Alt 14.05.2020, 16:32
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
Standard Lowrance HDS Live mit Active Imaging 3in1 Geber
ich wollte mal einen neuen Beitrag speziell zu den Lowrance HDS Live eröffnen.
Bin seit 2 Tagen auf dem Wasser und habe oben genanntes Gerät verbaut.
Ich bin auf diesem Gebiet allerdings ein blutiger Anfänger und hoffe hier ein paar Leute zu finden, die sich damit auskennen und mit mit Rat und Tat ein wenig zur Seite stehen.
Zu allererst geht es mir mal um die Installation einer Karte.
Da ich mich im Moment nur in Binnengewässer bewegen werde, denke ich, dass es fürs erste mit einer freien Karte gut sein sollte.
Welche Karte sollte ich da am besten verwenden, wo bekomme ich die und wie muss ich die installieren?
Dann geht es weiter mit dem Echolot - habe da einen 3 in 1 sensor am Heck verbaut. Wie funktioniert das ganze....
Werde nach der Installation der Karte mal anfangen ein wenig dran zu spielen.
Die nächsten Fragen kommen bestimmt
Schonmal Danke für die Unterstützung!!
Hits:	129
Größe:	87,2 KB
Alt 14.05.2020, 17:11
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.893 Danke in 1.386 Beiträgen
Ich habe ein kleineres Lowrance-Gerät. Da gibts einen Karteneinschub, wo die Karte reingesteckt wird. Wenn die Karte kompatibel ist (z.B. Navionics oder auch OpenSeaMap) dann kommt das Gerät ohne weitere Installationen damit klar. Evtl. musst du noch die Karte anwählen, das sollte aber im Handbuch stehen.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 14.05.2020, 17:43
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
377 Danke in 131 Beiträgen
kostenlose Karten im AT5-Format bekommst du über OpenSeaMap (Download dort für Lowrance auswählen) oder die amtlichen ENC-Karten umgewandelt auf AT5 über waterways.cz (diese Umfassen bis auf wenige Ausnahmen aber nur die Bundeswasserstraßen). Die Karten ziehst du dir entsprechend der jeweiligen Anleitung als ZIP-kompremierte Datei auf deinen Rechner, enttpackst sie dort und kopierst sie dann für dein Echolot auf eine MicroSD-Karte.
Grundsätzlich gilt für die Binnenkarten, daß bei fließenden Gewässern i.d.R. keine Wassertiefe angegeben wird, da diese pegelabhängig ist. Daher liegt hier der Focus auf der Lagedarstellung der Fahrrinne.
Zum Echolot finde ich die Filme vom Echolotzentrum bei Youtube sehr lehrreich. Diese vermitteln die Grundlagen recht gut. Den 3in1-Geber brauchst du eigentlich nur zum Angeln. Zur reinen Feststellung der Wassertiefe beim Motorboot fahren bringt er dir keine Vorteile (aber auch keine Nachteile).
Gruß Wolfgang
Alt 14.05.2020, 17:48
Boot: Uttern
...und noch was vergessen:
wenn du keine ausführliche Bedienungsanleitung zu deinem Echolot hast, kannst du diese kostenlos über Lowrance runter laden. Im Lieferumfang ist ja nur eine Kurzanleitung dabei....
Alt 14.05.2020, 18:22
Boot: Trockendock
Welche der Dateien ist den die richtige?
Rawdata ist dann für Entwickler?
Einfach V13 und die dann entpacken?
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-14 um 18.20.11.jpg
Hits:	106
Größe:	10,7 KB
Alt 14.05.2020, 20:10
billi billi ist offline
34.820 Danke in 21.063 Beiträgen
Richtig...
Aber auch die andere 2 Bereiche der Tabelle
V13 aus den seamarks
V13 aus den coastal...
V13 aus den Landkreis
Alles entpacken und auf ne sd karte
Alt 15.05.2020, 14:40
Boot: Trockendock
Richtig...
Ah super, danke für die Info - hätte ich so nicht erkannt
Werde das jetzt mal testen.
