Alt 31.03.2020, 11:43
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
Standard Anti Pocken Fett für Propeller, Welle u. Ruderblätter
Hallo liebe Gemeinde,
trotz der harten Corona Zeiten bereite ich mein Boot (momentan noch eher in Gedanken, aber bald hoffentlich auch real) zum neuen Saison (dazu bitte kein Kommentar, ok? ).
Da ich noch keine Erfahrung mit dem Antipocken Fett Zeug habe, frage ich mal in die Runde- hat jemand Erfahrung mit? Es geht um die Welle, Propeller und zwei kleine Ruderblätter; kein schnelles Schief, immer in Verdrängerfahrt
Gregor
Alt 31.03.2020, 13:47
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Ich glaube Propeller kannste abhaken, bei der Reibung kann da m.E. sowas nicht lange dran haften ...
desweiteren wurde es vor wenigen Tagen erst hier besprochen : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295819
Geändert von sebbij (31.03.2020 um 14:03 Uhr)
Alt 31.03.2020, 14:02
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Hallo.
Wir schmieren inzwischen alle unsere Alurümpfe mit Anti-Pocken-Fett ein - einen Rumpf bereits seit 5 oder 6 Jahren. Erfahrungen sind gut. Wir schmieren den Rumpf und den AB-Schaft bis knapp über die Wasserkante ein. Am AB zusätzlich noch die Kavi-Platten und die Finne - hält alles locker eine Saison durch. Bewegliche Teile wie Schraube lassen wir außen vor, da macht sonst auch keiner Anti-Fouling rauf Man kann natürlich Schraube / Welle etc. einfetten, wird sich aber schneller "abnutzen".
Was ich dieses Jahr neu probiert habe, ist Anti-Pocken-Fett Spray Gibt es wohl seit letztem Jahr, kostet mehr als die klassische Dose, ist weniger drin und bringt unter dem Boot liegend nicht viel. Aber zum Heck und Schaft einsprühen ist es ganz bequem
Gruss,
Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Geändert von TBraun (31.03.2020 um 17:16 Uhr) Grund: "es" vergessen
Alt 31.03.2020, 14:53
iak iak ist offline
3.392 Danke in 2.046 Beiträgen
Dieses Spray habe ich mir auch mal gekauft und möchte es auf die Borddurchlässe , Antrieb & Transom etc. sprühen .
Bin gespannt was es tatsächlich bringt .
Gruß Peter .
Alt 31.03.2020, 17:15
Vom Handling her ist fast genauso wie bei Farbspraydosen. Dadurch kann man es viel gleichmäßiger auftragen als mit dem "händischen" Geschmiere mit der Dose und einem Tuch.
Solange die Dose halbvoll ist (nutzt Treibgas) kann man sie auch in der horizontalen verwenden.
Was mich doch "erschrocken" hat: Wie schnell die Dose leer war. Kann aber nicht sagen, ob ich vielleicht zu viel oder wenig aufgetragen habe. Gefühlt würde ich sagen, für eine Dose Fett braucht man mind. zwei Spraydosen.
Und was ganz wichtig ist : Man sollte tunlichst den Abstand zum Objekt nicht zu groß wählen. Erreicht das Aerosol dieses nicht mehr, hat man alles mögliche gegen Pocken geschützt aber nicht das Zielobjekt - in meinem Fall den Boden hinter dem Boot
Gruss,
Timo
Alt 31.03.2020, 20:10
iak iak ist offline
Danke für den Tip Timo !
Werde ich beherzigen und Order mir vorsichtshalber nochmal 1-2 Dosen .
Vermute das bei dem Fett .... viel hilft viel ... , dem gerecht wird .
Gruß Peter .
Alt 01.04.2020, 07:12
Guten Morgen!
"... viel hilft viel ..." - schwer zu sagen... Als wir erstmalig das Zeug benutzt haben, haben wir für einen ca. 6m langen Rumpf drei Dosen verbraucht. Inzwischen kommen wir mit 1 bis 1,5 Dosen (Dosen vorher etwas im Wasserbad erwärmen - hilft das Fett besser zu verteilen) aus und haben zum Saisonende das gleiche Ergebnis wie mit drei Dosen.
Bei der Spraydose habe ich so viel aufgetragen, dass man es gut sehen konnte - ob es reicht, wird sich im November zeigen
Gruss,
Timo
Alt 01.04.2020, 07:46
Zitat von TBraun Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Gruss,
Timo
Danke für zahlreiches Info
Gregor
Alt 01.04.2020, 07:59
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Ein Bootskollege in unserem Club verwendet Seilfett aus der Sprühdose für den Aussenborder Schaft und für den UW. Rumpf, das Zeug hält Bombenfest über die gesamte Saison im Wasser.
Nach Saisonende reinigt er mit einem Industrie Maschinenreiniger und Hochdruckgerät, der hatte noch nie Antifouling drauf, der gute Mann ist 81 und lebt nach dem Motto, was vor 30 Jahren gut funktioniert hat soll man nicht ändern👍
Alt 01.04.2020, 10:25
iak iak ist offline
Jou , davon hörte ich auch und beim van Kuyk sind viele die ihre Rümpfe damit einschmieren .
Hatte auch schon dran gedacht , vermute nur das dann die Gurte und meine Teppichschienen vom Trailer arg einsauen , oder wie handhabt man das ?
Gruß Peter .
Alt 01.04.2020, 11:42
sein Trailer hat Rollen und keinen Teppich, daher ist es von der Reinigung her auch einfacher.
Anti-Pocken-Fett ??? Tooster Motoren und Antriebstechnik 34 19.12.2010 12:26
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Welches Fett für A.-Welle im Stevenrohr ??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2008 10:14
yachticon anti pocken fett zaphod Allgemeines zum Boot 3 15.06.2008 13:23
Anti Osmose + Anti Fouling Anstrich fritzlakritz Allgemeines zum Boot 3 21.10.2003 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
