Habe mal eine Frage an die Bastler im Forum.
Mein Boot ist noch ziemlich frei von Technik im Steuerstand Quicksilver 500 Pilothouse. Ich möchte ungern überall Löcher bohren für den Plotter, Kompass usw. Gibt es andere Möglichkeiten die auch halten? Stelle mir z.B. eine Montageplatte aus Kunststoff oder Siebdruck, ggf Lochblech vor die vielleicht mit Sikaflex oder ähnlichem auf dem Kunststoff aufgeklebt wird und so auch später wieder einmal entfernt werden kann. So das man die Verschraubung in die Montageplatte einbringt. Dann muss man vielleicht nur noch eine einzige Kabeldurchführung einplanen. Wollte sowieso nur Aufbaumontagen machen. Hat jemand schon einmal ähnliches gemacht? Danke vorab für den ein oder anderen Tip ggf. Foto. Beim Geber am Heck für das Lowrance Elite HDI 5 habe ich die gleichen Überlegungen. Gruß Jürgen Geändert von Ostseekäptn (16.05.2020 um 09:18 Uhr) Grund: Ergänzung |
Eine Pauschal Lösung wird es da nicht geben, kommt auf den Fahrstand an und welche Geräte du einbauen möchtest. Grade bei Plotter und Funkgeräten gibt es viele verschiedene Bauformen und auch Montage Arten, zB mit Bügel oder Bündig.
Bei unserer QS 505 ist zumindest im Cockpit eine größere Plane Platte die man leicht tauschen kann. Für alle Geräte hat sie aber Trotzdem nicht gereicht. Beim Pilothouse besteht ja zusätzlich noch die Möglichkeit unter dem Dach was zu montieren, aber man muss sich da einen guten Kabelweg suchen. Da habe ich schon Bilder von Konsolen unter der Decke gesehen, waren aber wohl alles Selbstbauten
Gruß Jörg
Jetzt sehe ich auch dein Bild.
Was ist das da rechts für ein „Poller“? Ansonsten ist dein Cockpit ja wirklich ein Traum für jemand der da was einbauen möchte. Schön große glatte Flächen und nicht so viele Kurven, Wölbungen, Holzeinlagen, Zierleisten usw. die zwar toll aussehen aber einen den Einbau von Geräten unmöglich machen. Erstmal solltest du dir da überlegen was du gerne einbauen möchtest. Dann würde ich mir da Modelle aus Pappe und Papier bauen und die mal Plazieren. Ich hatte mir da die Frontansichten aus den Bedienungsanleitung in 1:1 ausgedruckt.
Gruß Jörg |
Moin Jörg,
danke für die Tipps. Der Poller ist ein Frischlufteintritt vom Bug. Ist nur nicht draufgesteckt. Kommt sonst alles mögliche mit rein. Nur bisher leider noch keine Fische. ![]() Ja, ich muss mal sehen was ich mache. Kaufe das Boot gerade. Musste wegen Corona und der Reisebeschränkung lange warten. Hat leider auch nur 2 eingebaute Rutenhalter und keine Rehling. Das muss ich auch noch überlegen wie und was bauen. Will zum Schleppangeln. Brauche mehr als 2 Halter. Grüße Jürgen Zitat:
eine Stalinorgel auf dem Dach ist da sehr beliebt als Rutenhalter
Gruß Jörg |
![]() Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Fernschaltung Montageplatte | mannem | Allgemeines zum Boot | 1 | 15.08.2018 14:43 |
Montageplatte Bootssitz | firephaser | Technik-Talk | 0 | 02.06.2013 20:39 |
Motor für Quicksilver 640 Pilothouse | Eidgenosse | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 09.01.2011 11:31 |
Test oder pers. Erfahrungen mit Quicksilver 580 Pilothouse.. | hansenloewe | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.10.2006 11:27 |
Konstruktion einer Montageplatte für Gelenkwelle | moskito | Technik-Talk | 10 | 05.02.2006 17:54 |