Alt 15.05.2020, 18:14
Boot: Trockendock
So... komme gerade vom Schiff
Alle 3 Zip`s gesaugt, entpackt und auf ne Micro SD
Karte in Schacht 1 gestopft....
Nun habe ich da ne Karte, sehr grob, auf meinen Standort gezoomt - Mmmm... kein Fluss zu sehen....
Muss ich die Karte erst aktivieren oder sonst was tun... oder sollte das mit Einstecken der SD Karte schon gewesen sein?
Alt 15.05.2020, 18:21
Im Menue eventuell falsche Kartendaten gewählt
Hits:	117
Größe:	56,6 KB
Alt 15.05.2020, 20:38
Boot: Trockendock
Muss ich morgen nochmal suchen... sieht mir aus wie die ganz grobe Karte die eh drauf war! Diese Kurzanleitung ist ja wirklich sehr kurz...
Alt 15.05.2020, 20:46
Kurzanleitubg.. ist immer für den arsch
Alt 14.06.2020, 15:24
Boot: Trockendock
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt doch dafür entschieden eine richtige Karte zu
Navionics PLUS Small Seekarte Germany Inland ist es geworden
Die habe ich nun eingesteckt.
Kämpfe aber noch immer mit der Bedienung!
Was ich gefunden habe und was ganz praktisch ist, man kann eine Tiefengrenze einstellen, alle flacheren Bereiche werden blau in der Karte markiert....
Dennoch gibt es unendliche Einstellungen die mir noch nicht so klar sind!
Offensichtlich muss man die Karte nicht aktivieren, zumindest habe ich in keinem der Menus etwas darüber gefunden welche Karte aktiviert und genutzt wird.
Allerdings meldet der manchmal was von Registrierung - was muss registriert werden?? Das Gerät selbst oder doch die Karte?
Alt 14.06.2020, 16:13
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.430 Danke in 1.760 Beiträgen
Moin moin,
doch, die Karte muß man ggf. normalerweise aktivieren - es gibt zwei verschiedene Kartentypen, bei Lowrance-Geräten typischerweise als 'Navionics' und 'Lowrance' betitelt. Openseamap-Karten entsprechen dabei dem Typ 'Lowrance', wenn bei einer eingelegten openseamap-Karte als Kartentyp Navionics ausgewählt ist sieht man nur die Basiskarte.
In der Anleitung ist das Ganze auf Seite 37 beschrieben "Auswahl der Kartenquelle"
lg, justme
Alt 14.06.2020, 19:36
Ich musste meine Karte nicht aktivieren. Einstecken, Gerät starten und den Kartentyp einstellen wie von justme beschrieben und los gehts. Das aktivieren bezog sich bei meiner Karte auf die Möglichkeit zu updaten.
Alt 14.06.2020, 19:39
Boot: Trockendock
Kann es jetzt nicht testen, muss erst wieder ans Boot
Kartentyp einstellen?
Was kann man da einstellen? Was ist zu empfehlen?
Alt 14.06.2020, 20:02
Moin moin,
wie beschrieben hat man die Auswahl zwischen den beiden Kartentypen 'Lowrance' und 'Navionics' - je nachdem, welche Karte man eingelegt hat (da das Gerät zwei SD-Kartenslots hat kann man auch beide gleichzeitig eingelegt haben) muß man halt die richtige auswählen, und dann noch wissen daß die openseamap den Typ 'Lowrance' hat (steht auf der openseamap-Wiki-Seite auch so beschrieben).
lg, justme
Erfahrung mit Brantho-Korrux 3in1? jschnirch Restaurationen 15 06.04.2020 19:30
MotorGuide Xi3-55 mit Lowrance HDS 7 LIVE Echolot verbinden. Was wird benötigt? Joe886 Technik-Talk 1 08.09.2019 20:46
Lowrance HDS-7 Gen2 Touch und Geber Ride The Lightning Technik-Talk 2 12.07.2017 22:38
Lowrance HDS 7 gen touch 2 - versch. Geber? Der Schleicher Technik-Talk 8 07.02.2017 14:48
Lowrance HDS-5 HDS-5m Zwergpirat Allgemeines zum Boot 9 21.06.2011 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
