Problem Trimmklappensystem Lectrotab
Hallo, kennt sich jemand etwas besser mit Lectrotab Trimmklappen aus?
Einen Trimmzylinder hört man vom Geräusch her, aber leider fährt dieser weder rein noch raus. Das war letztes Jahr zum saisonende schon so, der andere Zylinder arbeitete ganz normal, macht aber momentan leider gar keinen mucks. Die Steuerung habe ich schon getauscht inkl. Kabelbaum,weil ich erst dachte die alte Steuerung ist defekt. Leider das gleiche Problem mit der neuen Steuerung. Kennt jemand evtl. die Widerstände der Trimmzylinder zum messen? Eigentlich sollte das Boot ins Wasser, jetzt heißt es erstmal wieder Fehlersuche
Die Trimzylinder haben nur 2 Strippen. einfach mal direkt 12V und Masse drauf, dann sollte der in ein Richtung fahren, umpolen für die andere Richtung... Wenn er nix tut, ist wohl hin...
Weiß nicht, warum nicht erst mal das einfachste zuerst gemacht wird und man die Zylinder checkt, bevor mann die Steuerung und die Verkabelung rausrupft.... |
Die andere Steuerung wollte ich eh haben, bei der einfachen hat man nie gesehen wie die klappen stehen.
Zum Verständnis, einfach plus ➕ auf das eine Kabel und auf das andere minus ➖? |
Wenn Schalter zum Trimmen betätigt ist !! Spannung an : Schalter, Relay, Pumpe etc...........
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Jup, was anderes macht der Schalter auch nicht... oder halt wie Jogie gesagt hat, messen...
Lectrotab Trimmklappen mit Anzeige Oval | teeulli | Technik-Talk | 2 | 23.12.2019 05:05 |
Bennett automatisches Trimmklappensystem | KL-Manni | Technik-Talk | 0 | 27.04.2019 15:08 |
Trimmklappensystem | Motoryacht | Allgemeines zum Boot | 11 | 04.03.2019 09:17 |
Frage zu einem Unbekanntem Trimmklappensystem | Lombardini | Technik-Talk | 8 | 30.08.2017 10:46 |
