Bimini Beschläge mit Schnellverschluss aus Edelstahl
Servus aus dem schönen Wien
Heute sind endlich nach 6 Wochen meine Bimini Edelstahl Beschläge mit Schnellverschluss im Briefkasten angekommen. Werde die Bimini Kunststoff Aufnahmen am Boot durch die Edelstahl Schnellverschlüsse wechseln da es jedesmal ein Kunstakt war am schaukelten Boot das Verdeckgestänge in die Aufnahme zu setzten und dabei den Stift mit Mutter einzudrehen. Mal sehen wie es in der Praxis funktioniert
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Die funktionieren recht gut , hatte sie auch mal an einem Boot verbaut .
Einzigste was ich bei der Montage noch gemacht hatte , waren dünne runde Gummiunterlagen unter den Beschlägen wo die Schrauben durch kommen . Dafür hatte ich die Dichtungen von Hahnoberteilen aus dem Sanitärbereich zweckentfremdet .
Gruß Peter .
Ja so Dichtplatten werde ich auch montieren 👍
Danke, sehr gute Idee.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Wir haben ähnliche Beschläge früher auch verwendet, heute würde ich es nur noch in absoluten Ausnahmen machen.
Zwei große Nachteile: Du brauchst für die Montage eine sehr große, ebene Montagefläche und du kannst das Gestänge in der Regel nicht umlegen. Außerdem kannst du kaum Schrägen ausgleichen. Sinnvoller, aber auch natürlich deutlich teurer wären eher solche Beschläge gewesen, die für die Praxis später am Boot besser sind (und sich auch leichter montieren lassen).
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Auflagebreite ist genügend vorhanden und sie passen perfekt 👌🏽
Auch das anstecken geht kinderleicht ohne lästiges Bolzen einfädeln 👍
sieht jeden Falls gut aus
Dichtungen waren leider keine dabei, die hab ich selbst aus einer Gummimatte heraus geschnitten, erfüllt aber den Zweck 🍺👍
Servus,
würdest Du mir bitte die Bezugsquelle mitteilen? Besten Dank im voraus Gerhard Zitat:
Kannst du das Bimini damit umlegen oder muss es immer stehen bleiben?
Ich hätte nur bei Salzwasser Bedenken das die Teile so verkrusten das der Ver- und Entriegelungsmechanismus schnell hakt.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Ist nur Süßwasser Boot, Donau Wien👍
Ja lässt sich perfekt umklappen, nur muss ich es aushängen da es sonst zu weit nach hinten steht und ich die Persenning nicht mehr drüber bringe.
Da die Bestellung schon über 6 Wochen her ist hab ich keine Daten mehr im Computer, aber über Google.com sind die zu finden, meine sind aus China 🇨🇳
ich hatte diese Teile damals im Segelladen.de bestellt und abgeholt in München.
An meiner alten Stingray hatte ich die mehrere Jahre im Kroatien Urlaub verwendet und haben auch funktioniert sind aber tatsächlich über die Zeit schwerer gegangen. Hätte vielleicht doch ab zu mal ölen sollen. Gruß Norbert
Habe die Schnapp Mechanik vor der Montage mit weißem Sprühfett behandelt, und das sollte eine Zeit lang halten.
AB Forelle: Schnellverschluss Kraftstoffleitung | der letzte mann | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.09.2012 12:52 |
Wir suchen Edelstahl Schnellverschluss | Lilli 112 | Allgemeines zum Boot | 7 | 16.08.2012 14:19 |
Was ist das für ein Schnellverschluss? | mariot | Technik-Talk | 5 | 22.04.2012 20:56 |
Beschläge für Bimini richtig montieren | schewadnatze | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 21.06.2011 11:30 |
Beschläge für Sea Ray (Bimini) | Dominic2 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.04.2007 21:27 |
