Alt 26.04.2020, 11:20
Benutzerbild von Maxxdeejay
Maxxdeejay Maxxdeejay ist offline
Boot: Crescent T-Rex V23
19 Danke in 8 Beiträgen
Standard Beste Lösung zum Außenborderanschluss?
in meinem "neuen" Boot habe ich diesen Tank (PaidLink). An diesem ist ein 6 mm (also wohl 7 mm) Schlauch angeschlossen und mit einer Schelle fixiert.
Ich möchte diesen und einen weiteren 2. Tank zukünftig schnell abnehmen können, um sie zu betanken. Den Schlauch möchte ich nicht jedes mal vom AB abmachen, rausfriemeln und mitnehmen.
Im Netz finde ich nun zahlreiche motorenspezifische Tankanschlüsse/Stutzen und Anschlussdosen. Warum? Ich brauch doch einfach nur einen Tankanschluss, der auf diesen Tank passt und die dazu passende Dose, die wiederum den 7 mm Schlauch aufnehmen kann, oder?
Oder reicht nicht sogar ein solch einfaches Set (PaidLink), das ich in den vorhanden Schlauch zwischensetze?
Vielen Dank
Grüße vom NOK.
Geändert von Maxxdeejay (26.04.2020 um 13:07 Uhr)
Alt 26.04.2020, 11:27
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Ja klar Du nimmst nur den Abschluss direkt am Tank ab.
Gruss Susi
Alt 26.04.2020, 13:12
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL mit Suzuki DF50
69 Danke in 44 Beiträgen
Ja da du ja nur an deinem Tank den Schlauch abziehen möchtest kannst du jeden beliebigen Anschluss nehmen der dem Durchmesser deines Benzinschlauches entspricht.
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 26.04.2020, 13:18
Und mit dem Anschluss des Tanks kompatibel ist
Gruss Susi
Alt 26.04.2020, 13:19
Ja natürlich. Habe das so verstanden, als gäbe es noch gar keinen "schnell"Anschluss am Tank sondern nur ein festes Anschlussstück.
LG Fabrizio
Alt 26.04.2020, 13:45
Nein es gibt auch Anschlüsse für den Tank. Sonst müsste man ja mit dem Schlauch am Tank zur Tankstelle gehen.
Gruss Susi
Alt 26.04.2020, 13:46
Ich meinte an seinem Tank
LG Fabrizio
Alt 26.04.2020, 13:58
Sowie ich das verstehe hat er 2 mobile Tank und möchte da jeweils einen Anschluss haben der zur Schlauchverbindung des AB passt.
Ich glaube wir meinen aber dasselbe
Gruss Susi
Alt 26.04.2020, 14:07
in dem Hulk Tank ist ein Schlauchnippel drin, den kannst du rausdrehen und gegen einen beliebigen Anschluß tauschen, die von Suzuki sind mehr oder weniger die besten was die Dichtigkeit und die Handhabung angeht
Alt 07.05.2020, 09:15
Es tut mir wirklich leid, dass ich mit so einer Kleinigkeit nerven muß, aber ich verstehe das nicht.
Hier das Bild vom Tankanschluss, dem originalen Stecker und dem neuen Stecker. Der Stecker wurde mir als passend zum Tank verkauft. Das Gewinde des neuen Stecker ist doch viel zu lang, oder? Der Vekäuder sagt auf Nachfrage "mit Hanf abdichten". Aber dadurch verkürzt sie das Gewinde ja nicht. Wo ist mein Denkfehler?
Hits:	74
Größe:	18,5 KB
Grüße vom NOK.
Alt 07.05.2020, 09:23
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Das Gewinde ist Konisch. Wenn Du das jetzt mit Hanf etwas dicker machst, läßt es sich nicht mehr so weit eindrehen.
Gruß Ulf
Alt 07.05.2020, 10:05
Gruß Ulf
Das Gewinde passt, auch von der Dicke. Es geht mir um die Länge. Ist das wirklich so, dass ich da so viel Hanf ranmache, dass es nicht mehr so weit rein geht und das dann "richtig" ist?
Grüße vom NOK.
