Tankentlüftung - Verlegung so sinnvoll?
Wie ich ja auch schon im '2020 neu an Bord'-Thread geschrieben hatte, möchte ich meine Tankentlüftung verlegen. Bisher liegt sie leider komplett unter Hafenpersenning oder Camperverdeck, so dass es beim an-Bord-gehen immer erstmal eine kurze Zeit nach Sprit riecht - das nervt!
Mein Frage an die Spezialisten: Werden die Gerüche in einer Tankentlüftung auch dann abgeführt, wenn man sie erst nach oben und dann im Bogen wieder nach unten führt? Bisher geht mein Entlüftungsschlauch vom Tank (liegt im Boden unterhalb der Plicht) nach oben/hinten bis zu einer Platform oben neben dem AB, dort ist die Entlüftung als Durchbruch nach außen eingesetzt. Ich möchte jetzt erstmal provisorisch die Entlüftung dort demontieren, den Schlauch verlängern, durch diese Öffnung nach außen führen, hinunter bis an den Haltebügel der Badeplatform und dort wieder befestigen. Der Schlauchverlauf würde also quasi in einem umgedrehten 'U' erst vom Tank nach oben und dann wieder nach unten verlaufen. Wäre aber am Endpunkt immer noch höher als der Tank. Getankt wird bei mir nur über Kanister und Schüttelschlauch bei angehobenem Bodenbrett und Sicht auf den Benzinstand im Kunststofftank, so dass es auch nicht zum Überlauf aus der Entlüftung käme. Werden bei so einer Verlegung die Benzindämpfe/Gerüche noch zuverlässig abgeführt oder wird das nicht funktionieren? Irgendwann später soll die Entlüftung dann mal in die Bordwand, ein Stück unterhalb der Persenning-Befestigung....
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
Hallo Ralf
Ich hab den 60 Liter Tank unter der Steuerkonsole eingebaut und mit einem Kurzen Stück 16mm Schlauch ,Steuerbord mit einem Edelstahl Entlüfter nach aussen geführt, klappt prima und es gibt keinen Benzingeruch unter der Plane👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
So auf die Art will ich das ja später auch machen. Nur für die jetzt geplante 'Zwischenlösung' weiß ich halt nicht, ob die Gerüche auch bei einem Schlauchbogen, der zum Schluß wieder nach unten führt, abtransportiert werden..... Bis hin zu meiner Besorgnis, dass so dann die Entlüftung über den Schlauch vlt. gar nicht mehr funktioniert.
Vlt. hat ja jmd. hier Ahnung von einer solchen Materie - hab' damals in Physik nicht so wirklich aufgepasst und ist auch schon so lange her )))
Ich glaube ein Bogen oben rum ist kein Problem. Er darf nur nicht andersrum sein. Wenn dann da mal eine Flüssigkeit drinnen steht hat man einen Geruchsverschluß wie beim Waschbecken
Ein Bogen oben rum stelle ich mir auch gut vor als Schutz gegen Regen oder Spritzwasser
Gruß Jörg Geändert von Der mit dem Boot tanzt (07.04.2020 um 11:50 Uhr)
Ich sehe die Gefahr, dass Du nicht einschätzen kannst, wieviel Spritzwasser unter der Badeplattform entsteht und Dir über die Entlüftung in den Tank spritzt auch bei umgedrehten U Bogen.
Gruß Albert |
Leg die Entlüftung gleich an der hinteren Bordwand nach außen, dann hast Du Ruhe..
Gruss Susi |
@Susiq Nach außen legen ist ja geplant, aber im Moment noch nicht möglich..... Auf dem linken Bild seht ihr links in der Ecke oberhalb vom Teak die jetzige Entlüftung, auf dem rechten Bild die Strebe zur Badeplatform, an der ich dann die Entlüftung mit Kabelbindern erstmal befestigen würde
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus Geändert von ralf-boote (07.04.2020 um 14:56 Uhr) |
So ein Schwanenhals im Schlauch ist ok und schützt auch vor eindringendem Wasser, da kann ja nix drin stehenbleiben. Und wenn Du sowieso in ein geschütztes Rohr nach draußen kannst, ist das die unblutigste und sinnvollste Methode.
Naja, jeder wie Er möchte, unsere Erfahrungen mit auflaufendem Wasser und gleiches im Tank haben wir uns nur eingebildet.
Gruß Albert |
Nein, das sollte nicht gegen Eure Erfahrungen sprechen, die Bedingungen sind halt nur unterschiedlich, wenn der TE sagt, er hat kein Schwellwasser da, kann das doch so sein? Schlimmstenfalls kann man ja noch so ein kleines Schnorchelventil zwischenschalten.
Bei einem Außenborder kann es gut funktionieren. Ich würde in höhe der Steuerkonsole einen durchbruch nach außen machen, knapp unterhalb der Scheuerleise. Dort kommt selten Wasser hin.
Lg Roland |
Ich weiß, das ein anderer Eigner einer Aqualine 640 sich die Tankentlüftung damals direkt vom Hersteller bzw. Ausbauer Bootscenter B1 in etwa hinten am Ende der Plicht backboards nach außen hat legen lassen, knapp unterhalb dem Rand des Camperverdecks bzw. der Hafenpersenning, deutlich oberhalb der Scheuerleiste. Funktionierte wohl ohne jede Probleme. Da will ich dann später auch mit meiner Entlüftung hin. Weshalb B1 dass nicht direkt standardmäßig so macht, ist mir unverständlich.
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus Geändert von ralf-boote (07.04.2020 um 19:28 Uhr) |
Verlegung / Installation Flexiteek | Lagoman | Technik-Talk | 7 | 26.08.2024 16:42 |
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 41 | 15.04.2019 13:20 |
Verlegung des Bootsrevier´s nach Posedarje | denisdominik | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 12.01.2015 11:32 |
Verlegung / Befestigung Motorkabelbaum Volvo Penta AQ130 | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.03.2014 13:35 |
Verlegung von Bootsteppich im Außenbereich | ChristianErnst | Allgemeines zum Boot | 15 | 12.04.2003 21:41 |
