Leistungsabfall bei Volvo Penta TAMD-75EDC
ich habe ein kleines (hoffentlich) Problem bei einem meiner Motoren. Wenn die Backboard Maschine länger läuft bekomme ich ab ca. 2000rpm alle 15-30 Minuten einen Leistungsabfall für 3-6 Sekunden. Die Drehzahl des Motors verändert sich nur maginal und bleibt ehrer Stabil nur das Boot bricht halt aus. Solange ich unter 2000rpm bleibe passiert das eigentlich so gut wie garnicht. Mein Bauchgefühl sagt mir das es am Getriebe liegen könnte. Hat jemand einen Idee und - mein Traum - im Bereich Duisburg einen guten VP Servicebetrieb dem man auch Trauen kann. Bin bei dem Thema ein gebrantes Kind. Danke euch im Voraus Axel |
Das könnte aber auch ein Problem mit der Brennstoffversorgung sein .
Ein oder zwei Tanks ? Verbunden ?
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
also habe nur einen Tank und da der Motor keinen Drehzahlabfall hat würde ich Treibstoff ausschließen. Danke für den Tip - ich werde Wesel auf den Geist gehen mal sehen was der sagt ... Gruß Axel |
Problem ist weiter eingekreist. Es wird wohl die Lamellenkupplung sein. Kennt jemand einen Techniker der solche Getriebe überholen kann ? Die Jungs in Wesel habe ich angeschrieben. Gruß Axel |
was ist denn daraus geworden? Was kostet die Reperatur einer Lamellenkupplung wennschon fragen darf?
Volvo Penta 4.3 GL Leistungsabfall Drehzahl | rakete2.0 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.08.2018 20:42 |
Leerlauf einstellen bei Volvo Penta TAMD 61A | Prinz von cess | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 17.06.2018 10:10 |
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen | koppol | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.08.2015 22:45 |
Leistungsabfall - Volvo Penta | schumi1308 | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 15.10.2013 20:53 |
Volvo Penta 4,3 - Leistungsabfall | GunKraus | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 09.05.2010 23:39 |
