Simrad go5 display wird heiß
Hallo zusammen, da seit gestern mein Boot im Wasser liegt, war ich heut dort um nach dem rechten zu sehen, als ich mein Simrad einstellen wollte, (Tankmenge), ist mir aufgefallen das, dass Display von meinem Go5 extrem heiß wurde und nach kurzer Zeit ging das Gerät aus und machte einen Neustart, nach 2-3 versuchen, hab ich nun mal den Stecker gezogen. Hat jemand einen Rat was da nicht stimmt, am Strom kann es ja nicht liegen, die Voltzahl stimmt ja.
Danke schon mal.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
gleiche problem hatte ich mit GO5 in letzten Jahr. GO5 war noch in garantie - deswegen haben die mir austausch gemacht - es war ein fehler am Prozessor. |
Strom wird in Ampere angegeben, die Spannung in Volt. Was für ein Bordnetz hast Du??
Läuft alles über 12 Volt.
Strom messen und mit Handbuch vergleichen
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Ich habe das Simrad GO12 XSE und kann keine Überhitzung feststellen.
Wenn dein Gerät neu ist, würde ich es reklamieren. Klaus, der von einer fachgerechten Installation ausgeht |
Hatte das bei AWN gekauft, Kundendienst sehr nett, e-mail bekommen, mit Anfrage vom Hersteller mit zwei fragen:
1) War es zu warm, vielleicht war die Sonneneistrahlung daran Schuld. Gestern morgen hatten wie 17c 2) Vielleicht in einem zu engem Raum installiert,vielleicht bekommt das Gerät keine Zuluft und überhitzt deswegen Das Teil ist auf dem Standfuß montiert über dem Cockpit Simrad hat doch nen Knall, das Teil is am A...., ich will ein neues, hab das im letzten September erst gekauft.
Mein Gerät wurde so heiß, dass ich Finger 3 Sekunden lang nicht halten konnten.
Ich bemerkte auch, dass er langsamer wurde. wenn ich wollte, dass er "blockiert", musste ich ihm etwas mehr belastet - schnell karte zoomieren, .... Hier können Sie sehen, was los war - zum Test habe ich es vom Boot abgebaut und zu Hause getestet https://drive.google.com/file/d/13yJ...ew?usp=sharing
Genau wie bei mir, war heute mit dem Boot unterwegs, Gerät eingeschltet, nix daran gemacht, die ganze Zeit wärend der fahrt lief das Ding, ca.50min, am Ziel angekommen, wollte ich die Einstellung ändern, Gerät wieder kochend heiß und ab in Neustart.
Update, gestern die Benachrichtigung von AWN bekommen, dass Gerät wird ausgetauscht, heute Morgen ging es zur Post, mal sehen wie lange das dauert bis ein neues eintrudelt.
Ich habe das Go 7 xsr seit letztem Jahr. Fand das Display wird auch ganz schön warm, jedoch nicht heiß wie bei euch. Muß ich mal beobachten
Grüße, Christian... |
Das konnte man garnicht mehr anfassen, da hätte ich mir die Pfoten verbrannt, so heiß war das.Nun isses bei AWN, mal gespannt wie der Krimi ausgeht.
Man könnte ja ein großen Kühlkörper auf das Display kleben
Gruß Jörg |
Simon_s, ist beim Ersatzgerät jetzt alles gut?
Jörg du Scherzkeks oder gleich als Kabinenheizung benutzen wie...:
Grüße, Christian...
Two in One
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb Geändert von matsches (24.04.2020 um 21:28 Uhr) |
Weiss ich nicht. Ich habe Simrad verkauft - mit boot
In neues boot kommt jetzt "LxNav E700" - toles spielzeug. https://www.youtube.com/watch?v=w2TJxl0n-VI&t=4s |
Ich hab auch ein Go7 und war schon etwas verblüfft wie warm das Display wird. Ich hab mir jetzt nicht die Pfoten verbrutzelt o.ä. aber heiß war es schon.Ich habs aber erstmal auf die Sonne geschoben. Aussetzer gab es bei mir keine.
Grüße Klausi
Ich habe noch die alten Simrad Geräte, und werde irgend wann umsteigen (müssen). Würde auch bei Simrad bleiben. Also lasst den Thread nicht sterben. @ Klaus Läuft Dein Simrad auf 12 oder 24 Volt? Gruß Joggel |
12V Bordspannung
Grüße Klausi
Danke Klausi. Jetzt würde ich auch noch den anderen Klaus (Fronmobil)nach der Spannung fragen. Gruß Joggel
Joggel,
mein Simrad Go12 läuft auf 12 V. Verbrauch ca. 24-30 W und zwischen -15°C und +55°C ohne Probleme. Klaus, der damit bisher wunderbar cruisen konnte |
Das habe ich heute auch gedacht. Man verbrennt sich nicht die Finger, aber solche Temperaturen kenne ich von Garmin nicht. Außerdem nervt mich beim GO7, dass man beim Abnehmen der Sonnenblende den Abdeckrahmen der Befestigungsschrauben fast immer mit abzieht.
Update, nach 27 Tagen bearbeitung, heute ein neues Gerät bekommen.
Und - jetzt alles cool?
Mal abwarten, angeschlossen isses, läut mal, in 2 Wochen mach ich wieder ne kleine Tour, mal gespannt ob es durch hält
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 17:52 |
Simrad GO5 gibt keinen Benzinverbrauch an | saro | Technik-Talk | 65 | 02.06.2018 11:19 |
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 18.08.2011 11:27 |
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! | Peter Richter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.08.2002 17:58 |
