Unterschied Temperatur Kühlwasseranzeige - Kühlwasser aus Auspuff
Ich hab bei meinem Volvo Penta AQ 170 B30 (Einkreiskühlung) eine Kühlwassertemperatur von ca. 70 Grad. Das Wasser welches am Auspuff rauskommt hat ca. 30 Grad Ist dieser extreme Unterschied normal? Gemessen wird die Temperatur am Motorblock und läuft dann noch durch den Abgasstrang hinten raus, richtig oder? Oder stimmt etwas nicht mit meiner Temperaturanzeige vom Kühlwasser. Dachte nur rein vom Verständnis die zwei Werte müssten ungefähr gleich sein, Temperaturanzeige vorne und tatsächliche Temperatur Auspuffaustritt. |
Das passt schon so! durch die Motortemp. regelung über ein Thermostat wird der Motor intern auf eben zb. 70grad gehalten. Das vorbeiströmende Seewasser wird immer kälter sein. Grüße
Kühlwasseranzeige stimmt nicht | Andr | Technik-Talk | 0 | 19.06.2015 20:47 |
Aussenborder Kühlwasseranzeige | Tex-Hex | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.01.2013 11:06 |
Kühlwasser Temperatur | Schmelzer | Technik-Talk | 1 | 21.06.2009 10:15 |
PSI-Kühlwasseranzeige | xxeenn | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 04.12.2008 06:50 |
Installation Kühlwasseranzeige auf Fly | sealinef33 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.07.2008 21:54 |