Alt 07.05.2020, 10:42
bikerherby bikerherby ist gerade online
361 Danke in 277 Beiträgen
Nur für mein Verständniss , was ist so aufwendig (rausfrimeln schreibst du) daran den Tankanschluß am Motor abzumachen. Ist doch in der Regel auch Motorseitig ein "Schnellanschluß" der simpel abzumachen ist, dazu ist er schließlich gedacht
Martin
Alt 07.05.2020, 11:37
Martin
Hallo Martin,
ja, am Motor ist der Schlauch mit einem Schnellanschluss dran, aber der Schlauch ist bei mir relativ lang, geht durch 3 Öffnungen und dann unter die Sitzbank, wo der Tank ist.
Zum Betanken möchte in ja nun nicht den ganzen Schlauch durch "frimeln", sondern einfach am Tank abmachen, um dann mit dem Tank zur Tanke zu fahren.
Ich möchte also einen Schnellanschluss (Stecker und Dose) zwischen Tank und Schlauch. Herstellerseitig ist der Tank(kanister) nur mit dem schwarzen Stecker (siehe Foto) zum Draufschieben (inkl. Klammer) versehen.
Das Gewinde des neuen Stecker ist aber deutlich länger, also das Plastikgewinde im Tankanschluss hergibt. Drehe ich den neuen Stecker ein, geht das nur halb, weil er dann anstößt (an so einem kleinen Filter der oben auf dem Schlacht sitzt; mit Gewalt würde dann alles zerbrechen).
Die Empfehlung "Hanf" verstehe ich nicht. Ich sehe Hanf als Mittel zum Abdichten, nicht aber zum "verkürzen" von Gewinden. Klar kann man das bestimmt so dick um den neuen Stecker machen, so daß man ihn dann eh nicht mehr ganz reindrehen kann, aber ist das dann wirklich richtig und dicht?
Viel Text für ein kleines Problem - ...aber du hast gefragt
Hits:	79
Größe:	18,5 KB
Grüße vom NOK.
Geändert von Maxxdeejay (07.05.2020 um 11:50 Uhr)
Alt 07.05.2020, 13:21
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
Du suchst etwas zum Abmachen am Tank statt am Motor, das ist ok. So ungefähr wie auf dem Bild1 ! Wenn Du tankseitig kein "male" Connector hast, der in den Frauenstecker passt, mußt Du Dir einen bauen, s. Bild2.
Hits:	109
Größe:	21,6 KB
ID:	879494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	44,3 KB
Alt 07.05.2020, 13:29
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Konisch bedeutet, dass das Gewinde nach hinten ein bisschen dicker wird. Es wird also nicht ganz rein gehen, und das soll es auch gar nicht. Es wird nach ein paar Umdrehungen "klemmen" und dadurch dichtet es ab.
Statt Hanf würde ich lieber Teflonband oder ein gutes flüssiges Dichtmittel nehmen.
Alt 07.05.2020, 21:54
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Die Kupplung von Suzuki bzw. Tohatsu finde ich am besten, beide Seiten dicht und aus Metall. Gibt es in 11mm und 13mm Durchmesser.
Schlauchnippel raus drehen und den neuen rein, dass NPT Gewinde dichtet sich selber, ggf etwas Teflonpaste aufs Gewinde.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 07.05.2020, 22:41
wenn schon würde ich Teflonband nehmen wenn das Gewinde viel zu lang ist würden auch Unterlegscheiben gehen Hauptsache es wird dicht
Alt 08.05.2020, 02:03
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Was ich bei sowas immer nicht verstehe- es gibt so Dinger...Suchmaschinen, google heißt eine wohl. Da hab ich jetzt mal: Schnellkupplung Benzinleitung eingegeben und hatte nach 2sek:
https://www.amazon.de/Benzinschlauch...sr=1-6-catcorr (PaidLink)
OK, muss nicht das Optimum oder gesuchte sein, aber eine doch recht brauchbare Lösung. 10cm Schlauch am Tank lassen, dann das Ding....
Oder etwas flexibel weiter mit google arbeiten.....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 08.05.2020, 23:56
was willst du denn da mit ?
die Anschlüsse die er da hat sind mit das Beste was man bekommen kann,
der Weg den er da geht ist richtig, den Rest wird er auch noch hinbekommen
Grillkohle/grillen an Bord - beste Lösung?? piccolo Allgemeines zum Boot 240 06.05.2009 14:35
Propeller Fragen+Lösung Andrée Allgemeines zum Boot 2 02.05.2003 15:47
Parkplatzprobleme?.. oder die Lösung ! achim Kein Boot 6 17.12.2002 14:37
Vollgasproblem - KEINE Lösung! jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 8 19.07.2002 08:17
Vollgasproblem - die Lösung??? jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 8 26.06.2002 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
