Alt 31.03.2020, 18:00
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
Standard Yamaha F350
Hallo, wurde der F350 aus dem Programm für Europa genommen und wenn warum? Gruß Boris
Alt 02.04.2020, 20:38
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DK2149,MMSI 211816310
662 Danke in 317 Beiträgen
Hallo Boris, ich habe diesen Motor im letzten Jahr mit meinem Boot neu gekauft. Ich hatte bisher noch keine Info dazu. Auch in Düsseldorf wurde der Motor ausgestellt. Es gab auch einen 375er. Dieser soll tatsächlich auslaufen, so die Info vom Yamaha Messestand in Düsseldorf.
LG Jacques
Alt 02.04.2020, 21:33
Hallo, der 350 scheint raus zu sein. Er wird nicht mehr angeboten. Die 375 und 425 sind ja noch mal eine Ecke schwerer. Danke für deine Rückmeldung. Bist du zufrieden mit deinem Motor? Gruß Boris
Alt 03.04.2020, 09:30
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Man liest so einige negative Dinge über die F350 in den US-Foren! Die Kiste würde ich mir nicht unbedingt anlachen. Eigene Erfahrungen habe ich leider damit nicht.
Der 4.2 V6 mit 300PS wäre meine Wahl, ggf. von an Australiern auf 325PS aufmachen lassen (ECU Flash). Vom Gewicht auch klar im Vorteil!
FACTS:
-New ECU tracks engine running hours between 3500-4500 rpms
-After 80hrs accumulated, gauge trips a check engine light
-ECU and flywheels are full warranty coverage for the life of the engine, regardless of ownership/changes
My opinion-
The sole reason the F350 was designed, was to push very large, very heavy boats, in all types of sea conditions.
The load that these engines see is much greater than your average outboard.
Something internally is not in perfect balance- this is why the harmonics created at 3500-4500 are considered dangerous to this engine.
This factor, coupled with the excessive loads, and a recipe for problems.
https://www.thehulltruth.com/boating...problem-6.html
Alt 03.04.2020, 10:03
Hallo Boris, bin in der letzten Saison ca. 65 Stunden in Kroatien damit gefahren. Wie geschrieben, der Motor war neu und ich hatte bisher keine Probleme. Er läuft sehr kultiviert und hat ordentlich Leistung. Ich kann bisher nichts negatives berichten.
Ich habe lange überlegt ob 1x 350 oder zwei mal 200 PS AB. Gab auch hier im Forum einiges dazu zu lesen. Die seinerzeit zugänglichen Tests und Langzeitberichte habe ich alle gelesen und auch Meinungen eingeholt. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine wirklichen KO Kriterien. Habe mich bewusst für diese Konfiguration entschieden und bisher auch nicht bereut!
@yups, danke für die Info, werde diesen Bericht im Auge behalten.
LG Jacques
Geändert von Tavijana (03.04.2020 um 10:11 Uhr)
Alt 03.04.2020, 10:16
Hallo Yups, hab mal den Link angeschaut und gerade mit meinem Yamaha Mechaniker in Kroatien telefoniert. Das Problem bezieht sich wohl um die Vorgänger Baureihe. Auch die Berichte sind ja aus 2016/2017 und beziehen sich auf Modellbaureihen aus 2014. Diese sind ihm bekannt. Die aktuelle Baureihe hätte das beschriebene Problem wohl nicht.
LG Jacques
Alt 03.04.2020, 10:19
Alles klar, ich drücke die Daumen, dass dein Motor ohne Problemchen weiter läuft! Allerdings hast du ja auch gerade mal die Einfahrphase hinter dir, die Amerikaner schaffen typischerweise erheblich mehr Stunden als wir Europäer
Edit: Ich habe gerade nochmal in den Yamaha Ersatzteilkatalog geguckt. Es gibt definitiv nur den F350A, also kein "echtes" Nachfolgemodell. Interessant wäre natürlich trotzdem, welche Verbesserungen im Laufe der Produktion eingeflossen sind um ggf. ein älteres Modell umzubauen.
Alt 03.04.2020, 11:11
Habe gerade mit Yamaha Deutschland telefoniert und auf die Erfahrungen aus USA verwiesen. Reiche meine Anfrage jetzt schriftlich incl. Motornummer ein. Anschl. erhalte ich Antwort bzw. Kontakt. Mal sehen was die zu meiner Baureihe sagen!
LG Jacques
Alt 03.04.2020, 23:00
Fletcher Papst
Ich hatte im Jahr 2015 mal eine grosse Vertretung von Yamaha Besucht, also eine Werkstatt.
Der Herr in der Werkstatt hatte gerade nicht an einem alten Yamaha 2 Takt - Klumpen herumgeschraubt - es war zu meiner grossen Verwunderung ein F 350 und es war kein Ölwechsel oder Impeller-Inspektion.
Muss ja nichts heissen, mich hat es nur gewundert.
