Motoröl Volvo Penta AQ170 von 1973
ich möchte ein Motorölwechsel an meinem AQ170 Benziner vornehmen. Habe schon sehr viel dazu gelesen aber die Meinungen sind sehr unterschiedlich. Was meint ihr? Danke im Voraus. Viele Grüße Basti Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hallo Jethro
war das spezielles für Bootsmotoren oder ganz normales? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Mein Volvo Penta basiert ebenso wie deiner auf einem Volvo b20 Motor welcher in Pkws verbaut wurde.Meine Werkstatt hatte mir Liqui Moly Marine 4T Motor Oil 15W-40 empfohlen,preislich ist das auch gut mit ca 40 EUR für 5 Liter ,du kannst aber auch Öl von Volvo Penta benutzen das ist ein sae 5w40 kostet aber ca 70 eur 5l.
Man kann verschiedene Öle nehmen ,wichtig ist es mineralisches Öl zu verwenden ,kein synthetisches oder teilsynthetik.
Hallo Basti,
du kannst 20W/50 oder 15W/50 nehmen. mit den modernen Ölen machst den "Alten Motoren" keinen Gefallen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
1973 war die Zeit der Mineralöle. Also ein 20W50 wäre schon richtig oder ein W30. Du kannst aber auch ein mineralisches Leichtlauföl nehmen. Z.B. 10W40
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
laut Hersteller wäre es ein 10w-30 oder 20w-40
http://www.alcanboats.com/newsite_wo...toAQ170ABC.pdf
RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50
Ist auch mineralisch |
ich würde das "Marine" einfach weglassen. Ich sehe da keinen Mehrwert drin. Einfach ein normales mineralisches 20W50 oder auch 15W40, gerne auch von Ravenol oder vergleichbar.
Gruß Ewald |
Alu Kajütboot von 1973 mit loch | Franking | Restaurationen | 2 | 20.07.2017 21:09 |
100er Volvo Penta Antrieb 1973 Lager bei Spiegelplatte defekt? | Coronet 17 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.05.2017 09:03 |
Restauration einer Lanaverre 590 von 1973 | romeo2010 | Restaurationen | 5 | 10.12.2012 20:57 |
Was wiegt eine Jeanneau Sea-Bird von 1973 | corrado | Allgemeines zum Boot | 3 | 12.08.2007 16:17 |
Volvo 140a Bj 1973 Entrußersatz | XXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.07.2005 20:04 |
