Alt 06.05.2020, 14:04
bogo14 bogo14 ist offline
Boot: Fjord 21 HT
Standard Tankanzeige und Geber Fjord 21 HT
Hallo, ich habe das Problem das mein Tankgeber defekt ist, so jetzt will ich das natürlich erneuern, habe aber keine herkömmliche Tankanzeige sonder wie ich glaube bei den Skandinavischen Booten sind etwas größere Anzeigen verbaut, welche aber in der Bucht leider nicht zu finden sind, um ein ganzes Set zu kaufen.
Bezüglich des Tankanzeigen-Geber weis ich leider nicht den Ohm bereich. Messen ist auch nicht möglich da mein Boot momentan in Kroatien verweilt.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung welcher Ohm bereich bei den Skandis verwendet wird.
Danke Vorerst und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, Bogo
Hits:	77
Größe:	90,8 KB
Geändert von bogo14 (06.05.2020 um 14:15 Uhr)
Alt 06.05.2020, 14:53
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
bist Du Dir sicher, dass die Tankanzeige noch die alte ist? Sie sieht vom Design anders aus. Also wurde die ggf. mal getauscht und der Geber auch.
Alt 06.05.2020, 16:17
VDO Instrument: wahrscheinlich 10(leer)-180(voll) Ohm
Gibt auch: (bei dem alten Instrument..)
https://www.boote-forum.de/showthrea...ch#post4384189
Hebelgeber drin? Dann den richtigen Ohm-Wert..
Tauchrohr: Für dieses Instrument den richtigen Geber; (#11) und die richtige Länge, passend zum Tank. Andere Ohm-Werte und Abgleich nötig!
https://www.boote-forum.de/showthrea...leich+seitlich
Also: ohne weitere Angaben so nicht zu beantworten.
Und: https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Membran+Hug
Dichtung für Füllstandsanzeiger
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (06.05.2020 um 16:39 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 07.05.2020, 01:41
Boot: Fjord 21 HT
jaist ein hebelgeber verbaut
Alt 07.05.2020, 11:58
..Dann mit hoher Wahrscheinlichkeit:
VDO lieferte bei neueren Instrumenten aber auch US-Ausführungen.
Ein Tauchrohrgeber mit den passenden Ohm-Werten ginge auch; passender Länge!
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Trouble Shooting ..Fehlerbehebung: auf Seite 4: liefert dir den Hinweis auf die Norm, welchen Geber du brauchst. (Nutzt dir halt nix, wenn Boot nicht da..)
Grüße von Herbert
Geber für Honda Kunststofftanks für Tankanzeige ? Axel79 Technik-Talk 5 09.09.2013 13:13
Tankanzeige + Geber, was könnt ihr empfehlen? Absacker Technik-Talk 4 25.11.2012 09:31
Geber für Tankanzeige (wieder mal) sailor0646 Technik-Talk 7 30.05.2011 19:03
Tankanzeige mit Geber von Außen? dh7511 Technik-Talk 4 24.08.2010 15:04
Tankanzeige und Geber Grisu1965 Technik-Talk 6 30.01.2009 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
