Alt 07.05.2020, 16:54
9itsmygame1 9itsmygame1 ist offline
Standard LiFePo4 Batterie Entladezeit
Hallo erstmal,
bin neu hier und hab folgendes Problem.
Ich habe ein ca. 3,5m langes Dingi, welches ich mit einem Minn Kota Elektromotor (ist schon älter und habe keine genaueren Daten dazu) betreibe. Dazu habe ich eine LiFePo4 Batterie https://www.bootsmotoren4you.de/LiFeYPo4-Akku-12V-90AH mit 90 Ah.
Batterie ist noch neu.
Meine Frage wäre jetzt wie lange ich ca. mit der Batterie fahren könnte, wenn ich davon ausgehe, dass der Motor 360 Watt verbraucht?
Liebe Grüße
Alt 07.05.2020, 17:03
skibo skibo ist offline
2.743 Danke in 1.413 Beiträgen
Test Test Test
Schöne Grüße an den August
Alt 07.05.2020, 17:10
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
90*13,6*0,8/360
hab ich falsch gerechnet?
Gruß,, Rainer
Alt 07.05.2020, 18:27
da würde dann 2,72h sprich 2h 45 min kommt mir ja ein bisschen wenig vor.
Kann das sein?
Alt 07.05.2020, 18:28
gibt es bei den LiFePo4 Batterien nicht irgendeine andere Berechnung?
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
90*13,6*0,8/360
Gruß,, Rainer
Nö, finde ich, inkl. der nur 80% die man nutzen sollte, richtig.
Alt 07.05.2020, 18:29
mit Sicherheit, aber der hier gewählte Ansatz dürfte für die Praxis richtig sein.
Alt 07.05.2020, 18:47
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Tatsächlich wirst Du wahrscheinlich mit dem Schlauchi nicht nonstop den Motor auf volle Pulle laufen lassen, Gas 1/4 weg, schon haste fast die doppelte Laufzeit. Ich hab so ne ähnliche Konstellation (MinnKota mit 260W, genauen Typ weiß ich grad nicht) mit meinem kleinen 2m30 Dinghi und LiFePo4 12V30Ah Batterie, fahre ich fast 2 Stunden mit rum.
Alt 08.05.2020, 09:46
ja, klar, wenn man sich effektiv kaum vorwärts bewegt, kann man sehr lange fahren....ist bei fast allen Fahrzeugen so...
Wenn man konstant 360W-Motorleistungsaufnahme unterstellt, wird der berechnete/geschätzte Wert durchaus realistisch sein.
Lifepo4 und Außenbordmotor Martinp Technik-Talk 65 27.06.2021 07:40
LiFePo4 Batterie 48V laden zooom Technik-Talk 8 13.04.2020 21:57
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
