Alt 09.05.2020, 15:38
WerneranderMaas WerneranderMaas ist offline
Boot: Crownline 248 CCR
Standard Beschädigung "Scheibe & Rahmen"
Hallo zusammen! Bin neu hier und möchte ein(e) Problem/Frage einstellen:
Habe mir vor wenigen Wochen bei einem Unfall an meiner Crownline 248 CCR den backbordseitigen Teil von Alu-Rahmen & Scheiben beschädigt bzw. zerstört. Eine Händler-Anfrage bei Crownline USA ergab wider Erwarten, daß die gebogene Frontscheibe wohl noch vorrätig sei. Die Versendung steht aber seit 4 Wochen aus - mag Corona-bedingt sein, kann ich aktuell nicht beurteilen. Könnte das auch jeder Glaserbetrieb hier vor Ort anfertigen? Die 2 kleinen flachen Scheiben müßte der lokale Glaser ja auch herstellen (was kein Problem ist). Und: wie repariert man den Rahmen? Originalteile sind nicht mehr zu bekommen.
Hat jemand Ideen? Bitte hier einstellen! Das wäre große Klasse & meinen Dank vorab! Werner
Alt 09.05.2020, 20:55
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
237 Danke in 96 Beiträgen
die Scheiben müssen ja nicht unbedingt aus Glas sein.
Wende dich mal an meinen Freund Halug der Fa. HAKU Kunststoffe in 53347 Alfter-Witterschlick.
Er macht alles aus Acrylglas. Er hat gerade bei seinem Boot die beidseitig gebogene Scheibe erneuert. Gibt es sogar in verschiedenen Tönungen.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 09.05.2020, 21:29
Hallo Dieter! Ja, ist eine Alternative - in NL (und da liegt das Boot ja) gibt es auch einen Acrylspezialisten (muß mal checken, wer näher dranliegt am Hafen). Das anscheinend größere Problem ist die Wiederherstellung des Alu-Rahmen. Die Werft hat wohl keine passenden Materialstücke und Originale von Crownline gibt es auch nicht mehr. Sind auf diesem Gebiet Spezialisten bekannt? An wen könnte man sich wenden - Metallbauer im weitesten Sinne? Gruß, Werner
Alt 09.05.2020, 22:35
Dazu wäre wichtig den Querschnitt des Profiles mit Maßen zu wissen, also U-Profil u.s.w. Eventuell gibt es ja Meterware
Hatte vor Jahren auch mal das Problem mit einer Aquatron, Teile gab es auch nur in den USA
geht net gibbet net
Alt 10.05.2020, 00:05
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Fotos wären da auch hilfreich
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 10.05.2020, 07:27
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
Boot: Vissers MK1000
183 Danke in 107 Beiträgen
Frage doch da mal nach
https://omruscheepsramen.com/?lang=de
Alt 10.05.2020, 12:26
Moin! Danke für den Rahmenbauer - Email geht gleich raus. Technische Maße hatte ich noch nicht genommen - fahre morgen früh aber eh zur Werft. Ich füge hier ein paar Fotos an.
Hits:	187
Größe:	72,3 KB
ID:	879836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	76,4 KB
ID:	879837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	68,8 KB
Hits:	205
Größe:	86,7 KB
ID:	879840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	57,0 KB
ID:	879841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	69,5 KB
Hits:	203
Größe:	63,9 KB
Alt 10.05.2020, 12:44
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Wenn du die original Scheibe bekommen kannst hast du riesiges Glück, es ist getempertes Glas, dafür müsste eine Form gebaut werden. Eine solche Scheibe mit Formbau würde in Deutschland ca. 10000€ kosten!
Alt 10.05.2020, 23:04
crockett-v12 crockett-v12 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
Hallo. Habe ein Dreiecks Fensterrahmen von einer Crownline 250cr noch übrig. Die Scheibe nicht mehr. Nur das rahmen Profil.
Musste selbst abklären ob es bei dir passt.
Gruß Frank
Alt 11.05.2020, 09:58
Ich check das gleich mit den Leuten auf der Werft durch. Klingt aber erstmal gut...! Danke!
Bayliner 2050 Scheibe und Rahmen links peterpan7 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 18.07.2014 18:02
Beschädigung Propeller dingsda Motoren und Antriebstechnik 12 01.11.2007 22:40
Kann man hier was erkennen? Beschädigung im UW-Bereich blpower Restaurationen 15 13.03.2007 13:57
Vemeiden von Beschädigung am Festrumpf am Flachufer knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
