es | Regal-Andi | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.06.2004 23:33 |
Was sind das für Dinger am Heck??? | provence | Allgemeines zum Boot | 15 | 04.04.2004 20:14 |
Treibanker, Heck oder Bug ? | Cooky-Crew | Allgemeines zum Boot | 34 | 29.02.2004 21:58 |
Geräteträger am Heck für Segler | Skip_Baer | Segel Technik | 22 | 05.03.2002 16:06 |
