ich habe mal ne Verständnisfrage: Wenn man den Lenkbolzen beim Alpha one Gen. 2 wechseln will, steht über all das man den Motor ausbauen muss. Kann man nicht einfach den Antrieb abnehmen und das Transom ausbauen? Im Winter will ich mal den Lenkbolzen erneuern, da ist so ein so ein weißes Zeug innen und außen dran. Das Problem bei mir ist, das ich am Carport nicht die Höhe habe um den Motor über das Boot zu hieven, heißt, ich kann den Motor zwar anheben aber nicht das Boot unten drunter vorziehen. Gibt es außer der Anbohrvariante vom Transom mit den Revisionslöchern noch eine andere Variante den Bolzen zu erneuern? Ist der 3 Liter Vierzylinder. Viele Grüße Arnd |
Kurz und knapp
Nein. Entweder am transom aussen bohren oder motor raus. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
![]() Also ich will damit sagen man kann den Lenkbolzen auch wechseln wenn der Motor drin bleibt und man muss nicht die beiden großen Löcher bohren. Motor ausbauen geht allerdings schneller. Geändert von von Jürgen (26.04.2020 um 21:21 Uhr)
dann mal Futter bei die Fische
Den Motor würde ich von einem Bootsservice ausbauen lassen und dann wenn ich den Bolzen gewechselt habe wieder einbauen lassen. Dann kann ich ja gleich alles bei Händler machen lassen. Ich hatte mit überlegt, ein Transom gebraucht zu kaufen, Lager und Bolzen usw. vorzubereiten und dann wenn das Boot aus dem Wasser ist, einfach Transom ab und regeneriertes dran. Eben ohne Motrausbau. Aber wenn das alles nicht geht , wirds wohl doch ein Fall für den Händler. Vielen Dank! Arnd |
Also Motor raus und Transom und Lenkbolzen wechseln sind so 10 bis 12 Std Arbeit. Wenn Du ein Transom kaufst welches noch halbwegs io ist, da zahlst genauso viel für wie für die Arbeitszeit.
Wie willst du das transom wechseln mit eingebauten motor.
Das transom hat eine Innenplatte die am aussenteil dran geschraubt ist, und an der innenplatte ist hinten der motor dran angeschraubt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
OK, stimmt.
Da war mein Fehler. Wenn die Innenplatte den Motor hinten hält muss der natürlich raus. Schade, doch ein Fall für die Werkstatt. Vielen Dank an alle Ratgeber. Arnd |
Weshalb möchtest Du die Variante mit den Revisionsöffnungen , (Stopfenset) , nicht machen und was meinst Du mit "weißem Zeug“ das innen & außen am LB ist ?
Hast Du über den LB Wassereinbruch hinten ?
Gruß Peter .
Könnte man sich nicht ein Werkzeug bauen?
Schlüssel für die große Mutter trennen und wieder schweissen bis es passt? Der Platz reicht glaube ich für ausreichenden Drehwinkel ![]() Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Das Gleiche Problem hatte ich auch.
Leider war ich auch berautungsresistent und habe es mit dem Löcher Bohren versucht. Nachdem das immer noch nicht funktioniert hat habe ich das Transom weiter geöffnet. Innen war alles so zusammengerottet, dass man es nicht mehr zerlegen konnte. Selbst in ausgebautem Zustand war es unmöglich. Hier ein Bild zum Abschrecken. wenn Du einen Stapler hast kann man den Motor natürliche selbst ausbauen. die Halterungen für die Gabel musste ich vorher auch bauen. Den Antrieb kann man hiermit gut selbst ausbauen. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295491 Er ist noch zu haben . 0000
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus ![]()
Das weiße Zeug sieht aus wie ein pulveriger Belag , ist innen und außen dran. Ob es dicht ist, kann ich nicht sagen, probiere es diese Woche aber mal. Viele Grüße Arnd |
Es geht auszubauen ohne Motor und Transom auszubauen. Einbauen und Mutter oben ansetzen alle U-Scheiben in der richtigen Position ist da das kompliziertere. Besonders wenn man das alleine machen muss.... Ich finde es ist nicht nur die Optik, man nimmt ja doch schon sehr viel Material weg. Ich persönlich verweigere mich gegen die beiden großen Blindstopfen.
Das meine ich mit weißem Zeug. Der Rost ist doch auch nicht normal, oder? Viele Grüße Arnd |
Genauso kann ich verstehen das Dir die Stopfenvariante am Transom nicht zusagt , hat es mir auch nicht und deshalb hatte ich es zerlegt . Wenn langfristig erstmal wieder Ruhe haben möchtest würde ich das volle Programm auffahren und alles erneuern . Zumindest auch den Simmerring / Buchse etc. Die Washer bekommst eventuell nochmal hin / sauber .
Gruß Peter .
Wenn du den Motor anheben kannst und vor dem Motor noch ein paar Cm Platz sind kannst du den Motor losschrauben und einfach weiter vorne auf ein paar Hölzern ablegen.
Ist vielleicht etwas fummelig aber dann kannst du das Transom ausbauen. |
Nur erreiche ich die Höhe nicht, um das Boot drunter wegzuziehen. Viele Grüße Arnd
wenn du den Motor weiter vorne ins Boot absetzen kannst, dann wäre das sicher eine Option, wenn auch keine so schöne, um sich bewegen zukönnen braucht schon einen Meter Platz
neben bei kann man die Zeit wo der Motor gerade draußen ist immer gut nutzen für ein paar Arbeiten die man sonst nicht machen würde
Einspritzdüsen-Test im eingebautem Zustand? | Capitano-Stella | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.06.2017 17:09 |
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt | Cayenne454 | Technik-Talk | 6 | 22.04.2011 11:50 |
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.03.2008 16:46 |
TV mit eingebautem DVB-T Empfänger? | LilleMin | Technik-Talk | 20 | 18.03.2006 23:11 |
Honen bei eingebautem Zylinder und Kolben - geht das? | sailor99 | Technik-Talk | 41 | 01.12.2005 19:34 |
