Guten Morgen
Habe gestern kurz die Bedienungsanleitung meines Link-6 Funkgerät durchgelesen und da steht was von Masseanschluß auf der Geräterückseite um Störgeräusche zu verhindern? Was genau bewirkt dieser Anschluss, genügt ein normales 1,5mm Kabel an die Masseschiene zu legen? Hab bis jetzt noch keine Störungen bemerkt, soll dieses Kabel angeschlossen werden oder kann ich das vernachlässigen? Danke
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Da so gut wie keine Rückmeldungen, nehme ich an ich kann das Massekabel vergessen und so belassen wie es ist.
danke 😊
es erdet deine Antenne und dein Gerät und Störeinflüsse von Außen werden somit abgeleitet... ist schon empfehlenswert...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Wir haben die Simrad Version von dem Gerät. Habe da mal in die Anleitung geschaut und auch den Anschluss entdeckt. Da steht Optional zur Lärmreduzierung. Das einzige was bei uns Lärm macht sind die 100 Pferde wenn man sie frei lässt, da ändert da ein Anschluss auch nichts dran
![]() Bleibt bei mir frei!
Gruß Jörg
Danke also hab ich richtig vermutet 😊👍
Da hat einer eine Bestätigung gefunden, dass er nicht alleine ist, wenn er etwas falsch macht.
Es ist schon sinnvoll, das Kabel anzuschließen. Es reduziert Einstreuungen in das Gerät über das Gehäuse. Eine Erdung der Antenne sollte es nicht sein, denn bei Blitzeinschlag würde dann der Blitz durch das Gerät fließen. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie)
Wenn etwas bei allen funktioniert ,so kann es ja nur bedingt falsch sein
![]() Und laut Beschreibung ist es ja nicht zwingend vorgeschreiben, aber auch nicht beschrieben warum.
Das hängt wirklich mit der Einstreuung von Störsignalen zusammen. Wenn Du keine Probleme hast, dann gut, aber an anderer Stelle könnte es ja passieren, dass Dein Funk zu knattern anfängt.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Hab heute noch mal das Funkgerät ausgebaut und das Massekabel montiert, jetzt hoffe ich geschützt zu sein von allen Störeinflüssen😊👍
V8 Masseanschluß | rofra11 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.10.2018 22:14 |
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad | Matze600 | Technik-Talk | 3 | 15.12.2013 20:12 |
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 | supergfoxoo | Technik-Talk | 1 | 15.04.2013 20:04 |
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? | Jeveraner | Technik-Talk | 1 | 15.04.2013 18:52 |
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk | Seebert | Technik-Talk | 0 | 17.07.2012 06:50 |
