Teil von Bravo 3??
Hi, heute mal die Anoden gewechselt und dabei den nachfolgenden Riss in einem plasteteil gesehen - muss ich hier zwingend tauschen? Was ist das für ein Teil und wo/ wie bekomme ich das?
Bravo 3 aus 2002 Vielen Dank für die Hilfe!! Grüße Stephan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Das ist ein Bauteil von Deinem Mercathode System .
Solange es dicht ist brauchst da nicht zwingend handeln . Es sei denn es ist generell stark brüchig und platzt immer weiter auf .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr) |
Teil von Bravo 3??
Okay danke - kann man die einfach so wechseln?
Und wo bekomme ich das Teil? Bei eBay finde ich bloß die kompletten Sets...... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Geändert von Skyline2000 (28.03.2020 um 17:41 Uhr) |
Ja , das kannst Du so wechseln , bissl Fummelei .
Ob’s den einzeln zu kaufen gibt weiß ich leider nicht . Am besten fragst Du dazu mal bei Cyrus an .
Gruß Peter .
.. bis hin zu Antrieb muss ab und Motor raus alles möglich...
Muss halt wasserdicht durchs Transom durch, die Kabelage...
Richtig , alles möglich
Gruß Peter . |
Schaut nicht mehr vertrauenserweckend aus, die ist zu 99,9% hinüber. Geh folgender Maßen vor. Stell eine Tasse mit Wasser so unter die Anode, dass diese so tief wie möglich im Wasserbad ist. Dann klemm das orange Kabel von der Kathode ab, miss ob zwischen den 2 mittleren Kabeln 12V Bordspannung anliegt. Dann stell das Multimeter auf mA und miss den Stromfluss zwischen dem orangen Kabel und der Anschlußstelle das sollten 20 - 25mA sein ….bei null ist die Anode hinüber.
Zum Wechseln steck die Kabeln ab, nimm die Pinns aus dem Steckergehäuse, befestige ein Seil oder Kabel daran und fädle das vorsichtig von hinten heraus. Rein geht's umgekehrt. Beim original liegt eine Einbaubeschreibung bei. Gib mal 8M0085692 bei Tante Google ins Suchfenster ein. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Gerade mal an meinem Transom im Keller geschaut .
So wie Micha (mibo) schreibt müsste es funktionieren . Fummelig könnte es noch werden wenn Du unterm Abgasgeweih innen das Kabel angeln musst .
Ich hatte meins komplett zerlegt und neu aufgebaut .
Soweit ich das noch im Kopf habe ist ohne Mercathode eine Dichtung beim Anodenblock bei die das Loch im Verteilerblock von der Hydraulik abdichtet und bei Verwendung der Mercathode ein O-Ring , bzw. so einer Gummitülle . Kann später nochmal an dem Transom im Keller genau nachschauen .
Gruß Peter . |
Hi und vielen Dank für die Antworten!! Habe heute mal beim mercruiser Service angerufen - der hat gleich die Hände überm Kopf zusammen geschlagen. Geht nicht- muss alles raus- oh mein Gott [emoji28]
Das Kabel finde ich leider nicht einzeln, vor allem nicht kurzfristig lieferbar. Das komplette Kit for 200€ ist ganz schön heftig... der freundliche hat auch gemeint, man könnte die mercathode abklemmen und ne normale Opferanode anschrauben. Was haltet ihr davon? Ist wohl bei den alten Antrieben auch nicht anders gewesen... Grüße und bleibt gesund! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Mobi hat das genau beschrieben, und so geht es auch: "Zum Wechseln steck die Kabeln ab, nimm die Pinns aus dem Steckergehäuse, befestige ein Seil oder Kabel daran und fädle das vorsichtig von hinten heraus. Rein geht's umgekehrt. Beim original liegt eine Einbaubeschreibung bei. Gib mal 8M0085692 bei Tante Google ins Suchfenster ein."
Die 98869A11 hat sich leider durch 8M0085692 ersetzt. Kostete vorher 81 jetzt 141 € Netto Listpreis.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Okay cool - letzte Frage: besser antrieb ab oder kann der dran bleiben? Hoch oder runter getrimmt?
Weißt Du wo das Teil ist? Hast Du nicht das Foto gemacht? Ich mein komm bitte!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Jaaaa sorry. Voll egal ob getrimmt oder nicht... das Teil scheint im übrigen undicht zu sein. Habe es heute mal gelöst und da lief mir gleich Suppe entgegen.
Aber ich habe keine steckverbindung sondern ein durchgehendes Kabel bis zum Anschluss. Es ist aber genug Luft, um da ein Kabel durchzuziehen und das Teil zu tauschen. So richtig fit sieht die nicht mehr aus ...Danke in jedem Fall!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Die Steckverbindung ist eigentlich auch weiter innen , im Motorraum , oder was meinst Du ?
Gruß Peter . |
Bist du beratungsresistent auch? Ich mein ich habs doch genau beschrieben. Den Stecker abziehen die Pinns aus dem Gehäuse lösen und ein Vorlaufkabel mit dem du das Kabel vom neuen Teil wieder zurück fädeln kannst anbringen. Ist da so schwer zu verstehen? Ah - ich glaub jetzt weiß ich was los ist....also der Stecker befindet sich innen, das Kabel der Anode ist ca. 1m lang und wird mit dem Motorkabelbaum zusammengesteckt - diese Verbindung ist zu lösen. Meistens ist das Kabelgewirr da hinten willkürlich mit Kabelbindern gefesselt. Geh dem Kabel von unten wo es reinkommt nach dann kommst du zwangsläufig zum Stecker.
LG Michael
Nix beratungsresistent aber dennoch, die Kabel (A und R) gehen durch, ohne Steckverbindung - also werde ich sie kappen und dann mit nem Draht rausziehen (Luft ist da genug).
Hab alles verstanden und wechsle das Teil. Lieben Dank euch!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Von Maasholm nach Anholt mit der Comfortina 32, Teil 1. und Teil 2 von Anholt durch d | mikep | Törnberichte | 0 | 08.08.2019 17:04 |
Umbau von Bravo 3 Auf Bravo 1 (one) | staubsaugerpilot | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.09.2014 06:40 |
Impellerwechsel Merc 7,4l Bravo -Teil vergessen | hop_rock | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.03.2009 13:12 |
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( | VirginWood | Törnberichte | 0 | 26.01.2004 23:45 |
