Alt 11.03.2020, 17:38
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.593 Danke in 993 Beiträgen
Standard Warmwasserkosten Mietwohnung
Hallo, könnt Ihr mir da bitte weiter helfen...so richtig blicke ich da nicht durch.
Hab ne Mietwohnung angemietet, wo in den Mietkosten pauschal auch die Heizung inbegriffen ist.
Zusätzlich habe ich einen Wasserzähler für das warme Brauchwasser.
Was darf ein Qm warmes Brauchwasser kosten ?
Hier in dem Link stehen 5,61 Euro / Qm,
https://www.verbraucherzentrale.nrw/...rechnung-17778
stimmt das so ?
Grüße Didi
Alt 11.03.2020, 17:52
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.774 Danke in 4.137 Beiträgen
Die Kosten für warmes Wasser werden doch für jedes Objekt individuell berechnet.
Alt 11.03.2020, 17:57
ja aber wie ?
Wie oben geschrieben hab ich ja nen Warmwasserzähler...den lese ich jedes Jahr ab und teile es meinem Vermieter mit. Der schreibt mir dann ne Rechnung.
Ich habe aber null Vergleich, ob das annähernd hinkommen kann.
Gruß Didi
Alt 11.03.2020, 18:01
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Ohne Wärmemengenzähler an der Heizung (der separiert, was für Warmwasser und was für Heizung aufgewendet wurde) nach Faustformel aus deinem Link:
B=(2,5 x V x (t-10))/Hi
B=2,5*1m³*50° (bei 60° Vorlauftemp) / 10 (bei Heizöl).
=12,5.
Kost der Liter Heizöl also 50cent= €6,25/m³
Bei nem €/ltr.): € 12,50/³
Meines erachtens ist das jetzt nur die "Wärme" und es käme da ja jetzt noch der Preis für Wasser und Abwasser an sich dazu (addiert dein Vermieter wohl zum Kaltwasserzähler, wenn er klug ist.).
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.03.2020, 18:02
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
ja aber wie ?
Wenn du mein Mieter wärst, hättest du eine Aufstellung wie sich deine Nebenkosten errechnen und dazu gehört ja auch das warme Wasser. Ich würde an deiner Stelle den Vermieter anschreiben und ihn bitten, dir mal das Berechnungschema zukommen zu lassen.
billi billi ist offline
34.294 Danke in 20.783 Beiträgen
Warmwasser wird nach verbrauch berechnet...
Da kannst du nicht mit qm preis kommen...
Meine ehemaligen Mieter hatten fast die dreifachen Heizkosten und den doppelten wasserverbrauch wie meine jetzigen Mieter...
Du solltest eine detalierte Aufstellung verlangen...
Warmwasserkosten sind nicht leicht zu berechnen ... da sind teils gaskosten mit drin...
Oder halt die Energie die das Wasser erwärmt
Alt 11.03.2020, 18:03
Lady An Lady An ist gerade online
4.284 Danke in 1.911 Beiträgen
Früher wurde ein Pauschalprozentsatz der Energiekosten zur Erwärmung des Warmwassers angesetzt. Heute muss bei einer Zentralheizung mit Warmwasserbereitung zwischen der Heizung und dem Warmwasserboiler ein Wärmemengenzähler installiert sein. Dieser misst die Energie die zum Erwärmen des Warmwassers benötigt wurde und die Kosten können dann aufgrund des persönlichen Verbrauchs auf die einzelnen Nutzer umgelegt werden.
Alt 11.03.2020, 18:05
Er hat sich verschrieben qm soll Kubikmeter heissen nach Wasseruhr m³.
Und nicht Quadratmeter. Habe auch erst gestaunt
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.03.2020, 18:09
Logo Kubikmeter
Wird mit Öl geheizt.
Alt 11.03.2020, 18:10
Ja, das ist die Theorie einer idealen Welt. Wie viele Häuser haben weniger als 20 Jahre auf dem Buckel, und wieviele viel mehr.
Viele Grüße Fränkie
Logo Kubikmeter
Dann meine Rechnung in #4
nach deinem ganz hervorragenden Link.
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.03.2020, 18:11
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Ist nicht ganz richtig:
Eine Ausnahme ist nach § 9 Abs. 2 S. 2 der Heizkostenverordnung nur dann möglich, wenn der Einbau eines Wärmezählers einen unzumutbar hohen Aufwand verursachen würde. Dann darf der Energieverbrauch mittels der in der Heizkostenverordnung vorgegebenen Berechnungsformel ermittelt werden.
Alt 11.03.2020, 18:23
Danke Fraenkie,
dann kann ich also die 12,5 €/Kubikmeter als Berechnungsgrundlage nehmen.
Gruß Didi
Alt 11.03.2020, 18:32
Ja, kommt hin. Allerdings solltest Du Dir plausibel erklären lassen, warum kein Wärmemengenzähler an dem Boiler angeschlossen ist. Ich habe noch nie erlebt, dass dieses nicht möglich ist.
