Alt 01.04.2020, 11:51
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Standard Katalysator-Nachrüstpflicht
Im Zuge der Corona-Krise wurde scheinbar ganz heimlich etwas beschlossen:
https://motorbootonline.de/ausruestu...boote-ab-2021/
Gruß Falko
Alt 01.04.2020, 12:06
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
750 Danke in 285 Beiträgen
Hallloooooo,
hast du dir mal das Datum angesehen?
Christian
Alt 01.04.2020, 12:09
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Was aber nicht hervorgeht ist , dass Segelboote mit einer Segelfläche > 19,8m2 die eine neuartiges Russpartikel filterndes Segel benutzen von der Verordnung ausgenommen sind . Gleiches gilt für Angelboote wenn deren Nutzer gründelnde Fische fangen.
Alt 01.04.2020, 12:28
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Endlich hat das „Institut de la satire environnementale appliquée et de l’absurdité“ mal was vernünftiges beschlossen!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 01.04.2020, 12:36
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Da kann man blos hoffen, dass diese Behälter - wenn sie außen angebracht werden müssen - bald auch in poliertem Edelstahl erhältlich sind ...
Roland
Alt 01.04.2020, 12:38
Boot: Holl.Stahlbau
Roland
Leider nein, aufgrund von Russreflexionen darf max. gebürsteter Edelstahl V4A verwendet werden.
Alt 01.04.2020, 12:45
Ich habe mir gerade einen Schornstein für meine Glastron bestellt, das scheint mir die praktikabelste Lösung.
ich würde diesen allerdings gerne vor der Windschutzscheibe montieren. Hat jemand Installationstips? Brauche ich einen zusätzlichen Ventilator, um die Abgase in den Schornstein zu bekommen?
Bild hochladen funktioniert gerade nicht..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...246289-87-2333
Jochen
Alt 01.04.2020, 12:53
Ich denke, wenn der Schornstein mindestens 40 cm Durchmesser und eine Höhe von 2,50 m hat geht das auch ohne zusätzliche Lüfter ...
Aber wie gerade schon beschrieben, darf sicher auch der Schornstein nicht aus poliertem Edelstahl, sondern nur gebürstet matt sein.
Roland
Alt 01.04.2020, 12:59
Roland
Ich wollte den Schornstein eigentlich folieren. Gelb rot gelb rot und oben so n schwarzes Spitzdach drauf.
Mal ne andere Frage, gilt das auch, wenn ich für mein Boot ein H-Kennzeichen beantrage?
Jochen
Alt 01.04.2020, 13:05
Nur wenn du aus Hannover kommst.
Christian
Alt 01.04.2020, 13:08
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Ich würde ja auch den Schornstein wählen, find ich viel schicker als die Kästen an der Seite.
Aber welcher Schorni ist den für die Reinigung zuständig, der an meinem Wohnort oder der am aktuellen Liegeplatz? Wer macht die Feuerstättenschau??
Das ist doch wieder alles mit heisser Nadel gestrickt
new boat coming soon
Alt 01.04.2020, 14:10
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von höchste eisenbahn Beitrag anzeigen
Hallloooooo,
Ja, " ab 2021".
Datum von der Boot 2021 stand leider nicht dabei, wenn Du das meintest.
Gut dass ich kein Boot habe, das über die Leistung kommt. Hätte für die APP auf meinem Handy gar keinen Speicherplatz mehr frei.
Haben die Verbände da geschlafen??? Wurden die überhaupt beteiligt, is ja ne Riesengeldmacherei das ganze. Und wo sollen dann die Filter herkommen, wo im Boot verstaut werden, damit sie nicht nass werden ???
Alt 01.04.2020, 14:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallloooooo,
Zitat von UliH Beitrag anzeigen
Ja, " ab 2021".
Datum von der Boot 2021 stand leider nicht dabei, wenn Du das meintest. ???
Gemeint ist sicher der 1.4.2020
Gruß aus Berlin
Alt 01.04.2020, 14:58
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
68 Danke in 39 Beiträgen
Ja, ja, wer den kompletten Bericht bis zu Ende liest, findet dann:
Weitere Infos finden Sie H I E R!!!
Klickt man hierauf, kommt ein dicker, fetter Smily mit dem Hinweis: APRIL, April!!!
Also, alles bleibt so, wie es ist!!!
Alt 01.04.2020, 14:59
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Leute, nicht aufregen. Ist eben so am 1.4.
Martin
Alt 01.04.2020, 15:04
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Hätte mich eh nicht betroffen, bei unserem Boot wurde schon damals der Schornstein mit im Mast versteckt
Wie hier bei einer Schwester von unserem Boot:
Hits:	157
Größe:	51,9 KB
Alt 01.04.2020, 15:07
Du hast uns jetzt aber echt den Tag gerettet!!!
Blöd ist nur, dass ich für den Schornstein schon ein 40 cm großes Loch in mein Vordeck gesägt habe ...
Roland
Geändert von dragoskipper (01.04.2020 um 15:31 Uhr)
Alt 01.04.2020, 15:10
Blöd ist nur, dass ich für den Schornstein ein 40 cm großes Loch in mein Vordeck gesägt habe ...
Setz doch eine Zapfanlage darunter, durch die Luke kannst du dann die Bierfässer tauschen.
Alt 01.04.2020, 18:14
Falls es jemand noch nicht gecheckt hat:
https://motorbootonline.de/news/april-april/
Gruß Falko
Alt 01.04.2020, 21:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Die Kontrollen finden dann flächendeckend jährlich am 1.4. Um 11:11 Uhr durch den örtlichen Karneval - Prinzen statt.
Prost .
Den Schornstein dazu hatte ich schon vor mehr als 50 Jahren an Bord .
Er kommt direkt aus dem Motorraum durchs Steuerhausdach.
Name:	Silesia Natur.jpg
Hits:	133
Größe:	58,5 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 02.04.2020, 22:47
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
So etwa ?
Vergiss es ,ich hab den ja jetzt auch umsonst aufgebaut.
Alles nur weil es ein Scherz war
Ich wedel immer mit einer Zeitung ,weil der Lüfter nicht lieferbar ist.
Hits:	60
Größe:	76,3 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Aussenborder mit Katalysator oder Diesel PaSiCe Motoren und Antriebstechnik 3 13.06.2019 20:41
Motoren/ Katalysator Diagnose Schnittstelle naviculaa Motoren und Antriebstechnik 15 24.05.2018 21:24
Volvo Penta Katalysator 5,0ltr. Perseus_79 Motoren und Antriebstechnik 3 24.10.2010 12:49
Umschaltbarer Auspuff für Katalysator Motoren Wassersportler Technik-Talk 1 24.10.2010 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
