ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem T Stück Relingrohr klappbar in V4A. Jetzt kommt das Problem der Durchmesser liegt bei 33,7mm. Ich habe gestern und heute schon alles durchforstet im Internet, allerdings finde ich wenn etwas in nicht klappbar oder schraubbar also aus einem Guss. Das bekomme ich nicht montiert. Oder wenn aus Aluguss oder dergleichen und nicht in V4A Ich hoffe ich habt oder kennt noch wenn oder habt noch eine rettende Idee, wo ich es bekommen könnte. Was ich mir vorstelle wäre sowas. Allerdings natürlich der falsche Durchmesser. https://www.amazon.de/MARINOX-Rohrve.../dp/B00740HW14 (PaidLink) Ich hoffe auf eure Hilfe. Besten Gruß Tim |
Such mal nach 1" Rohr
https://www.m.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris |
Hi Chrissly,
hatte ich auch schon nach Fittings, in 1" dann kommen aber meist die mit Innengewinde aus dem Heizungsbau. Ich brauch es für einen Geräteträger am Boot. Besten Gruß und bleibt gesund Tim |
Osculati schon alles durch ?
Das wirst wohl selber machen müssen oder machen lassen.
Du brauchst es für ein Rohr mit 33,7 mm Aussendurchmesser. Das nächste Rohr hat 42,16 das gibt dann einen Innendurchmesser von 36,62 mm. Man könnte es aus dem Vollen Drehen und auf ein Scharnier Schweißen oder Schrauben. Mit einem Gelenk Rohrverbinder kannst es nicht Lösen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt |
es gibt hier in Berlin mehrere Edelstahl-Schmieden, die pfiffig sind und meine Probleme immer gelöst haben, auch mit Sonderanfertigungen. Kontaktierte sie doch mal: http://www.schaekel-boutique.de/ https://www.haase-edelstahl.de/ Good luck! Dieter |
T- bzw. Y-Stück, klappbar für Reling gesucht | Humbug | Allgemeines zum Boot | 2 | 14.05.2009 15:53 |
Fußstützen Lieferant gesucht | monkeytownhenry | Restaurationen | 6 | 16.02.2009 14:23 |
Lieferant gesucht / DIN 968 Linsenkopfschraube mit Bund | monk | Allgemeines zum Boot | 13 | 03.07.2008 14:20 |
Lieferant für Lagerschalen 165er Mercruiser gesucht | fieb | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2008 23:29 |
Dekorfolien (Lieferant und Motiv) gesucht | Seestern | Restaurationen | 1 | 13.02.2007 18:06 |