Alt 11.03.2020, 18:47
dies muss nicht nachgerüstet werden... es besteht auhc Bestandschutz...
Alt 11.03.2020, 18:59
Eher nicht. Nur wenn es baulich nicht möglich ist. Sind keine vorhanden kann der Mieter pauschal 15% der Kosten für die Warmwassererwärmung kürzen.
zB. hier:https://www.bundesbaublatt.de/artike...t_1724806.html
Alt 11.03.2020, 19:44
Herzlichen Dank für Eure Mithilfe...hat mir sehr weiter geholfen.
Grüße Didi
Alt 11.03.2020, 19:50
Danke Fraenkie,
Gruß Didi
Ja, als oberstes Limit.
Ich denke mal, der hat sein Heizöl net für nen €/liter gekauft.
Sondern eher für 70 cent oder darunter.
Aber ich steh auch immer vor dem Problem, wie ist denn wirklich der Preis von dem Heizöl im Tank Da ist ja teureres und billigeres drin, irgendwann ist das eine weg und das nächste kommt dran. Aber dann kippt man ja schon wieder drauf..........
Man müßte da so ne Art FiFo (First in First out) einführen. Aber mit ner Flüssigkeit wird das blöde
Bleibt nur ein bisschen der "breite Daumen" (die Mitte aus den letzten 2 Rechnungen oder so).
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.03.2020, 20:03
Nene Billy.
Das ist ne Grauzone. Da gibt´s eben meistens nen Konsenz ohne Kläger........
Grundsätzlich ist das m.M. schon Muss. Ausser es spricht echt was dagegen. Und das ist eigentlich nie der Fall. Nix ist unmöglich.
Abeeeer: Wenn man alles richtig macht ist das teurer.
Diese ganzen Gerätchen müßen ja geeicht und regelmässig getauscht werden und was weiss ich.
Sogar ja die Wasseruhren (und wenn da nur 50 liter im Jahr verbraucht werden...........mir unverständlich).
Dann gibt man die ganze Story eben nem Profi (Brunata und wie die alle heissen), "mietet" damit auch die Gerätchen und alles wird von denen obendrauf umgelegt. Inklusive nem satten Bonus für die Jungs. Da haben die Mieter am Ende den schwarzen Peter.
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.03.2020, 20:14
Nene Billy.
wir haben auch alles vergeben... die komplette Nebenkostenabrechnung und die GEräte kommen bei uns von einer Firma... die müssten uns ja Informieren, wenn wir was einbauen müssten... alle Zähler (je Wohnung ein Warmwasserzähler, ein Kaltwasserzähler und ein Wärmemengenzähler) sind gemietet.. also alles deren ihr zeug...
Alt 11.03.2020, 23:55
Boot: Sea Ray
Ich schon.
Alt 12.03.2020, 00:44
Grüße Didi
Stopp bitte, hab Anfangs gepostet, dass ich solch einen Zähler habe.
Alt 12.03.2020, 09:53
Für die Menge an Warmwasser.
Aber nicht für die Energie (Wärmemenge) die da reingeflossen ist, um das dreht sich´s hier. Detailverliebt
Vergiss es. Alles gut. Der "rechnerische" Ansatz reicht doch erstmal für´s gröbste "kontrollieren".
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.03.2020, 10:00
Dann hast du doch alles nach neuestem Stand, und die teuerste Lösung (für deine Mieter, die Firma wird sich das ja fürstlich bezahlen lassen und umlegen) gewählt.
Ich bezog mich auf deine Bemerkung "Bestandsschutz".
Ich glaube den gibt es nicht. Meiner Meinung stehen alle Vermieter --und das sind sehr viele-- (auch ich zum Teil, meine Mutter erst Recht, alte Frau halt) die das nicht so sauber umgesetzt haben in einer "Grauzone". Um glückliche Mieter (und Vermieter) geht´s doch. Wenn´s in Summe etwas preiswerter geht (auf Kosten der letzten Transparenz ....und Rechtssicherheit!) und keiner den anderen über den Tisch zieht bzw. sich über den Tisch gezogen fühlt ist doch alles gut.
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.03.2020, 10:07
ich habe keinen Wärmemengenzahler in der Brauchwassererhitzung (Central im Keller neben der Heizung)…
Sollte die Nebenkostenabrechnung deswegen Fehlerhaft sein muss ich Minol deswegen in regress nehmen.. diese müssen mir ja sagen dass die Abrechnung aufgrund gesetzlicher vorgaben so nicht zulässig ist..
diese kommen zum Ablesen, tauschen die Zähler und machen die komplette Abrechnung...
Frage zu Üblichkeiten - Mietwohnung mit oder ohne Teppichboden angeboten? Sunbeamer Kein Boot 27 06.07.2014 17:00
Mietwohnung mit Teppich gemietet..was ist wenn ein neuer fällig ist ?? Karlsson Kein Boot 15 25.02.2010 19:50
Mietwohnung/Nebenkosten/Mieterforum Kein Boot 5 03.05.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
