Alt 30.04.2020, 07:34
scelettor scelettor ist offline
Standard Vp aq280 vs 270
Hallo, ich habe eine Frage zum Unterschied zwischen dem AQ280 und 270 Antrieben außer das der Auspuffausgang unterschiedlich ist ..gibt es noch Unterschiede? Ich fahre nämlich AQ280 und habe einen 270er als Ersatz und frage mich ob ich Innenteile davon nutzen kann. Oder ggf Ober und Mittelteil eines 270er auf das 280 Unterteil stecken kann?
Alt 30.04.2020, 09:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.001 Danke in 1.933 Beiträgen
Es gibt viele Unterschiede zweifachen den Antrieben, jedoch kann das was du vorhast durch aus gehen.
Das obere Halslager zB hat unterschiedliche Aufnahmen für den Lenkhelm, das musst du vergleichen oder mit umbauen.
Ober und Mittelteil solltest du so übernehmen können, bzw sogar den ganzen Antrieb
Alt 30.04.2020, 09:56
Super Danke für die Info. Aber wenn ich es richtig verstehe dann gibt es tatsächlich Unterschiede die dann auch im Ober und Mittelteil eigen!? Dann ist es vermutlich besser den kompletten 270er zu verkaufen und sich einen 280er als Ersatz hinzulegen?
Noch eine Frage- in welchem Teil des Antriebes liegt eigentlich die Untersetzung...sprich welcher Antriebsteil ist bei allen Untersetzungen identisch und welche Motorenbezogen?
Alt 30.04.2020, 13:24
Chili Chili ist offline
20.954 Danke in 6.749 Beiträgen
Es gibt eine Untersetzung im Oberteil, die bei allen Antriebsvarianten gleich ist (25/26 war es, meine ich).
Die weitere Untersetzung ist dann im Unterteil. Hier gibt's dann die verschiedenen Variationen für die Motoren.
Musst mal die Suchfunktion nutzen, vor einigen Jahren hatte ich das mal recht ausführlich zerpflückt.
Rückwärtsgang bei AQ280 nur begrenzt möglich marc andre Motoren und Antriebstechnik 6 09.08.2009 08:17
Gelenkwellenbalg gerissen Volvo AQ280 Aidos Motoren und Antriebstechnik 18 15.03.2009 10:38
Helmschraube, Volvo AQ280 glumpo Motoren und Antriebstechnik 73 15.02.2008 08:28
Unterschied AQ270-AQ280 Tommynwd Motoren und Antriebstechnik 1 11.01.2008 17:44
AQ280 Ausschnitt Bernd Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2006 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
