Begrenzung für Powertrimm, gibt es das?
mein Honda 90BF stößt beim Motor hochfahren gegen die Rückenlehne. Wenn man den Powertrimm nicht rechtzeitig aus macht kann auch etwas kaputt gehen. Deshalb meine Frage - kann man eine Begrenzung für das Motor hochfahren einbauen. Gibt es eine Begrenzung für den Powertrimm?
War bei meinem Mercury F115 auch verbaut, damit er nicht gegen den hinteren Haltegriff stieß. Wurde leider mit entwendet, da unter der Motorhaube verbaut. Sollte es also für deinen Honda auch geben. Frag mal beim Händler nach. Viele Grüße Arnd |
Hi?
Der Powertrim wird eine Endstellung/Begrenzung haben. Die muss dann entsprechend eingestellt werden. Wenn eine Einstellmöglichkeit vorhanden ist. |
für manche Trimms gibt es Begrenzungsringe die den Weg des Zylinders begrenzen,
man könnte das aber auch elektrisch regeln wenn man einen entsprechenden Kontakt an den Sitz basteln würde oder Näherungsschalter oder Lichtschranke was dir am besten gefällt und am leichtesten umsetzbar ist
Serienmäßig ist das anscheinend nicht drin, wenn man sich den Schaltplan im Manual anschaut. Das ließe sich aber von der elektrischen Seite einfach nachrüsten wenn man in die Leitung für das Relais zum hochfahren einen Öffner einschleift, der auf macht, wenn der Motor seine Endposition erreicht hat. Mechanisch ist das wohl etwas herausvordernder. Du kannst ja mal beim Honda Händler anfragen, ob es da eine Nachrüstung gibt. Gruß Ulf |
Vielen Dank für die Anregungen.
Das mit den Begrenzungsringen um einen frühen Anschlag zu gewähren wäre am einfachsten. Stoppt der Powertrimm eigentlich bei jeden beliebigen Höhenanschlag? Ist das immer mechanisch bedingt vorgegeben? |
Ich habe bei meinen Jonny in den Trimmzylinder einen selbsgebogenen Blechring eingebaut.
Funzt seit mehreren Jahren. Zum Aufschrauben des Zylinderdeckels hat ein Flexschlüssel gepasst. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Also ich versuche es mal mit einen Induktiven Sensor hinter der Rückenlehne und ein Stahlplättchen auf der Motorverkleidung aufgeklebt. Wenn sich das Stahlplättchen nähert (4cm) dann schaltet der Öffner und der Powertrimm stoppt - so ist der Plan. Was meint Ihr dazu?
Auf dem Bild meine derzeitige Situation - Motorhaube stösst an das Gfk der Rückrnlehne. Ich halte das für einen Konstruktionsmangel - das hätte ich von Prins nicht gedacht. Darf man hier einen link zum Sensor einfügen? https://autosen.com/de/Positionssens...4aAqOzEALw_wcB
Sieht der Sensor das Plättchen auch wenn eingelenkt ist?
Guter Hinweis, das muss konstruktiv dann mit bedacht werden - Danke
Ich kann mir nicht vorstellen, das da kein Endpositionsschaltet verbaut ist. Das hat mein 92 er Evinrude 70 VRO ja schon. Bei meinem Motor sitzt der auf der Kippachse und lässt sich von Hand einstellen. Da sollte man in die Bedienungsanleitung schauen oder den Händler befragen.
Wo sitzt der - auf der Kippachse?
Hat das vielleicht jeder Honda ? Dann könnte ich mir alles sparen. Könntest Du mal ein Foto davon machen? |
Dann schau doch mal in die Bedienungsanleitung bzw. Im Schaltplan wo du den Schalter findest. Wieso soll sowas im Honda sein, nur weil es der Evinrude hat?
Gruß Ulf |
In der BDA steht dazu leider nichts.
Ich habe einen Endabschalter an meinem 175 PS Suzuki montiert der mit dem trim verbunden ist. Leider kann ich keine Bilder machen weil man mich eingesperrt hat. Grrrr
Gruss Susi |
Also, bei meinem Rudi Sitz der Tilt-Endschalter auf der rechten Seite der Kippachse. Trim den Motor doch mal ganz hoch und guck, ob da irgendwas ist wo Kabel von abgehen.
Generelle Überlegung High Five für Berlin wg. Geschw.Begrenzung | Spreegurke | Allgemeines zum Boot | 16 | 18.05.2014 12:03 |
CO2 Begrenzung für Motorboote? | bunatex | Allgemeines zum Boot | 13 | 05.02.2007 19:26 |
Ostsee Tempo-Begrenzung 2 Kilometer-Zone | Lars Ostsee | Deutschland | 639 | 02.02.2007 14:53 |
