Alt 28.04.2020, 16:35
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Standard Ausbau des Dachluken Unterteil von Lewmar
Moin!
An meiner Crownline ist eine Lewmar Dachluke verbaut.
Da ich gerade den Himmel in der Kajüte ersetze muss das Unterteil demontiert werden!
Aus der Anleitung von Lewmar habe ich eigentlich entnommen, dass dieses Teil nur gesteckt wird.
In meinem Fall hat es wohl jemand sehr gut gemeint und es verklebt.
War schon mit dem
Heißluftföhn dabei. Es bewegt sich nichts.
Hat noch jemand Ratschläge, wie ich das Teil abbekomme?
Timo
Timo
Alt 28.04.2020, 16:40
Benutzerbild von Ostfriesen
5.831 Danke in 2.551 Beiträgen
Kannst Du bitte mal den entsprechenden Teil der Anleitung hier einstellen?
Ich vermute, Du wirst auch die äußeren Schrauben lösen müssen.
In der Regel klemmt sich die Äußere Hälfte mit der inneren Hälfte um das Decksmaterial. Als Toleranz im Niveau wird gerne 1 mm angegeben.
Alex
Alt 28.04.2020, 16:43
Manual-HP_Fit_Ger.pdf
Timo
Timo
Alt 28.04.2020, 16:48
Du hast keine der Luken aus dem Prosepekt. Bei denen sind die Bohrungen außerhalb der Süllkante angebracht. Bei Dir nicht.
Alex
Hilfe bei ausbau des Kreuzgelenks alpha one gen 2 MeinLeben Technik-Talk 2 07.04.2014 21:06
Online-Petition zur Erhaltung/zum Ausbau des NOK Bomber Kein Boot 1 24.08.2012 09:29
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Ausbau des Bowdenzugs für die Schaltung Alpha one Lomanus Motoren und Antriebstechnik 4 25.11.2007 19:51
Ausbau des Mercruisers juwi650 Motoren und Antriebstechnik 5 02.04.2007 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
