Alt 29.03.2020, 12:04
mipa mipa ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tankgeber von VDO, nicht zu ersetzten?
Moin zusammen,
ich benötige Ersatz für einen defekten Tankgeber von VDO. Der alte Tankgeber für Diesel wurde gegen einen falschen Getauscht. Wenn ich den VDO Wasser Tankgeber anschließe funktioniert die Anzeige korrekt.
Bezeichnet ist der funktionierende mit 2.79 828/1/1 40/102
Das heißt ich brauche nur einen für Diesel mit 40 Ohm leer und 102 Ohm voll. Leider kann ich im Internet nichts dazu finden. Sind die so selten oder einfach alt. Oder muss ich beide tauschen. Wichtig ist ja nur die Länge und der Widerstand oder? Danke und einen schönen Sonntag.
Alt 29.03.2020, 21:22
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
682 Danke in 476 Beiträgen
Die Werte kommen mir komisch vor, aber man könnte es mit einem 0-190Ohm Geber probieren. Davor ein 40Ohm Widerstand schalten und parallel zum Geber ein 220Ohm nehmen.
Wenn leer sind es 40 Ohm und wenn Voll 102 Ohm. Wie linear das wird, müsste man testen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 30.03.2020, 07:46
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich hab gute Erfahrung mit Marx in Hamburg gemacht, anhand eines Handybildes wurde mir der passende Ersatz rausgesucht..
Falls es tatsächlich Unterschiede zw Wasser und Kraftstoff gibt, ist denn die Anzeige die richtige?
Enno
gruß
enno
Alt 30.03.2020, 09:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich denke auch, dass du falsche Werte hast, wie bist du denn auf diese krummen Zahlen gekommen? VDO-Geber und -Anzeigen haben schon seit dem Mittelalter 10 - 180Ω.
Und an Angaben brauchst nur die Widerstandswerte, die Länge (i.d.R. ½Tankhöhe) und die Lochkreismaße. Aber wenn da vorher VDO drin war, passt auch der neue.
Von den schicken Ultraschallgebern rate ich übrigens ab, bei mir haben die nie funktioniert.
PS Von em billigen Chinakram rate ich auch ab, bei mir hat sich mal ein Schwimmer im Diesel aufgelöst.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.09.2021, 11:16
Goulasch Goulasch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
@mipa:
suche Ersatz für exakt den gleichen Diesel VDO Tankgeber 40/102.
Hast Du inzwischen einen gefunden ?
Name:	VDO Tankgeber.jpg
Hits:	106
Größe:	28,5 KB
Alt 14.09.2021, 14:48
User: 3512
Schau mal bei MotoMeter, habe festgestellt, dass die quasi baugleich sind (bis hin zu den Gehäusen und Schraubkappen) und wenn du dort mal suchst nach den passenden Ohm-Werten, sollte sich das 1:1 tauschen lassen.
https://www.motometer.de/produkte/se...standsensoren/
Chrischan
Alt 14.09.2021, 14:51
User: 3512
Sorry, schau mal hier, dann unter "Kraftstoff-Anzeigeinstrumente".
In dem PDF sind die Hebelgeber mit gelistet.
https://www.motometer.de/downloads/
Alt 11.01.2022, 14:45
Tankgeber bei Motometer waren nach Rücksprache nicht kompatibel.
Habe beim https://klabauter-shop.de/8379/vdo-a...-ins-grnd.html Ersatz gefunden (VDO #1974795).
Trotzdem Danke für den Hinweis !
Alt 12.01.2022, 12:13
User: 3512
Witzig, ich hab da zwei von als Ersatz für Diesel / VDO Geber.
DIe passten.
Na egal, du bist ja fündig geworden.
Chrischan
Ahornleiste Ersetzten lio Restaurationen 14 24.12.2017 12:09
Simmerringe Schaltgabel am Alpha one ersetzten Peter144 Motoren und Antriebstechnik 0 03.03.2016 15:27
Alko Windenseil durch Gurt ersetzten aber wie??? Raenki Technik-Talk 3 30.05.2015 01:39
Batteriehauptschalter durch Relais ersetzten Fury26 Technik-Talk 17 07.08.2014 20:20
Trailer: Längsauflagen durch Rollen ersetzten Benutzername13 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 11.11.2012 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
