Alt 25.04.2020, 20:48
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Raymarine AIS 650 geht nicht, Hilfe.
jetzt, nach der Wintersaison, alle Komponenten wieder in Gang gebracht, funktioniert mein Ais nicht mehr. Verbaut ist das Raymarine 650 mit Splitter über Seatalk an meinem Plotter angeschlossen. Am Gerät ist keine Lampe an, ( normal leuchtet die Status LED ). Wenn ich auf dem Plotter die Diagnose aufrufe, findet er das Gerät auch nicht. Habe schon Netwerkkabel hin und her getauscht, kein Mucken.
Was könnte ich noch prüfen?
Viele Grüsse
Henry
Alt 25.04.2020, 20:51
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist gerade online
Boot: Saver 750 Cabin
341 Danke in 185 Beiträgen
Wie siehts denn mit der Stromversorgung aus? Ist eventuell eine Sicherung defekt?
Auch mal in der 12V-Zuleitung schauen ob da eine Sicherung im Kabel ist.
Liebe Grüße
Alt 25.04.2020, 20:52
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich kenne das Gerät nicht aber das braucht doch bestimmt eine eigene Stromversorgung. Die würde ich mal Prüfen, nicht das da eine Sicherung durch ist oder eine Verbindungsstelle matschig.
Alt 25.04.2020, 21:19
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
Braucht eine eigene Stromversorgung.
Alle Schalter an? Nach dem Winter vergisst man schonmaö einem?
Beim räumen ein Kabel abgezogen? Am Gerät oder auf dem Versorg Strom weg?
Alt 25.04.2020, 22:19
Boot: Tullio Abbate
Stromversorgung ist da.
Andere Vorschläge ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 25.04.2020, 22:34
Habe mir grade mal die Anleitung angeschaut, die LED sollte zumindest Rot blinken.
Wenn da nichts leuchtet stimmt was nicht mit der Stromversorgung oder das Gerät ist Schrott. Ich tippe auf Strom. wie und wo hast du das Überprüft das der da ist?
Alt 25.04.2020, 22:58
Nicht nur den 12V+ prüfen sondern auch den Masseanschluss.
Liebe Grüße
Alt 25.04.2020, 23:20
Den ganz linken Stecker mal auf festen Sitz und Verriegelung prüfen. Das ist der Power und NMEA0183 Anschluss. Dort auch mal die 12V prüfen zwischen den Roten und Schwarzen Draht
Alt 26.04.2020, 00:06
Boot: Tullio Abbate
Hab ich geprüft. Weiss evtl.jemand wie die Belegung des mehrpoligen Steckers ist ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 26.04.2020, 09:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.299 Danke in 1.694 Beiträgen
Moin moin,
ja, Raymarine weiß das und schreibt das deswegen auch in's Manual: https://raymarine.app.box.com/s/242vocez1u8azefk5oqf
lg, justme
Alt 26.04.2020, 09:51
Boot: Tullio Abbate
Asche auf mein Haupt 😱
Dank dem sehr guten Tipp von Sigi, Sigi, dafür tausend Dank, bin ich mit der Software AIS Pro 2, dem treiben auf die Schliche gekommen.
Was soll ich sagen, Power Supply Fail. gr
Offensichtlich hatte ich die Anschlüsse verpolt, da ich die Elektrik in Teilen neu gemacht hatte und da lag das Problem.
Funktioniert wieder.
Dank an alle für die rege Beteiligung
Viele Grüsse
Henry
Aufrüstung Raymarine AIS 350 auf 650 IngoH Technik-Talk 6 02.11.2016 10:30
Vernetzung Raymarine a6, Funk Ray 70 AIS, Yamaha 250, Fusion Radio gina Technik-Talk 7 13.05.2016 08:26
Raymarine C80 mit AIS Sender/Empfänger leunamEJ9 Technik-Talk 5 02.01.2015 20:13
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
