Alt 02.05.2020, 17:58
Jeppi Jeppi ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trollingmotor 4,5m Boot - Elektro? Erfahrungen?
Moin Leute!
Ich bin mit meinem kleinen Konsolenboot ganz gerne mal auf der Ostsee unterwegs und würde da gerne schleppen. Mein alter Zweitakter stinkt allerdings bei so niedrigen Drehzahlen immer schnell und ist einfach nur laut.
Ich überlege daher, einfach mal einen e-Außenborder dazuzukaufen und als Schleppmotor zu nutzen. Was ist da eure Erfahrung? Taugt das was?
Welche Größe braucht man da für ein 500kg-boot (Beladen mit Besatzung)?
Freue mich auf eure Erfahrungen!
Liebe Grüße
Simon
Alt 02.05.2020, 20:51
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Hi!
Ein 24V Modell vorausgesetzt, in Kombination mit 2xAGM 100Ah aufwärts (Deep Cycle, zB Zenith Batterien) oder 60Ah Lithium 24V wirst du 6-8 Stunden schleppen können.
Zum Vergleich : mein Boot komplett inkl allem knapp 1to, 24V, 3,5 km/h schleppen, benötige ich ca 10-15A die Stunde...
Alt 03.05.2020, 11:47
Moin, danke Dir für die Antwort! Von 24v wollte ich eigentlich absehen, da die Anschaffung doch recht teuer ist.
Wieviel Kraft hat denn dein Motor, bzw welchen hast du?
Liebe Grüße!
Alt 03.05.2020, 12:23
Boot: Prins 475
Ich fahre u.a. einen Xi5 von motorguide. Mit 55lbs und 12V benötigst du halt mehr Ah ...
Alt 03.05.2020, 19:41
brauche ich denn 55lbs? Ich will ja mit dem Kahn bloß 3km/h schleppen. Klar- Reserven haben ist nett, aber nötig? Oder nimmt sich das nichts, und die Außenborder verbrauchen bei 3km/h alle gleich viel Strom? Kenne mich (noch) nicht so gut aus damit
Alt 04.05.2020, 09:23
Boot: Prins 475
Wie lange willst du - ohne die Batterien nachzuladen - schleppen?
Dann kann ich dir aufgrund meiner Tipps geben. Habe schon zig Emotoren und Batterien durch...
Alt 04.05.2020, 10:13
Top, genau die Erfahrung suche ich.
Ich möchte c.a 3-4 Stunden schleppen, relativ langsam. Anschaffungspreis sollte sich im Rahmen halten - hatte schon an den Rhino VX54 gedacht - den kann man wohl auch im Brackwasser nutzen. Aber ich lasse mich gerne von anderen Motoren überzeugen!
Wie gesagt - Boot wiegt mit zwei Personen beladen c.a 500 Kilo, ist 4,5m lang und etwa 1,6m breit an der obersten Stelle. Nur dass du mal die Dimensionen kennst.
Alt 04.05.2020, 10:26
Boot: Prins 475
Ok, meines Wissens ist der leider nicht stufenlos wie zB ein MinnKota Traxxis. (Aber ein guter Motor)
Wenn du wirklich bei 12V bleiben willst und 3-4 h schleppen willst, so schätze ich dass der Rhino VX 54 bei ca 3kmh und deinem Boot 25 A die Stunde nehmen wird.
Wenn du bei AGM landen willst benötigst du mindestens eine 105Ah hochwertige Batterie, wie zB eine "Aquamot Longlife Silicon AGM DC" oder eine "Zenith ZL 120185". Besser wären jedoch noch ca 20Ah mehr, aufgrund des Peukert-Effekts und Entladung bis "nur" 20% der Batteriekapazität, es stehen also bei 105Ah ca 80Ah zur Verfügung.
Jetzt ist es aber so, dass bei AGM und Co. 25Ah nicht gleich 25Ah sind, sondern umgerechnet etwas mehr (Peukert-Effekt).
Sprich 3h x 25A wären eigentlich 75Ah, das gilt aber nur bei Lithium. Bei einer AGM hast du effektiv geschätzt vermutlich ca 100Ah entnommen... Daher sind 105Ah etwas knapp.
Wenn jedoch der Motor bei 3kmh weniger als meine geschätzten 25A verbrauch, könnte eine 105Ah Batterie reichen.
Andy
Alt 04.05.2020, 12:07
Hey Andy, danke Dir für deine Ausführung!
Bei "Stufenlos" sagst du was... Das wäre tatsächlich ganz praktisch, denke ich.
Sieh mal, was ich gefunden habe:
https://www.bootsmotoren4you.de/Stuf...-fuer-Rhino-VX
Das könnte man beim Rhino nachrüsten, damit braucht er dann wesentlich weniger Strom (angeblich bei 3kmh 11A). Das wäre ja auch nochmal eine Idee, kostet natürlich wieder was.
Hast du / sonst jemand Erfahrung mit dieser Orca-Nachrüstung?
Liebe Grüße!
Alt 04.05.2020, 12:25
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Ich hab hier noch einen NoName E-Motor, laut Aufschrift 46er. Auf ruhigem Wasser bewegt der 1 Tonne Boot, am Schlauchboot geht der sogar recht flott. Statt der Zangen hab ich mal richtige Polklemmen montiert. Wenn du den brauchen kannst...PN
Hits:	58
Größe:	45,8 KB
ID:	879050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	65,6 KB
ID:	879051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	57,7 KB
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (04.05.2020 um 14:42 Uhr)
Alt 04.05.2020, 13:02
Boot: Prins 475
Liebe Grüße!
Ja kenne das Nachrüstset, würde ich empfehlen, wenn es denn funktioniert, wovon ich mal ausgehe.
Test war bei einem "290cm Schlauchboot 250Kg Beladung", bei dir wird er mit Sicherheit deutlich mehr verbrauchen...
Elektro-Falt-Fahrrad fürs Boot: Erfahrungen? Mangusta Allgemeines zum Boot 28 17.06.2017 18:01
Erfahrungen mit Elektro AB als Strahlruder stefan307 Allgemeines zum Boot 2 04.07.2016 21:14
Welche Batterie für Trollingmotor? simmi321 Technik-Talk 8 22.01.2014 10:05
Hydraulikantrieb Trollingmotor schludo Technik-Talk 0 23.11.2012 06:15
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