Alt 04.04.2020, 00:40
die alten Baureihen hatten Probleme mit Kurbelwellenbrüchen. In einer Rückrufaktion wurde deshalb die Schwungscheibe gewechselt. Ebenso wurde die Abdichtung des Uwt getauscht. Der F350 hat im Boote-Test Gegen den Verado die entscheidenden Vorteile gezeigt. Mehr Leistung und weniger Verbrauch in Gleitfahrt. Gruß Boris
Alt 09.04.2020, 12:41
Hier Auszüge von der Antwort von Yamaha Deutschland: Ihr Händler (dort habe ich auch angefragt und die Mail an Yamaha auch an den Händler geschickt) konnte bisher keine negativen Erfahrungen mit dem angeblichen Problemen mit dem F350A machen! Dass deckt sich mit unseren Erfahrungen. Die Produkte stehen seitens Yamaha unter ständiger Beobachtung und daher auch einer ständigen Verbesserung.
USA sind sowieso ein ganz anderer Fall. Der Markt ist mit dem europäischen nicht zu vergleichen. Wir haben hier jeweils keine Probleme mit dem F350A. Sie müssen auch nichts besonderes berücksichtigen. Bei regelmäßiger Wartung werden Sie wohl auch keine Probleme bekommen und sehr lange Freude an Ihrem Motor haben.
LG Jacques
Alt 14.04.2020, 17:38
Fletcher Papst
Naja, ich möchte mal behaupten, dass der Anteil der F350 in den USA erheblich höher ist und dadurch auch mehr Erfahrungswerte vorhanden sind.
Jedenfalls sehe ich die hier eher selten mit doppel oder dreifachmotorisierung, was da drüben "Standard" ist
Alt 14.04.2020, 18:18
1.052 Danke in 756 Beiträgen
Ooh wie hasse ich solche Aussagen...
...Bei regelmäßiger Wartung werden Sie wohl auch keine Probleme bekommen und sehr lange Freude an Ihrem Motor haben...
Das klingt wie Amis sind alle Schlampen...naja...
Das hat irgendeine Tusse oder ein schwuler Hippster getippt...von japanischen oder chinesischen Mädels käme so etwas nicht...und eine Amimaus würde sich entschuldigen..
Der Ami würde Druck machen...und bekäme es bezahlt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.04.2020, 18:26
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
weil der F350A laut Aussage von YAMAHA in Europa nur in homöopathischen Dosen verkauft wurde.
-the mechanic-
Alt 14.04.2020, 23:29
-the mechanic-
Hallo, ok aber dafür als Ersatz noch schwerere 375 und 425 anzubieten?! Gruß
Alt 15.04.2020, 03:07
Kumpel hat dies an seinem 300er machen lassen und bisher läuft alles problemlos.Dazu das Uwt bearbeitet(Nosecone)und das macht schon viel aus.Ich habe den Motor mögen gelernt und kann wirklich nichts schlechtes sagen,trotzdem würde ich nicht tauschen wollen,auch für meinen VMax gibt es gewisse Tuningstufen,die ich allerdings nicht für nötig halte.
Mit den 325Ps setzt nun auch der Begrenzer deutlich später ein und der Sound ist ein anderer geworden.
Ein direkter Vergleich zu meinem steht noch aus,erst dann lässt sich genau sagen was die Eingriffe erbracht haben.
Gruß,Matze
Alt 15.04.2020, 08:16
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
539 Danke in 290 Beiträgen
Moin und Morgen
Habe eben mit meinem Spezi telefoniert und gefragt wie viel BSt. sein F350 hat. Etwa 900h seit 2014. Ich wies ihm auf diesem Bericht hin und er war doch sehr verwundert.Yamaha Deutschland habe ihn bezüglich dazu nicht angeschrieben wohl aber einmal wegen einer geänderten Dichtung UW die bei Gelegenheit gewechselt werden sollte. Und Nein sagt er, er mache sich keine Sorgen er meint er fühlt den Motor wenn er kränkeln würde .Die Motor Boot Kombination würde er noch auf Jahre hinaus fahren und auch nie den Motor wechseln wollen.
Gruß Ahap
Alt 15.04.2020, 09:54
Zitat von Ahap Beitrag anzeigen
Moin und Morgen
Dieser Erfahrungsbericht eins echten Langzeit-Nutzers beruhigt mich und ich freue mich weiterhin an meinem F350A (gen. Hektor, so hat ihn Conni hier aus dem Forum getauft).
LG Jacques
Alt 15.04.2020, 15:23
Natürlich kannst du dich an dem Motor erfreuen,nur weil der ein oder andere Nutzer bei dem Motor in einer Werkstatt was beobachtet haben will wovon dieser selbst keine Ahnung hat,würde mich herzlich wenig kümmern.
Schauergeschichten werden sofort gestreut aber wenn man diese dann technisch erklären soll,kommen genau die Kandidaten ins Stottern
Gruß,Matze
Yamaha F350 V8 talon18 Motoren und Antriebstechnik 0 19.12.2019 00:57
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 13:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
